tylko same belki a pustaki z terivy ? wydaje mi się że chyba tak , tylko trzeba by sprawdzić czy pustak dobrze opiera się o belki , czy to wycięcie jest takie same, żeby dobrze ułożyć pustaki . Te belki leiera sa ogólnie takie same, tak samo zazbrojone , przynajmniej tak to wygląda z zewnątrz, tyle tylko że mają taką stopkę ceramiczną.
https://forum.murator.pl/topic/58508-belki-stropowe-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-1288699
Jak belki, to i pustaki Leiera by były.
no to tak już prędzej , strop ceramiczny gdzieś słyszałem że może być stosowany nawet na większe rozpiętości niż teriva, więc chyba jest w 100% współzamienny.
https://forum.murator.pl/topic/58508-belki-stropowe-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-1288919
