annkier 13.07.2006 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2006 nurtuje mnie to pytanie, wiem ze w domach z ceramiki panuje przyjemny chłodek, przynajmniej w tych 2ch w ktorych czasami przebywam w bloku z płyty mam piekło więc pytam czy BK to dobry budulec na moj domek? mieszkancy piszcie czy było warto? jaki klimat panuje w Waszych domkach? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57332-bk-jak-sie-w-nim-mieszka-w-upa%C5%82y/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 13.07.2006 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2006 wczesniej mieszkałem w domu z pełnej cegły (sciany gr 70 cm pomieszczenia bardzo wysokie ...) a w upały tam nie dawało sie zasnąć ... gorąc był zniewalający teraz mam BK - trojwarstwowa sciana parter, poddasze trocinobeton i zelbetowy strop nad poddaszem ... temperatura nie przekracza 25 *C ... klimat wspaniały życ nie umierać ... pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57332-bk-jak-sie-w-nim-mieszka-w-upa%C5%82y/#findComment-1261862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
annkier 13.07.2006 11:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2006 ja planuje bk 24 i 12 cm syropian + tynk, czy taki wariant zapewni zimą ciepełko a latem odpoczynek od upałow, z gory dziękuję mieszkańcom za odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57332-bk-jak-sie-w-nim-mieszka-w-upa%C5%82y/#findComment-1261920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krisker 13.07.2006 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2006 nurtuje mnie to pytanie, wiem ze w domach z ceramiki panuje przyjemny chłodek, przynajmniej w tych 2ch w ktorych czasami przebywam w bloku z płyty mam piekło więc pytam czy BK to dobry budulec na moj domek? mieszkancy piszcie czy było warto? jaki klimat panuje w Waszych domkach? pozdrawiam Ściany 1-W z ytonga, 36,5cm. Od 7 lat umiarkowany chłodek latem, ciepło zimą Opinia nie moja (jeszcze). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57332-bk-jak-sie-w-nim-mieszka-w-upa%C5%82y/#findComment-1262071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ESKIMOS 27.07.2006 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2006 Temat nadal aktualny jak mówi mój termometr.Mieszkam w BK (ściana 3W) - parter z poddaszem.Na parterza srednia temperatura w te upały o ok. 8 st.C niższa niz na dworze.Da sie przeżyć.Na poddaszu takie samo piekło jak na dworze.BK is OK.Nigdy więcej żadnych skośno ustawionych do słońca poddaszy.Pracują jak wielkopowierzchniowe solary - powoli ale systematycznie oddajac temperaturę powietrzu na poddaszu.Dobrze że bywam tam teraz tylko nocą i przy otwartym oknie.Do tego jeszcze te pękajace kartony na skosach i suficie.Nie lubię tego poddasza i miałem takie tylko 2 razy. Pierwszy i ostatni!!!. Pozdrawiam (gorąco). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57332-bk-jak-sie-w-nim-mieszka-w-upa%C5%82y/#findComment-1281649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiech 27.07.2006 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2006 Mieszkam w domu z BK 2 rok. Ściany 25 cm i 14 wełna , poddasze ocieplone 25-30 cm wełny.Na dole jest przyjemny chłodek,na poddaszu cieplej ale da się żyć. Wiech Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57332-bk-jak-sie-w-nim-mieszka-w-upa%C5%82y/#findComment-1281715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joola 27.07.2006 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2006 Od roku mieszkam w domu z BK 24cm+12cm wełny. Przy 36 stopniowych upałach, przy zamkniętych i zasłoniętych oknach (ale tylko od strony słonecznej) w domu jest ok. 24-25st., na poddaszu (drzwi balkonowe i 2 veluxy w pokoju) jest ok.2-3 stopnie więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57332-bk-jak-sie-w-nim-mieszka-w-upa%C5%82y/#findComment-1282161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
polanka 27.07.2006 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2006 Mieszkam w BK(24/600) + styropian 10.W domu jest przyjemnie, trzeba tylko być konsekwentnym i zamykać okna w dzień. Zasada jest prosta - w nocy wietrzenie, w dzień dom jest zamknięty. I już. Grzegorz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57332-bk-jak-sie-w-nim-mieszka-w-upa%C5%82y/#findComment-1282214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuleczka 27.07.2006 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2006 BK 24cm. +12cm. styropian. W środku jest chłodno, a wietrzę w dzień i w nocy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57332-bk-jak-sie-w-nim-mieszka-w-upa%C5%82y/#findComment-1282228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 27.07.2006 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2006 Dół bk, góra ceramika...nie widzę raczej różnicy oprócz tego, że chyba słabo ociepliłem dach... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57332-bk-jak-sie-w-nim-mieszka-w-upa%C5%82y/#findComment-1282308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
