nudze sie troche w wakacje, a ze mam jeszcze ich praktycznie 3 miesiace wpadlem na pomysl , ze moze by zrobic wreszcie podjazd do garazu, znalazlem tanio nieregulana kostke granitowa po 2000zl za 28ton, co starczyloby mi na mniej wiecej 170m kw mojego podjazdu, dol o glebokosci ok 40cm jest juz wykopany, teraz z czego zrobic dobra podbudowe? jakie pokoleji klasc warstwy? i najwazniejsze czy dam rade sam ulozyc nie majac zadnego doswiadczenia kostke granitowa i to w dodatku nieregularna? niestety regularna jest dosc duzo drozsza, a mnie zalezy rowniez na kosztach. Czas operacji to tak jak mowilem 3 miesiace.
Chcialbym to zrobic dobrze, zapalu mi nie brakuje
jak sie za to wszystko zabrac co robic zeby nie spieprz.. ?
Czy trzeba na sam wierzch dac mieszanke sucha z piasku i cementu??
Prosze o cenne porady
https://forum.murator.pl/topic/57376-kostka-granitowa-samodzielne-ukladanie/
  • 3 weeks później...
Wspomnień czar...
czyli rekonstrukcja kamiennego podjazdu.
Podłożem był piach ( ok. 40cm ale na gruncie gliniastym). Ostatnie 10 cm przed położeniem wyjętego kamienia to mieszanka piachu z cementem w stosunku 1:3. Powstała zaprawa samoutwardzalna była o tyle konieczna, że kamień jest nieregularny, a koła samochodu potrafią luźno osadzone w piasku kamienie, poprostu - powyrywać. Po wstępnym dobiciu kamieni w " łatanych dziurach" zwilżyliśmy wszystko natryskiem z węża ( mgła wodną) aby ładnie osiadło. Młotek gumowy i wielkie młot 10kg były niezbędne do mocnego osadzenia głazów . Oczywiście przy układaniu kamieni korzystaliśmy z 2 metrowej łaty, by te nowe, faktycznie pasowały poziomem i kątem nachylenia podjazdu, do łatanej reszty. Po zwilżeniu, jeszcze przez parę dni "dobijało" sie te nieco wystające obuchem 10 kg młotka, traktując go jak kafar :)
Podjazd wrócił do świetności błyskając kolorami żółci, czerwieni, pomarańczu i grafitu, a kałuże przestały być dolegliwe, bo lekkie nachylenie nawierzchni wykonane przed 100 laty, pięknie odprowadzało deszczówkę ))
https://forum.murator.pl/topic/57376-kostka-granitowa-samodzielne-ukladanie/#findComment-1292797
a mnie ciekawi jak mozna ulozyc kraweznik z kostki 8/10.
mam juz 3t kostki i teraz sie zastanawiam jak to zrobic.
swiezka ma byc zwirowa, tzn w sumie jakies 30cm zwiru w warstwach... od gory:
od 0 do -5 kliniec frakcji 3-8 jako warstwa wierzchnia
od -5 do -30 kliniec frakcji 20-35 jako warstwa nosna
-30 dobrze zagaszczona ziemia/piach
boki maja byc ograniczone kraweznikiem z kostki.
sciezka szerokosci 120cm.
jak waszym zdaniem najlepiej to zrobic?
jedni mowia zaby na calej szerokosci zagescic ziemie a nastepnie bokami ulozyc kostke na fundamencie betonowym. fundament od -30 do okolo 0 szerokosci 15cm, stozkiem schodzacy do gory. kostka ma gora siegac poziomu +5cm.
inni proponuja zeby wysypac gruby zwir od -30 do -5 i zagescic pozadnie. na tak zageszczonym kamieniu ulozyc krawezniki na podkladzie betonowym od wyskosci -5 do 0, szerokosci 15cm, stozkiem schodzacy do gory. gora kostki takze na wysokosci 5cm.
zastanawia mnie jeden problem... w przypadku rozwiazania pierwszego zageszczajac zwir po ulozeniu kostki, czy nie uszkodze dopiero co ulozonych kraweznikow. przeciez sily jakie dzialaja na zageszczana powiezchnie sa olbrzymie... bede zageszczal 100kg zageszczarka.
z gory dzieki za porade
https://forum.murator.pl/topic/57376-kostka-granitowa-samodzielne-ukladanie/#findComment-1292898
  • 8 months później...
Przyłączam się do pytania bo mam taki sam problem, może ktoś zna strone www gdzie jest to rozrysowane lub może coś jest w którymś Muratorze?
https://forum.murator.pl/topic/57376-kostka-granitowa-samodzielne-ukladanie/#findComment-1734305
  • 2 months później...
Myslę, ze przed zagęszczeniem wewnątrz gruba kostak granitowa będzie opierała się na gruncie z boku co złagodzi siły.
A siła ta głównie będzie działąć w dół.
Mnie martwi coś innego ... gdy taka kostka będzie układana na fundamencie na glinie to zrobi się nam basen. Gdzie i w jaki sposób ma tam odpłynąc woda opadowa ?
https://forum.murator.pl/topic/57376-kostka-granitowa-samodzielne-ukladanie/#findComment-1849819
Wszystkie sposoby układania bruku/kostki/ itp. są w
MURATOR - MÓJ OGRÓD - Numer Specjalny Extra 1/2007
Już w kioskach, wczoraj nabyłam :D
Kompedium o zakładaniu i pielęgnacji trawników, budowie kaskady, oczka, grilla, altanki, czyli - zrób to sam, ale POMYŚL wcześniej!
https://forum.murator.pl/topic/57376-kostka-granitowa-samodzielne-ukladanie/#findComment-1849911
Spływ wód opadowych umożliwia spadek fundamentu/ zagęszczonego piachu, a zarazem ułożonej na nim kostki, w zależności od fachowca od 2-5% w jedną stronę lub w obie strony od centrum.
https://forum.murator.pl/topic/57376-kostka-granitowa-samodzielne-ukladanie/#findComment-1849919
Powiedzmy że jest to taras taki na 30m2 (4x7,5m). Instensywny deszcz nie spłynie po takiej dziurawej powierzchni kostki + piasek tylko w niego wsiąknie. A wtedy mróż i .....
Albo inaczej mamy na kostce 20cm śniegu. Odwilź wzystko się topi i powoli wsiąka. z zewnątrz beton , pod spodem glina. Przychodzi mróż .... :( brrr
te boki z betonu to bariera nie do przejścia ... a mają mieć ze 30cm wysokości.
https://forum.murator.pl/topic/57376-kostka-granitowa-samodzielne-ukladanie/#findComment-1849949
http://images1.fotosik.pl/180/1fa12741d312f59e.jpg
To poniemiecki kamień rzeczny i polny, ułożony bezpośrednio( bez podsypki!!!!) na gruncie gliniasto-ilastym.
Ja widać przetrwał prawie 200 lat, pomimo,że stanowił dojazd do stodoły i pomieszczeń gospodarczych. Równane kamienie ( wydłubywane, były poziomowane podsypką piaskową).
http://images2.fotosik.pl/171/d8ea85de9979ba29.jpg
Przed furtką było klepisko i gdy sąsiad załatwił nam kostkę rozbiórkową, dorobliśmy pas przy wjeżdzie.Reszta, poniemiecka została tylko oczyszczona z góry, z wieloletniego błota, ziemi i trawy.
Tu jest kostaka granitowa robiona przez nas, tylko na podbudowie z rzecznego, grubego piachu - 30-50cm. Spoiny zasypane piachem, zagęszczone wodą.
Co miesiąc kilkutonowy szambowóz i 2 auta osobowe, a raz do roku kilka ton drewna opałowego.
I pomimo gliniastego podłoża - nie ma odkształceń.
Spadki są zachowane, wypiętrzeń mrozowych nie ma, a i krawężniki nie były potrzebne ( bo i po co?).
http://images1.fotosik.pl/179/ffeb6bb4a387863bmed.jpg
https://forum.murator.pl/topic/57376-kostka-granitowa-samodzielne-ukladanie/#findComment-1849969
Dzięki za zdjęcia ... szczeólnie te ostatnie ... ma się wrążenie , że widzi się ten spadek :)
Może tu tkwi cały szkopuł. Do wypełnienia przestrzeni między kostami chce wykorzystać mączkę granitową.
https://forum.murator.pl/topic/57376-kostka-granitowa-samodzielne-ukladanie/#findComment-1849988
a ja szukam tego już od tygodnia i nie mogę znaleźć :evil:
czy ktoś wie, jak poprosić Muratora żeby wysłał go do mnie za zaliczeniem? proszę o pomoc, dzięki z góry
https://forum.murator.pl/topic/57376-kostka-granitowa-samodzielne-ukladanie/#findComment-1870688
a tu są koncepcje wzorków :
http://www.muratordom.pl/ogrod-i-otoczenie/nawierzchnie_-ogrodzenia/kostka-na-bruk,6464_5074.htm
https://forum.murator.pl/topic/57376-kostka-granitowa-samodzielne-ukladanie/#findComment-1870944
  • 3 years później...
Ułożenie samemu 170 mkw kostki to dużo. Proponuję ułożyć na poczatek 1 mkw. Zrobienie dobrej podbudowy na bazie wskazówek z literatury to nie problem. Schody zaczynają się, gdy trzeba ustalić przełamania powierzchni i spadki. Ale i to można wykombinować. Prawdziwym wyzwaniem jest wyklepanie dużej powierzchni żeby była równa. Tu można w pojedynkę nie dać rady. Ale życzę powodzenia. Fotki materiałów granitowych plus wizualizacje na mojej stronce: http://www.blechert.pl
https://forum.murator.pl/topic/57376-kostka-granitowa-samodzielne-ukladanie/#findComment-4773329
