SławekD 11.08.2006 10:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2006 Nikt nie miał podobnego dylematu Po wczorajszym pomiarze pomiędzy panelem na piance a stopniem wychodzi 15 mm różnicy. Na dziś dzień sądzę że dam 12mm płytę wiórową i pod to piankę 2mm i powinno być ok. Obawy mam tylko co do nierówności posadzki pod płytą dlatego nie wykluczam przykręcenia płyty kołkami do podłogi. Czy ktoś coś takiego już testował ??? Czy tak się da zrobić ??? W pewnym momencie, jak policzyliśmy ile trzeba wydać na 2cm zaprawy samopoziomującej to stwierdziliśmy, że położenie najtańszej terakoty/ gresu na kleju ( w celu podniesienia poziomu) mogłoby okazać się tańsze. A może daj cienką warstwę samopoziomującej (taką aby tylko zniwelować nierówności) a na to (jak wyschnie) połóż płytę OSB. A o płytkach to juz wogóle nie pomyslałem a trochę tego na budowie zostało Może faktycznie pomysł warty przemyślenia Tylko czy płytkarz przyjedzie na 10m2 i czy ma wolny termin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58535-podniesienie-posadzki-o-2-cm/page/2/#findComment-1305169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 11.08.2006 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2006 Witam Połóż płytę wiórową lub OSB najlepiej wodoodporną. Na to podkład i panele. Ja tak mam w korytarzu na poddaszu i jest OK. Nie bawił bym się w żadne wylewki... No i oczywiście pare kołków. Tak ze cztery na metr kwadratowy. pozdrawiam - Juras Ze swojego skromnego doswiadczenia odradzam mocowanie plyt wiorowych czy OSB na sztywno do posadzki za pomoca kolkow rozporowych - mialem podobny problem ze zbyt niska posadzka, polozylem folie budowlana i plyte V100 z Castoramy, pod nia i na nia podklady piankowe jak pod panele i na wierzch panel podlogowy. Calosc sprawuje sie dobrze z wyjatkiem miejsc, gdzie dalem kolki - tam podloga niemilosiernie skrzypi. Dlatego lepiej ulozyc ja jako plywajaca i ew. skleic ze soba poszczegolne plyty na laczeniach - chociaz tez lepiej tego nie robic. A ewentualne nierownosci wylewki zredukowac dodaniem badz odjeciem dodatkowej grubosci pianki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58535-podniesienie-posadzki-o-2-cm/page/2/#findComment-1305605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SławekD 18.08.2006 04:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2006 Podłoga podniesiona Ostatecznie na podłogę poszła pianka na nią przykręcona OSB, jutro przyjdą panele. Wszystkim dziękuję za porady i uwagi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58535-podniesienie-posadzki-o-2-cm/page/2/#findComment-1312609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
