Bigbeat 30.07.2006 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2006 Witam ponownie Forumowiczów i pozwalam sobie znów zawrócić głowę Mój dom jest w trakcie montowania okien połaciowych. Dzisiaj odkryłem, że okna mocowane są tylko w czterech punktach - dwóch na dolnej "belce" ramy i dwóch na górnej. Mocowane są one jakimiś systemowymi (chyba) kątownikami z blachy 1.5 lub 2mm (tak na oko) do łat poniżej i powyżej okna. Niby ramy trzymają się dobrze i mocno - ale co będzie po wstawieniu skrzydeł, które przecież trochę ważą? Czy rzeczywiście to wystarcza, czy też powinienem zażądać od wykonawcy, żeby zrobił to solidniej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58368-mocowanie-okien-po%C5%82aciowych-tylko-w-4-punktach-dobrze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario B 30.07.2006 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2006 Nic nie będzie!!Tak zaleca producent i udziela gwarancji!!Tylko pow. 140cm długości okna dodają jeszcze po jednym kątowniku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58368-mocowanie-okien-po%C5%82aciowych-tylko-w-4-punktach-dobrze/#findComment-1286221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 30.07.2006 23:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2006 Dzięki za info - uspokoiłeś mnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58368-mocowanie-okien-po%C5%82aciowych-tylko-w-4-punktach-dobrze/#findComment-1286233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
