Nie mogę tego nigdzie znaleźć, a nie chcę popełnić błędu - chodzi o przekrój przewodu zasilającego budynek, tzn. pomiędzy szafką elektryczną w ogrodzeniu a rozdzielnicą w domu. Elektryk proponuje 5x10mm2, ale wydaje mi się że czytałem kiedyś o 5x16mm2. Przydział mocy to zdaje się 17kW.
https://forum.murator.pl/topic/5725-przekr%C3%B3j-przewodu-zasilajcego-budynek-pilne/
On 2003-03-17 15:18, Grzes z Krakowa wrote:
ja tez mam informacje ze 5*10 w zupelnosci wystarczy dotyczy miedzi w ziemi tak bedzie u mnie
Natomiast
5*16 to pewnie napowietrzne aluminiowe (aluminium musi miec wiekszy przekrój)
Dokładnie o to chodzi jak napisałeś. Chociaż ostanio przy aluminium daje się już 25mm2
https://forum.murator.pl/topic/5725-przekr%C3%B3j-przewodu-zasilajcego-budynek-pilne/#findComment-82741
inwestor ten przekrój kabla nie oznacza bardziej spadków napięcia niż mocy przenoszonej ?.
Ja spotkałem się z opinią że może powinno być 16mm2 szyna w rozdzielni w mieszkaniu też jest na 16mm2
[ Ta wiadomość była edytowana przez: MAKiN dnia 2003-03-17 18:27 ]
https://forum.murator.pl/topic/5725-przekr%C3%B3j-przewodu-zasilajcego-budynek-pilne/#findComment-82792
Jeżeli chodzi o spadek napięcia to zależy on również proporcjonalnie od długości kabla przyłącza. W przypadku kabla Cu 10mm2 i mocy 25kW spadek napięcia który nie powinien być przekroczony na kablu przyłącza 2% osiągany jest przy długości kabla ok 40...50m.
Zwykle długość kabla wynosi ok. 15...30m a moc szczytowa ok. 5 do 10 kW. Więc kabel 10mm2 starcza z zapasem i to dużym. Oczywiście nietypowe przypadki wymagją indywidualnego podejścia.
https://forum.murator.pl/topic/5725-przekr%C3%B3j-przewodu-zasilajcego-budynek-pilne/#findComment-82806
Dzięki za szybkie odpowiedzi. Przydział mocy sprawdziłem że jednak 15kW, ale kabel może być dość długi - ok. 45-50 m (część mojej działki to 25-metrowa droga dojazdowa). Z Waszych postów wynika, ze nawet przy tej długości 5x10 mm2 wystarczy - jeśli się mylę to poprawcie.
https://forum.murator.pl/topic/5725-przekr%C3%B3j-przewodu-zasilajcego-budynek-pilne/#findComment-83006
Przekrój kabla w przyłączu w niewielkim stopniu zależy od mocy przyznanej przez Zakład Energetyczny.
Zależy głównie od wartości zabezpieczenia (prądu bezpiecznika), który zabezpiecza ten kabel.
Jeżeli w domku największy wyłącznik samoczynny ma 16A (pralka), to bezpiecznik przedlicznikowy powinien być co najmniej o 2 stopnie większy - czyli 35A, aby zachować t.zw. selektywność działania zabezpieczeń.
A przy bezpieczniku 35A (lub 32A) kabel 5x10mm2 jest dobry.
Można w przyszłości nawet będzie zastosować bezpiecznik 50A, gdyby się okazało że 35A nie zapewnia selekcji.
ZbiR
https://forum.murator.pl/topic/5725-przekr%C3%B3j-przewodu-zasilajcego-budynek-pilne/#findComment-83456
  • 8 months później...
Ale czegos tutaj nie rozumiem jezeli mam bezpiecznik do pralki 16A i mam miec zabezpieczenie razy 2 czyli 35 A ????
przeciez jezeli mam przydzial mocy 15 KW to energetyka nie zalozy mi bezpiecznika 35 A tylko Max 25 A
https://forum.murator.pl/topic/5725-przekr%C3%B3j-przewodu-zasilajcego-budynek-pilne/#findComment-193185
Grześ z Krakowa
Jeżeli pralka ma zabezpieczenie 16A, a zabezpieczenie przedlicznikowe określone przez zakład energetyczny jest 25A to mamy do wyboru 2 rozwiązania :
- jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosować wyłącznik samoczynny 25A o charakterystyce C i od czasu do czasu "biegać do płota", gdy zadziałają nieselektywnie oba zabezpieczenia.
- jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosować wyłącznik samoczynny, t. zw. selektywny 25A, za około 800zł.
Taki wyłącznik może stać się łatwym łupem złodzieja, gdy włamie się do skrzynki w ogrodzeniu.
https://forum.murator.pl/topic/5725-przekr%C3%B3j-przewodu-zasilajcego-budynek-pilne/#findComment-193285
Zlodzieja fachowca znajacego sie narzeczy bo przeciez nie bedzie na tym metki z cena 800 zł:) to byl zart. Pozostawie to co juz mam w skrzynce i nie bede zmienial tego co zrobil elektryk
https://forum.murator.pl/topic/5725-przekr%C3%B3j-przewodu-zasilajcego-budynek-pilne/#findComment-193288
ZbiR
Nie przesadzajmy. Standardowo ZE zakłada jako przedlicznikowe zabezpieczenie 25A. U mnie będzie 32A ale tak chciałem i to mam w warunkach. W waszych warunkach zasilania pisze jakie będziecie mieli zabezpieczenie przedlicznikowe. Selekcję lepiej robić używając wyłączników nadprądowych zwłocznych niż podnosząc obciążalność prądową. Układ 16A i 32A przedlicznikowe jest dobrym rozwiązaniem. Jeżeli chodzi o przekrój to 5x10mm2 wystarczy do praktycznie każdego domu (radex twego też) jeżeli chodzi o spadki napięcia i dopuszczalne prądy, może być jednak problem z zachowaniem właściwej wartości rezystancji uziemienia bez dodatkowego uziomu przy budynku.
https://forum.murator.pl/topic/5725-przekr%C3%B3j-przewodu-zasilajcego-budynek-pilne/#findComment-193289
z reguly takie zeczy kradna ci sami ktorzy montuja I nie donosi sie to tylko do elelktrykow ale do instalatorow grzejnikow, instalacji miedzianej lub okien.
Nie jest moja intencja nikogo tutaj obracic ale niestety takie przypadki sie zdarzaja.
https://forum.murator.pl/topic/5725-przekr%C3%B3j-przewodu-zasilajcego-budynek-pilne/#findComment-193290
