Zabrakło mi jednej wentylacji ,aby wpuścić w nią odprowadzenie z okapu w kuchni.Poniewaz kuchnia na poddaszu to wymyśliłem,że zainstaluje dodatkowy kominek wentylacyjny(w blachodachówce) i podłącze okap do niego.Czy w takim rozwiązaniu sa jakieś pułapki?
http://www.pruszynski.com.pl/produkty_szczegoly.php?cat=6&obj=7
https://forum.murator.pl/topic/58494-odprowadzenie-od-wyci%C4%85gu-kuchennego/
Witam. Nie napisałeś najważniejszego. Jaka wentylacja grawitacyjna, czy mechaniczna. Przy grawitacyjnej nie powinno być problemu.
https://forum.murator.pl/topic/58494-odprowadzenie-od-wyci%C4%85gu-kuchennego/#findComment-1288534
Jeżeli masz w kuchni na poddaszu kratkę wywiewną wentylacji grawitacyjnej, to można w ten kanał wprowadzić mały kanał (plastikowy) od wentylatora okapu.
Ten kanał plastikowy ma mieć kolanko do góry i jeszcze z pół metra tego kanału w górę.
Ja tak mam i zapachy z okapu nie cofają się w dół, lecz lecą do góry kanałem grawitacyjnym.
Przy wyłączonym wentylatorze okapu działa normalnie wentylacja grawitacyjna. Dwa w jednym.
https://forum.murator.pl/topic/58494-odprowadzenie-od-wyci%C4%85gu-kuchennego/#findComment-1288637
Ja bym powiedział, że nie ma co kombinować wprowadzając rury w kratkę od wentylacji kuchennej - rury, z całym szacunkiem, to można wprowadzać spiro na etapie budowy komina, jeśli się nie chce go poszerzać tylko maksymalnie wykorzystywać kanały wentylacyjne. Pomysł sam poddałeś dobry i tego sie trzymaj. Wentylację wyprowadź ponad poddasze do połaci dachowej, daj dedykowaną dachówkę wentylacyjną i wszystko będzie grało jak trzeba. Nie chcę się wypowiadać negatywnie nad patentem przedmówcy, ale wprowadzanie w kratke wentylacyjną dodatkowej rury dla okapu to delikatnie mówiąc... wątpliwy pomysł, zarówno pod kątem technicznym jak i estetycznym.
H.
https://forum.murator.pl/topic/58494-odprowadzenie-od-wyci%C4%85gu-kuchennego/#findComment-1288753
