mackre 28.07.2006 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2006 Mam problem. Najprawdopodobniej ta zimę będe grzał tylko kominkiem.Tylko czy mogę zrobić całą instalacje ,przygotowac wszystko pod odbiór gazu, założyć piec i podpiąć pod niego kominek z płaszczem, a piec nie będzie działał bo nie bedzie gazu? Musiałbym zalac posadzki już żeby to wszystko jakoś wykończyć jak to widzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58257-ogrzewanie-samym-kominkiem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 28.07.2006 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2006 a na ten czas załatwić zbiornik? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58257-ogrzewanie-samym-kominkiem/#findComment-1283047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mackre 28.07.2006 10:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2006 jaki zbiornik? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58257-ogrzewanie-samym-kominkiem/#findComment-1283056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 28.07.2006 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2006 zbiornik gazu do zasilania kotła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58257-ogrzewanie-samym-kominkiem/#findComment-1283090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mackre 28.07.2006 10:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2006 czyli kocioł musi być zasilany? myślałem że samym kominkiem z płaszczem da rade? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58257-ogrzewanie-samym-kominkiem/#findComment-1283094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 28.07.2006 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2006 aaaaaa, tego to nie wiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58257-ogrzewanie-samym-kominkiem/#findComment-1283106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jurand79 28.07.2006 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2006 Da radę. Zastosuj tylko wymiennik płytowy przy połączeniu kotła z kominkiem...Z drugiej strony - po co chcesz już kupować kocioł gazowy skoro nie będziesz zimą nim grzał? A jak później będzie tańszy lub będziesz chciał inny typ? Nie lepiej narazie zasilić grzejniki/podłogówkę tym kominkiem z płaszczem wodnym w obiegu otwartym a póżniej jak już będziesz miał gaz spiąć je razem przez właśnie wymiennik płytowy? Z drugiej strony, jeśli będziesz miał ogrzewanie gazowe to czy konieczny jest kominek z płaszczem? Do instalacji z piecem gazowym także potrzebujesz prądu (sterownik, pompy obiegowe) tak samo jak do kominka z płaszczem. W przypadku awarii zarówno jedno jak i drugie stanie. Nie lepiej dać kominek z DGP? Są takie wodne wymienniki ciepła na czopuch wydechowy - ten wymiennik możesz dodatkowo włączyć w obieg wodny grzejników. A jak prądu dla pomp zabraknie to przestawiasz mu przepustnicę na bypass i nie martwisz się zagotowaniem wody... Tarnawa ma coś takiego w swojej ofercie, kiedyś też widziałem takie coś u jakiejś firmy, która wystawiała to na allegro... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58257-ogrzewanie-samym-kominkiem/#findComment-1283344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiech 28.07.2006 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2006 Mackre nie musisz mieć kotła do kominka z pł. wod.Możesz przygotować instalacje pod kocioł (nie mając kotła)Sam paliłem tylko w kominku choć mam też kocioł i butlę z gazem na propan.Ale musisz liczyć się z uciążliwością ciągłego palenia .Nie ma wakacji w zimie .Wiech Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58257-ogrzewanie-samym-kominkiem/#findComment-1283350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
