janub 30.07.2006 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2006 Budowlańcy wylali u mnie ławę fundamentową. Okazało się, że różnica poziomu wynosi ok. 16 cm. Co z tym zrobić? Jak stawiać bloczki (ściana fundamentowa wysokości 90 cm)?[/i] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58348-jak-wyr%C3%B3wna%C4%87-poziom-fundament%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 30.07.2006 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2006 Wyrównasz murowaniem ściany fundamentowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58348-jak-wyr%C3%B3wna%C4%87-poziom-fundament%C3%B3w/#findComment-1285698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
K74 30.07.2006 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2006 Można dolać betonu i wypoziomować, ale trzeba skuć trochę wierzchniej warstwy ławy i dobrze polać wodą. Jeżeli beton nie zdążył jeszcze dobrze związać, to obejdzie się bez skuwania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58348-jak-wyr%C3%B3wna%C4%87-poziom-fundament%C3%B3w/#findComment-1285779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiaterwiater 30.07.2006 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2006 Widziałem fachowca, który bloczki murował jak popadnie, a po ostatniej warstwie zaszalował cały fundament na mniej więcej 15 cm, wypoziomował wszystko laserówką i zalał betonem. Wiem, że to bez sensu, ale widać może miał ten sam problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58348-jak-wyr%C3%B3wna%C4%87-poziom-fundament%C3%B3w/#findComment-1286229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario B 31.07.2006 03:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2006 Można dolać betonu i wypoziomować, ale trzeba skuć trochę wierzchniej warstwy ławy i dobrze polać wodą. Jeżeli beton nie zdążył jeszcze dobrze związać, to obejdzie się bez skuwania. Bez skuwania sie obejdzie.Ale przy 16 cm może majster mieć za dużo miejsca,żeby wyrównać zaprawą i konieczne okaże sie nadlewawanie betonem jak napisał Wiaterwiater Ale jak dali d... aż 16 cm to Ty ich pilnuj na przyszłość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58348-jak-wyr%C3%B3wna%C4%87-poziom-fundament%C3%B3w/#findComment-1286240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 31.07.2006 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2006 Tak jak pisze bigmario - pilnuj ich jeśli mają problem z tak podtstawowoą sprawą jak poziom.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58348-jak-wyr%C3%B3wna%C4%87-poziom-fundament%C3%B3w/#findComment-1286341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ultima 31.07.2006 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2006 U mnie ławy też były źle wylane (firma nr 1, skład 1). Nie pozaznaczali sobie przy wylewaniu do jakiego poziomu ma być beton i nie rozprowadzili go równo. Następnie mieli murować ścianę z bloczków ale nastąpiła totalna porażka (położyli izolację poziomą z folii na wymurowanej pierwszej warstwie bloczków zamiast na ławie. Chyba żeby się nie schylać za bardzo. Tak czy inaczej wszystko zrywali i musieli definitywnie opuścić plac budowy. Przechodząc do sedna sprawy. Prace fundamentowe dokończyła firma nr 1 skład 2. Jak już wspomniałem mieli nierówne ławy i załatwili sprawę 'gubiąc' warstwę bloczków i używając obrzeży o szerokości bloczka betonowego (kilka cm grubości). Te obrzeża to nie był jakiś przemyślany, czy sprawdzony pomysł. Po prostu mieli je pod ręką bo zostały z budowy ogrodzenia. Nie jest to oczywiście sytuacja pożądana ale nie było wyjścia. Murarze reprezentowali 'starą szkołę murowania'..... Zgroza.Teraz pracuje już inna firma i na szczęście wiedzą o co chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58348-jak-wyr%C3%B3wna%C4%87-poziom-fundament%C3%B3w/#findComment-1286345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
