Moi znajomi budowali dom syst. gospodarczym: sami kładli ten strop,
zbroili go no i potem szły tylko wylewki betonowe.
Jeśli chodzi o zalety to jest to rzeczywiście bardzo równy strop - tzn uzyskuje się bardzo równą powierzchnię sufitu, przy terivie taki efekt jest dopiero po położeniu grubej warstwy tynku.
Strop dobrze wycisza - musisz mocno stukać, żeby było słychać, co dzieje się na górze. Przy powierzchni parteru ok. 180m znajomi zdecydowali się na ten strop, bo przy innym musieliby zastosować jakieś kolumny podpierające. Tu obeszło się bez.
Pytałam też o wady, nie wymienili takowych.
pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/58330-strop-styropianowy/page/2/#findComment-1287484
  • 7 years później...
Zadziwia mnie głupota ludzi i kompletne dążenie do lenistwa . Nikomu się nie chce popatrzeć w internet i poczytać choć trochę . Trzeba być debilem aby wypisywać zdania w stylu (strop z styropianu i to zbrojony itp. ) Sam styropian a w zasadzie kształtka styropianowa jest zbrojona w postaci ceownika bo inaczej sam styropian na tej długości by się złamał to chyba oczywiste. To że ktoś po nim chodził i skakał jest tylko możliwe wtedy kiedy jest podparty od spodu . To co ktoś wcześniej napisał jest to strop na zasadzie szalunku traconego do układania samodzielnego przez inwestora sys. gospodarczym na który idzie odpowiednie zbrojenie (wieńce co 60 cm )i zalewany jest warstwą betonu . W takiej konstrukcji po wyschnięciu tworzy nam się w zasadzie strop betonowy z belkami zbrojonymi a ten styropian służy jako w początkowej fazie za szalunek a potem za warstwę ocieplenia bo on nie przenosi sił żadnych w stropie. W zasadzie konstrukcja betonowa która powstaje przypomina konstrukcje z belek drewnianych obitych płytami OSB 22 mm . Co do sił działających w tym stropie się nie wypowiadam bo od tego są mądrzejsze głowy . Ale zasada i w stropie drewnianym i tym z betonu jest taka sama w jednym przenoszą to belki a w drugim belki betonowe z zbrojeniem w środku. Co do ceny to faktycznie nie bardzo jest to opłacalne bo jak się policzy to wcale takie taniej ten styropianowy jest . Fakt że samemu go zrobisz nie wpływa aż tak bardzo na cenę w stosunku do np płyty lanej . Jedynym + który widzę w takim stropie to dobra izolacja i akustyczna i termiczna której nie uzyska się ani w teriva ani w lanym . Od pewnego czasu gdy promotorem stały się firmy IZODOM 2000 i THERMODOM jako części systemu swojego budownictwa strop ten strasznie zdrożał. Rzecz się ma podobnie w kwestii płyty fundamentowej a konkretnie kształtek pod płytę fundamentowa promowaną przez IZODOM2000 Polska.
O to parę linków .
http://www.tarmot.pl/materialy_budowlane_i_inne.html
http://www.thermodom.pl/system-thermomur,stropy-js-green-tec-solutions,txt,14.html
http://www.izodom2000polska.com/index.php?akcja=stropy&lang=pl
http://www.youtube.com/watch?v=27-ibu8TsaE
Edytowane przez d**ol**
https://forum.murator.pl/topic/58330-strop-styropianowy/page/2/#findComment-6229154
No i co z tego to że ktoś dyskutował przed ponad 7 laty to znaczy że nie można podyskutować już dziś ? To po cholerę jest to forum i co przez 7 lat nic się nie zmieniło nikt nie nabrał żadnego doświadczenia w tej sprawie.
https://forum.murator.pl/topic/58330-strop-styropianowy/page/2/#findComment-6229485
No i w związku tym się chwalisz czy się żalisz bo nie wiemy?
Może coś więcej opowiesz o tym swoim stropie jakieś foty masz? jakieś uwagi ?
Wszytsko jest w dzienniku - zdjęcia, opinie. Napisałam o tym, by zaznaczyć, że są jeszcze inne wersje stropów styopianowych niż wspomnie wczesniej.
Wady:
- droższy od pustaków klasycznych (ale nie jest to kwota zwalająca z nóg, kilka procent jedynie)
- wymaga kładzenia siatki pod tynki wewnętrzne
Zalety:
- lekki, dzieci mogą pomagać układać :) Ale raczej chodzi o to, że mniej obciąża ściany i fundamenty.
- mimo mostków w żebrach rozdzielczych na pewno stanowi dodatkową izolację
- łatwo wykonać przejścia instalacji przez stropy
Edytowane przez Elfir
https://forum.murator.pl/topic/58330-strop-styropianowy/page/2/#findComment-6234384
