Od razu widać że twoje pojęcie na ten temat nie wychodzi poza chiński sprzęt,
po pierwsze im więcej cieniutkich noży tnie trawę z wysoką prędkością tym lepiej
po drugie sama instalacja i regularność koszenia ma znaczenie
Pochwal się więc - jaką to prędkością i ilością nożyków dysponuje twój robot ?
Pomiedzy jakimi to robotami widać róźnicę dla "kogoś, kto choć trochę ma wprawnego oka"
Możesz pokazać tę różnicę ?
Widzę, że Twoja wiedza nt robotów opiera się na tym, co wyczytasz w przysłanych Tobie materiałach reklamowych
https://forum.murator.pl/topic/58811-kosiarka-automatyczna/page/8/#findComment-7860184
  • Odpowiedzi 272
Nie muszę się niczym chwalić,wszystkie dane techniczne masz na stronie producenta,wszystkie inne informacje u tych co robotów już trochę założyli i mają wiedzę na ten temat o ile ktoś będzie skłonny żeby dzielić się z kimś kto i tak wie lepiej"moje najlepsze",każdy sprzęt jest inny i niestety muszą się czymś różnić i dla tego jedne będą lepsze a drugie gorsze,tak zawsze było jest i będzie
https://forum.murator.pl/topic/58811-kosiarka-automatyczna/page/8/#findComment-7860356
Fakt, nie musisz się chwalić, Ty musisz tylko sprzedać.
Zawsze tak jest że nowe / lepsze / tańsze wypiera stare i nie dostosowane do nowej sytuacji. To się nazywa selekcja naturalna i mam wrażenie, że AL-CO jest takim " dinozaurem ", nie jest marką prestiżową, innowacyjną ani tańszą.
Edytowane przez PaRa
https://forum.murator.pl/topic/58811-kosiarka-automatyczna/page/8/#findComment-7860385
Ale jakigo producenta, jaki model ?
Może pokaż przynajmniej ten trawnik, który jest mniej zielony, bo jeździ po nim chiński robot ?
https://forum.murator.pl/topic/58811-kosiarka-automatyczna/page/8/#findComment-7860525
Wielu sprzedawców jest laikami niestety, to się nie wyklucza.
Najczęściej właśnie powtarzają marketingowe bzdury, że "firmowa kosiarka" daje bardziej zieloną trawe :)
I jak dobrze pamiętam- to nie my wychwalamy "nasze", tylko Ty z góry zacząłeś atakować, negowac to co nowe, bo "chińskie"
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/58811-kosiarka-automatyczna/page/8/#findComment-7860986
Czy ta dyskusja zmierza w stronę audiovoodu? Ja mam rację, kable droższe grają lepiej, jak fizyka się myli to się myli bo ja stwierdzam fakty. :p Przypominam że trawniki koszono i pielęgnowano wieki temu zanim powstały kosiarki ze sztuczną inteligencją ;)
W moim poprzednim poście nie myślałem o tym że Worx zrobi gorszy trawnik jak kosi, tylko bardziej że może droższa kosiarka kosi krócej, albo ma lepszy serwis czy wygodniejszą aplikację (z dłuższym wsparciem i lepszym algorytmem). Jeśli firma jest dobra to i mimo składania w chinach kontrola jakości jest taka że jakość jest powtarzalna. No i stąd dylemat, co kupić by było tanio i dobrze, bez przepłacania za markę lub marketing :) (W Ambrogio np. mnie martwi że ceny wydają się być odgórnie sterowane przez dystrybutora... każdy sklep sprzedaje je w identycznej cenie :( )
https://forum.murator.pl/topic/58811-kosiarka-automatyczna/page/8/#findComment-7860988
Z tego o czym napisałeś (serwis, czas koszenia, aplikacja) tylko serwis może być zagadką.
Pozostałe porównywałem z odpowiadającym cenowo Robomow, którego używa szwagier i Worx wypadał lepiej.
A mam trawnik dość wymagający- otacza prawie cały dom, z przejściami po 60-70cm.
Aplikację Worxa możesz ściągnąć i przetestować w trybie gościa, pewnie inne też.
Sam możesz sprawdzić funkcjonalność.
Zresztą - główną funkcjonalnością, jakiej poszukiwałem była możliwość koszenia krawędziowego przy wąskim obrzeżu.
Mógłbym wydać nawet 25% wiecej, gdyby inne marki oferowały taką możliwość.
Tak więc - wybór nie był trudny.
https://forum.murator.pl/topic/58811-kosiarka-automatyczna/page/8/#findComment-7860996
  • 5 months później...
co tu wybrać? Ograniczyłem się do Robomow i Worx ale dalej nie wiem w co pójść. Czemu ten z Casto jest tańszy? nie bardzo widzę różnicę, pojemność baterii chyba.
powierzchnia samego trawnika ok 950 m2
https://www.castorama.pl/kosiar-samojezd-worx-l-1000-20v-id-1103154.html
https://allegro.pl/oferta/worx-kosiarka-landroid-1000m2-10702811037
https://allegro.pl/oferta/worx-robot-koszacy-landroid-l1000-wr147e-1-zestaw-10615703812
https://www.skoszone.pl/robot-koszacy-robomow-rk-1000-2021-id-3
https://forum.murator.pl/topic/58811-kosiarka-automatyczna/page/8/#findComment-7921527
Nie wiem, czy te opisy są poprawne - w Casto w temacie jest M1000, piszą o L.
Ale cena wskazuje, że to M1000. Jak masz równy trawnik o regulatnym kształcie, to będzie ok (warto wykorzystać promocję z garażem)
Na Twoim miejscu zainteresowałbym się L1000, ma koła o zwiększonej przyczepności, dwa kółka przednie, pływającą tarczę tnącą, można go myć pod bieżąco wodą.
L800 to powierzchnia 800m2, pewnie przez mniejszą baterię
Edytowane przez fotohobby
https://forum.murator.pl/topic/58811-kosiarka-automatyczna/page/8/#findComment-7921538
gdzie widzisz tę promocję z garażem? czyli trzeba jeszcze coś dopłacić, gdzie w sumie w Robomow jest to w cenie i duża ilość kabla ograniczającego też jest w cenie.
Działka regularna dość. Nie rozumiem jeszcze jednej kwestii, jak to macie zrobione? - robot cały czas jest podpiętypod domową WIFI? jak wyjedzie poza obszar WIFI to co się dzieje (od domy najdalej odjedzie u mnie na około 30 metrów więc WIFI zgubi)? Trzeba tę przystawkę router dokupić żeby działało wszystko poprawnie?
https://forum.murator.pl/topic/58811-kosiarka-automatyczna/page/8/#findComment-7921542
Kosiarka samojezdna Worx M500 20V (kod produktu 631385) lub Kosiarka samojezdna Worx M1000 20V (kod produktu 630814) lub Kosiarka samojezdna Worx L2000 20V (kod produktu 630815), montaż i garaż w cenie.
Promocja obowiązuje od 04.05.2021 do 30.05.2021 r. lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły promocji w regulaminie.
z podlinkowanej przez Ciebie oferty Castoramy.
Rok temu skorzystałem dokładnie z tej samej oferty.
Jak wyjedzie z zasięgu WiFi, to po prostu nie będziesz mógł mu przesłać rozkazu powrotu do bazy, zmienić harmonogramu koszenia, czy podejrzeć aktualnego stanu baterii.
https://forum.murator.pl/topic/58811-kosiarka-automatyczna/page/8/#findComment-7921556
Tok temu skorzystałem dokładnie z tej samej oferty.
wiesz, że tego nawet nie zauważyłem...chyba na różowo dla mnie muszą pisać...
https://forum.murator.pl/topic/58811-kosiarka-automatyczna/page/8/#findComment-7921559
Czy w robocie Worx można wyłączyć czujnik deszczu, by przy przeciągających się opadach on kosił zamiast czekać?
Czy wyszły jakieś update'y do Worxa tak by kosił linia przy linii albo w koło zamiast losowo?
Kusi mnie oferta z Castoramy, szkoda tylko że nie mają w tej promocji wersji L1000 :(
Ostatnie pytanie - czy worx gdzieś podaje ile m² skosi na jednym ładowaniu?
Edytowane przez PrzyszłyBudowniczy
https://forum.murator.pl/topic/58811-kosiarka-automatyczna/page/8/#findComment-7921575
Opóźnienie koszenia z uwagi na deszcz można określić w aplikacji - można je tam wyłączyć.
Kosi losowo.
A z uwagi na to, że kosi losowo nie da się określić ile m2 skosi.
Można określić tylko ile metrów pokona na jednym ładowaniu i pomnożyć to przez szerokość koszenia.
A i tak zależy to od kształtu trawnika, gęstości darni, wysokości koszenia, temperatury zewnętrznej.
https://forum.murator.pl/topic/58811-kosiarka-automatyczna/page/8/#findComment-7921587
Fotohobby - to jeszcze jedno pytanie do Ciebie, jeśli korzystałeś z promocji Castoramy, czy montaż wykonywał pracownik maszynką tak że przewód jest wkopany na kilka cm i niewidoczny? Casto odesłała mnie do worx(twierdząc że w przypadku Worxa tak się nie robi), worx serwis do worxinstalacje a tam brak możliwości kontaktu z żywym człowiekiem.
https://forum.murator.pl/topic/58811-kosiarka-automatyczna/page/8/#findComment-7921593
Sam wykonywałem montaż, z gratisowego zrezygnowałem.
Położyłem przewód na ziemi, poźniej, w tym roku przed sezonem wkopałem go sobie w ziemię.
Był już wówczas niewidoczny i trzeba było wyrywać go spomiędzy trawy.
Garaż dostałem zaraz przy zakupie w Casto.
Fotohobby, a z perspektywy roku kupiłbyś Worxa? no i ten montaż też mnie interesuje czy byłeś zadowolony.
Regulaminu promocji nie mogę znaleźć, widzi ktoś?
Tak, kupiłbym ponownie. Mam murki oporowe z granitu z wąskim obrzeżem pod nimi. Mam idealnie dokoszone krawędzie pod nimi.
Kosia4ka jest cicha i kompletnie (poza wymianą nożyków) bezobsługowa.
W całym, skomplikowanym trawniku mam 2 miejsca, (rogi) które muszę docinać ręcznie, ale popełniłem tam babola układając przewód ograniczający.
Regulamin:
https://media.castorama.pl/media/wysiwyg/regulaminy/Regulamin-Akcji-WORX-Montaz-i-Garaz-w-cenie.pdf
https://forum.murator.pl/topic/58811-kosiarka-automatyczna/page/8/#findComment-7921607
Regulamin promocji z tego roku: https://media.castorama.pl/media/wysiwyg/regulaminy/Regulamin_Akcji_Montaz_i_Garaz_w_cenie_04.05-30.05.2021.pdf?_ga=2.175163362.1143184358.1621234115-1890631427.1615795457
Informacje od konsultanta - trzeba się spieszyć, przewidywane wyczerpanie montaży to dziś ;)
Z minusów - z regulaminu wynika że montaż to ułożenie kabla na ziemi, a nie pod ziemią :(
Sam wciąż się waham, jeszcze trafiłem na tańszą markę Ambrogio - Wiper. Roboty identyczne, koszą spiralnie, mają GPSa i lepiej się odnajdują w tym co skosiły + długi czas koszenia a krótki ładowania. Na minus - nietypowe noże, brak wifi tylko sam bluetooth, dostęp zdalny po GSM płatny 27euro/rok. Brak koszenia krawędziowego (ale tego nie ma chyba nikt poza Worxem), monopol cenowy.
W przypadku Worx najbardziej mnie martwią opinie na Amazon, a tu komuś wali głową w ścianę, innemu nie działa w Wifi 5Ghz a u kogoś gubi się i roluje w miejscu przez cały dzień :(
https://forum.murator.pl/topic/58811-kosiarka-automatyczna/page/8/#findComment-7922047
