GWC - 100 sposobów zmieszczenia jamnika pod szafą
  • Odpowiedzi 8,7k
Te -25 to za oknem było !
OK!
Pożyczę dzisiaj miernik w "elektroniku" bo na zakup mnie nie stać teraz i zrobię takie same pomiary jak ostatnio opisywałem w Dzienniku.
Sam jestem ciekaw jak w tych warunkach zmieniły się temp.
I zrobię dziurę w kolanku za nagrzewnicą.
Wszystko będzie , zdjęcia też.
GWC załącza się poniżej +2 !
Co do okresu letniego to podam w Sierpniu, bo wszystko wyjdzie w praniu !
Tak swoja droga, zakladjac, ze grunt jest stabilny, oplaca sie brac mini-koaprke ? Cena prawie dwa razy nizsza, ale chyba czas na wykonanie wykopow o tej samej dlugosci moze byc wbrew pozorom duzo wiekszy (3-4 razy) ?
A co za tym idzie duza koparka wyjdzie taniej (choc wiecej rozrytego "ogrodu").
Fantom
Ja zamówiłem duża koparkę z łyżką 0,6m szerokosci i kładłem do jednego rowu nitkę tam i spowrotem po obu brzegach a robiłem większe przerwy pomiędzy rowami, weź koparkę z łyżką jak najszerszą i szybko to poleci w jednym rowie wykopu kładziesz dwie rurki. U mnie pod 150mb rurki czyli ok 75mb rowu poszło w jakieś 3 godziny, w sumie 7 godzin pracy (jeszcze inne roboty na działce) kosztowały mnie mniej niż połowa kwoty jaką powiedzieli "układacze rurki z mini koparką".
Witam, po długiej przerwie :D
W tym roku na pewno zrobię jakiś GWC. Glikolowy albo powietrzny.
Może ktoś mi wyjaśni który z nich da "wilgotniejsze" powietrze?
Dziś sprawdziłem sprawność mojej instalacji i wyszło 55%.
Powinienem sprawdzić samo reku, ale jest zabudowane wiec na razie nie dam rady.
Wilgotność w domu jest ok 28%
To już 3 zima w nowym domu. :wink:
Węższa łyżka może się okazać niewypałem tak jak u mnie, glikolowe kopie się w mało sprzyjających warunkach.
Ostatecznie kopałem szeroki rów aby wsadzić tam wąską rurkę :-?
Pomiary będą jutro, nie dałem rady pożyczyć wczoraj miernika ,,,
Pawel 126, a jaką wymianę masz teraz ?
jaka może być najdłuższa 1 pętla przy wodnym GWC ? bo zostawiłem sobie na to tylko 2 przepusty o średnicy takiej jak doprowadzenie wody do budynku ?
i drugie pytanie czy spadek terenu ma tutaj jakies znaczenie przy układaniu w ziemi tego "wymiennika" ? i jaką średnicę rurki najlepiej wybrać biorac pod uwagę że będzie jedna pętla ?
Tego nie wiem i nie mam czym zmierzyć. Regulacje robiła firma która to zakładała.
Mam Mistrala 400G
http://www.pro-vent.pl/mistral-400g,0.html
Wentylator zawsze na 1 biegu, no chyba że duża impreza to podciągam.
Jak było cieplej koło -5 to zauważyłem że mam różnicę ok 5st pomiędzy pietrem a parterem na nawiewach.
W zeszłym roku ociepliłem rury na strychy coś tam dało ale widać że jeszcze trzeba coś zrobić.
Obecnie mam izolacje poziomą miedzy jętkami. Na tym leża rury owinięte wełna i folia stretch.
Mam pytanie - przykryć wszystko następna warstwa wełny ? Czy docieplić skosy do czubka dachu. Co da lepszy efekt?
Przyznam że ze skosami mniej roboty będzie bo dalej będę po jętkach chodzić.
Ja mam docieplone jętki do szczytu i sufit wszystko 30cm, temperatura na tym mikrostyszku była +10 przy -18 na dworze, a 20 wewnątrz domu. Wentylacja jeszcze nie działa a rury zawinięte w 10 cm wełny z folią alu, ale zostało mi trochę wełny wiec, planuje owinąć rury wełną i streczem.
Przed nagrzewnicą -16 C, za nagrzewnicą +0,5 C przy max wydajności centralki.
Przed nagrzewnicą -16 C, za nagrzewnicą +6,3 C przy 1/4 wydajności centrali.
GWC chodzi od 2 miesięcy cały czas.
Glikol przed nagrzewnicą ma 6,5 C a za nagrzewnicą już 3,5 C !
W zime raczej rzadko 100% wydajności.
Już w pierwszym sezonie gdzie pełno wody grozi to przesuszeniem powietrza, przy tak niskich temp. to podejrzewam będę musiał mocno ograniczać wentylację.
Dziś na 1/4 wydajności mam 50 % jak w mordę :wink:
Czyli nawiew + 6,5 C gdy na zewnątrz srogi mróz ,,,
Witam, mam pytanko. Czy pod płyte fundamentowa (oczywiście głębiej) można położyc rure do GWC glikolowego? Co 1,2-1,5m wystarczy?
