Piczman 27.03.2010 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2010 Juz wiem ! To jest ten sterownik, który mieli wypuścić ! Wcześniejszy nie miał funkcji chłodzenia! Nadaje się Tylko dlaczego dopiero teraz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moni_veron 27.03.2010 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2010 Czyli wystawiamy czujnik na zew. i np. jeśli temperatura zew. jest niższa od np. 6 stopni to załącza mi pompe od GWC? I tak ma działać dopóki temp. nie będzie wyższa jak 6 stopni.... (czyli cała zime ) Analogicznie latem tylko temp chłodzenia nastawiona np. na 28 stopni? Czy dobrze to rozumiem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mice 27.03.2010 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2010 Czyli wystawiamy czujnik na zew. i np. jeśli temperatura zew. jest niższa od np. 6 stopni to załącza mi pompe od GWC? I tak ma działać dopóki temp. nie będzie wyższa jak 6 stopni.... (czyli cała zime ) Analogicznie latem tylko temp chłodzenia nastawiona np. na 28 stopni? Czy dobrze to rozumiem? W uproszczeniu tak powinien wyglądać algorytm sterowania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mice 27.03.2010 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2010 Juz wiem ! To jest ten sterownik, który mieli wypuścić ! Wcześniejszy nie miał funkcji chłodzenia! Nadaje się Tylko dlaczego dopiero teraz oni już go mają od dawna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moni_veron 27.03.2010 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2010 A czy temp.+6 dla ogrzania+28 dla chłodzenia to odpowiednie, czy raczej troszkę inaczej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 27.03.2010 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2010 Ja bym chyba ustawil cos w stylu +4 i +26 Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mice 27.03.2010 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2010 A po co Wy chcecie to teraz ustawiać u jednego może być to + 4 u innego + 8, podłączycie czujniki do automatyki to sobie wyregulujecie. Ważne ile będzie na wyjściu z reku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 29.03.2010 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2010 oni już go mają od dawna Albo nie wiedzą co mają albo dodali funkcję chłodzenia Kilka razy dzwoniłem i pytałem o taki sterownik, który będzie mi pompę załączał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 29.03.2010 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2010 A czy temp. +6 dla ogrzania +28 dla chłodzenia to odpowiednie, czy raczej troszkę inaczej? Ja na początku miałem +3-+5 ale zmieniłem na 0 C ! Mnie chodziło tylko o nie zamarzanie, wystarczyło dać 0 C ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 29.03.2010 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2010 Witam, bede stawial w tym roku domek z uzytkowym poddaszem, i zostanawiam sie czy dokladajac do instalacji reku instalacje GWC glikolowe (z nagrzewnica np. Juwentu) rozsadnym jest ciagnac GWC az do wysokosci stryszku?? Czy te 7-8 metrow w pione do pokonania wplynie znaczaco na jakosc pracy/koszt materialow/koszt pracy pompy?? Piwnicy nie bede mial, moglbym teoretycznie wykonac drugie wejscie powietrza dla czerpni ale to wydaje mi sie zbyt nadmiarowe rozwiazanie poki co... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 29.03.2010 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2010 Mam dokladnie tak samo, ale bede ciagnal ten glikol na strych - chyba inaczej sie nie da. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 29.03.2010 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2010 Zastanawiam się czy jak będzie to na taka wysokość ciągnięte to może zrobić układ zamknięty ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 29.03.2010 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2010 Tak sie wlasnie nad tym zastanawialem, aby robic zamkniety. Powinno dzialac. W jakich sytuacjach bedzie lipa (pomijajac ewentualna nieszczelnosc ukladu) patrzac pod tym katem ? W jakiej sytuacji przydaje sie zbiornik ? Fantom Dodano : a moze warto wstawic dodatkowo w obiego rotometr ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 30.03.2010 07:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2010 W obu rurach, wznośnej i opadającej, woda (glikol) jest TAK SAMO ciężki!W polu sił zachowawczych, praca liczona po drodze zamkniętej wynosi ZERO.To oznacza, że pompa musi sobie radzić jedynie z masą bezwładną płynu.Ile tej rury więcej tam będzie? Z 10mb?To jakby o 10mb dłuższy rurociąg...Bez znaczenia... Adam M. (ciśnienie statyczne trochę wzrośnie, ale te rury są na jakie 10 bar, a tyle to tam NIGDY nie będzie...) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maniek2010 31.03.2010 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2010 WitamZdecydowałem sie na zrobienie GWC na razie rurowego, ale niestety trochę za późno bo mam wylany chudziak. Mój hydraulik straszenie marudzi i nie chce wyprowadzić rury do GWC przez fundament.W związku z tym mam pytanie do Was, czy jeżeli poprowadzę przez ścianę na zewnątrz i do ziemi to będzie to robienie GWC bedzie miało jeszcze jakiś sens - ściana jest osłonięta i od strony wschodniej. Może mieliście podobny problem i udało się Wam wyprowadzić rurę przez chudy beton.Przy okazji, mam w instalacji rekuperacji przewidziany renovent hr 400, czy on da radę obsłużyć GWC, czy muszę dodatkowo dokupić jakiś wentylator wspomagającyDzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mice 01.04.2010 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2010 Wyjście przez ścianę i potem do ziemi nie na żadnego znaczenia jeśli to GWC będzie dłuższe niż metr. Trzeba je zaizolować i tyle. Nie widzę problemu w przeprowadzeniu rury przez chudziak i potem ścianę fundamentową, no może poza lenistwem instalatora (chyba, że ma to zrobić za free w cenie innych rzeczy to bym się nie dziwił, bo trochę roboty z tym jest). Odnośnie rekuperatora i możliwości obsługi gwc, rurowe ma małe opory chyba, że rura wąska a kolan kilka to wtedy wzrastają.Natomiast czy da radę czy nie zależy od projektu Twojej instalacji (opory) i danych centrali (spręż). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 05.04.2010 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2010 Na jakiej wysokości umieścić rury w żwirowym gwc ? Wysokość złoża 70 cm, rura fi 250. Oś rury na wysokości 20 cm czy 40cm. ? Pytanie z raczej pilnych bo jutro będę z rurą walczył pozdrawiam adam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 05.04.2010 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2010 Czemu tak radykalnie góra - dół. Osobiście oś rury umieściłbym na wysokości około 25-30cm tak aby struga powietrze szła równomiernie całym złożem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 05.04.2010 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2010 To jeszcze jedno pytanie odnośnie poprowadzenie wlotu do gwc. Jeśli zrobię dokładnie po przekątnej od wylotu na rekuperator, to jest to ni w pięć, ni w dziewieć, na środku działki. Czy któreś z rozwiązań można zastosować bez zwiększania oporów i psucia przepływów? Najbardziej odpowiadałoby mi rozwiązanie żółte. Rozwiązanie niebieskie myślę, że nic nie zmienia jeśli idzie o opory tylko kopania i rury mam więcej. Czerwone to kilka kolan więcej. http://img408.imageshack.us/img408/9449/rurydogwc.jpg' alt='rurydogwc.jpg'> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mice 06.04.2010 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2010 Rura w środku przekroju złoża. Żółty przebieg w miarę ok, tylko na wprost wlotu nie robiłbym otworów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
