bajcik 29.01.2015 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 Czy ten patent można stosować jeśli dalej są rurki miedziane? Mam na myśli jakieś jony, jakieś szeregi elektrochemiczne którymi adam_mk ciągle straszy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 29.01.2015 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 a może coś takiego: http://sdinfo.ru/waste-water-heat-recovery/ Rury kanalizacyjnem nie bez powodu sa .... gladkoscienne. Jesli to ma fukncjonowac dluzej niz 2 lata, to wezownica jednak na zewnatrz rury kanalizacyjnej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 29.01.2015 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 Sądzę, że ten odzysk musi być przed zasobnikiem CWU, żeby podgrzewał wodę wodociągową. Termostat i odzysk przy prysznicu może nie być dobrym pomysłem jeśli mamy odpowiednią temp. w zasobniku i kąpiemy się odkręcając tylko ciepłą. Sporo problemów z odzyskiem szare ścieki-woda. Wydaje się,że nie ma nic łatwiejszego jak do powietrza:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 29.01.2015 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 Sporo problemów z odzyskiem szare ścieki-woda. Wydaje się,że nie ma nic łatwiejszego jak do powietrza:) Gdyby nie było wymienników p-p to czemu nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 29.01.2015 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 Czyli uważasz,że powietrze do powietrza a woda do wody. Inne konfiguracje nie do przyjęcia:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 29.01.2015 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 Czyli uważasz,że powietrze do powietrza a woda do wody. Inne konfiguracje nie do przyjęcia:D Nie, ależ do przyjęcia. Z tym, że nie łatwiejsze. Jeśli masz powietrze do powietrza i woda do wody, to efektywność będzie wyższa niż woda do powietrza. Do swojej opcji potrzebujesz czegoś jeszcze, np. pompy ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 29.01.2015 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 ,,Jeśli masz powietrze do powietrza i woda do wody, to efektywność będzie wyższa niż woda do powietrza."Ciekawa teoria,zważywszy na pojemność ciepną wody 4200J/kg/k i powietrza 1005J/kg/K. Z całym szacunkiem,ale efektywność z tej racji, woda w kierunku powietrze będzie zawsze wyższa niż układ jednorodny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 29.01.2015 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 ,,Jeśli masz powietrze do powietrza i woda do wody, to efektywność będzie wyższa niż woda do powietrza." Ciekawa teoria,zważywszy na pojemność ciepną wody 4200J/kg/k i powietrza 1005J/kg/K. Z całym szacunkiem,ale efektywność z tej racji, woda w kierunku powietrze będzie zawsze wyższa niż układ jednorodny. Zsumuj ilość energii w wymienniku p-p i dodaj ilośc energii w wymienniku w-w. Będzie wyższa niż w twoim układzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 30.01.2015 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2015 Efektywność Barth. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 30.01.2015 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2015 Sądzę, że ten odzysk musi być przed zasobnikiem CWU, żeby podgrzewał wodę wodociągową. Termostat i odzysk przy prysznicu może nie być dobrym pomysłem jeśli mamy odpowiednią temp. w zasobniku i kąpiemy się odkręcając tylko ciepłą. dokładnie to tak działa u mnie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Amadek 21.12.2016 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2016 (edytowane) Czy ktoś z forumowiczów może polecić jakieś gotowe rozwiązanie lub firmę które wykonuje instalacje odzyskujące energię ze ścieków? Znalazłem coś takiego http://www.sewageheatrecovery.com/piranha/ ale niestety firma kanadyjska. Znalazłem też polskie urządzenie - odzyskwa ściekowa. Niestety to urządzenie wymaga oddzielnej instalacji kanalizacyjnej dla wody (wanna, zlew, pralka, zmywarka) oraz dla toalet. Odzyskwa nie może być podłączona do instalacji z toaletami.To powoduje pewien problem, ponieważ czasami nie ma możliwości odseparowania tych dwu rodzajów ścieków. Edytowane 21 Grudnia 2016 przez Amadek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArturStadnik 21.12.2016 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2016 Witam, Poniżej linki do dwóch prostych urządzeń https://sklep.enerzon.pl/zuzycie-wody/23-rekuperator-cieplej-wody-zypho-z750-6kw.html Zypho miałem w rękach - wygląda naprawdę solidnie http://www.ecomax.info.pl/oferta/zypho-bierny-odzysk-cieplej/zypho/42 oraz produkt polskiego naukowca/wynalazcy http://www.dworekpolski.pl/oferta/odzyskwa pozdrawiam Czy ktoś z forumowiczów może polecić jakieś gotowe rozwiązanie lub firmę które wykonuje instalacje odzyskujące energię ze ścieków? Znalazłem coś takiego http://www.sewageheatrecovery.com/piranha/ ale niestety firma kanadyjska. Znalazłem też polskie urządzenie - odzyskwa ściekowa. Niestety to urządzenie wymaga oddzielnej instalacji kanalizacyjnej dla wody (wanna, zlew, pralka, zmywarka) oraz dla toalet. Odzyskwa nie może być podłączona do instalacji z toaletami. To powoduje pewien problem, ponieważ czasami nie ma możliwości odseparowania tych dwu rodzajów ścieków. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 14.01.2017 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2017 Witam, Poniżej linki do dwóch prostych urządzeń https://sklep.enerzon.pl/zuzycie-wody/23-rekuperator-cieplej-wody-zypho-z750-6kw.html Zypho miałem w rękach - wygląda naprawdę solidnie http://www.ecomax.info.pl/oferta/zypho-bierny-odzysk-cieplej/zypho/42 oraz produkt polskiego naukowca/wynalazcy http://www.dworekpolski.pl/oferta/odzyskwa pozdrawiam A tu masz po rusku: http://sdinfo.ru/waste-water-heat-recovery/ Taniej się nie da Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 20.01.2017 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2017 inwestycja nieuzasadniona ekonomicznie. Jeśli na dobę idzie gazu na CWU 0,8m3 z czego czesc ogrzewa dom np przy kąpieli to ile z tego uzyskacie? 0,2m3 gazu czyli 40 groszy na dobę? A jakim kosztem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 20.02.2018 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2018 inwestycja nieuzasadniona ekonomicznie. Jeśli na dobę idzie gazu na CWU 0,8m3 z czego czesc ogrzewa dom np przy kąpieli to ile z tego uzyskacie? 0,2m3 gazu czyli 40 groszy na dobę? A jakim kosztem? 40gr na dobę to 150zł rocznie. Mój wymiennik kosztował jakieś 400zł. Zwrot po 2,5 roku. Użytkuje już taki wymiennik drugi rok i mam pewne wnioski. Po pierwsze, aby taki wymiennik osadzić wewnątrz domu to należy zadbać o jego dobrą szczelność. Trochę się namęczyłem, żeby tą moją pokrywę żeliwną dobrze uszczelnić. Bogaty o pewne doświadczenia, dziś poszedłbym w coś takiego, co na nazywa się odstojnik/separator tłuszczu, np: http://biocent.com.pl/articles/separatory-tluszczu/1.jpg I jeszcze jedno, na pewno nie zrezygnowałbym z takiego zasobnika. Będzie w kolejnym domu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
humidorek 03.05.2018 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2018 A jak sądzicie - jeśli mamy wodę szarą z wody używanej przez kilkadziesiąt osób głównie w godzinach 6-8 i 17-23, oraz planujemy odbiór ciepła w tym samym mniej więcej czasie (na potrzeby CWU i wentylacji), to jaka powinna być optymalna wielkość zbiornika? Wstępnie planowałem ją na odpowiadającą dziennemu napływowi (3600l) i taki też wstawiłem (betonowe szmbo 3300l). Ale dyskusja w moim wątku (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?214480-Odzysk-ciep%C5%82a-z-wody-szarej-do-wentylacji) skłoniła mnie do rozważań, czy to dobra decyzja, czy ciepło z nowych ścieków nie rozpłynie się po całym zbiorniku i nie będzie jak go zebrać wężownicą... Może powinien to być zbiornik o wielkości odpowiadającej napływowi z 2h (bo przecież prawie od razu to ciepło zużyjemy). Czyli u mnie byłoby to 400l. Mógłbym zatem w mój zbiornik betonowy wstawić typową beczkę separatora tłuszczu np najmniejszy z tych http://biocent.com.pl/separatory-tluszczu/ Jakie macie doświadczenia/wiedzę w tej kwestii? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
