eko_zgonus1719516655 19.05.2021 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2021 wynika że montaż to ułożenie kabla na ziemi, a nie pod ziemią Dodatkowo 21 dni na montaż także połowa sezonu koszenia zleci. Dlaczego ułożenie na ziemi jest na nic? Jeśli będę sam robił tak to chciałem zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58811-kosiarka-automatyczna/page/9/#findComment-7922082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PrzyszłyBudowniczy 19.05.2021 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2021 Łatwiej zrobić gdzieś błąd na początku i Ci kosiarka przetnie kabel. Dodatkowo utrudniona wertykulacja trawnika. Jak nie kupię robota z montażem to też będę sam kładł na i czekał aż zarośnie... No ale od firmy która się tym zajmuje oczekiwałbym że przejedzie maszynką układającą kabel, raz dwa i gotowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58811-kosiarka-automatyczna/page/9/#findComment-7922084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 19.05.2021 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2021 (edytowane) . W przypadku Worx najbardziej mnie martwią opinie na Amazon, a tu komuś wali głową w ścianę, innemu nie działa w Wifi 5Ghz a u kogoś gubi się i roluje w miejscu przez cały dzień Też czytałem o tym tym rolowaniu i trochę mnie to zmartwiło, póki nie zobaczyłem "trawnika" po którym jeździ. Ugór, ĺama e przez klepisko. Do największych minusów Worx serii CutEdge zaliczam dużą i ciężką osłonę noża, na której przy nierównym trawniku (i wysokich obrzeżach) kosiarka ma tendencję "zawieszania się" i buksowania. Problem zgłoszony i pewnie w kolejnym modelu zostanie zmniejszona. Ja mam trawnik założony od zera, regularnie walcowany, więc problem mnie nie dotyczy, ale trzeba wziąć to pod uwagę, jeśli kogoś trawnik jest wyboisty. Plusem jest duża ilość użytkowników i kreatywna społeczność: [ Edytowane 19 Maja 2021 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58811-kosiarka-automatyczna/page/9/#findComment-7922113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 19.05.2021 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2021 . Jak nie kupię robota z montażem to też będę sam kładł na i czekał aż zarośnie... No tak, ale nadal wertykulacja krawędzi trawnika będzie niemożliwa. Ja miałem pierwszy sezon wśród trawy, później w lutym/marcu po zimowych roztopach wziąłem nóż do trawy i korzystając z mokrej, miękkiej ziemi wcisnąłem przewód ok 5cm pod poziom gruntu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58811-kosiarka-automatyczna/page/9/#findComment-7922133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PrzyszłyBudowniczy 21.05.2021 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2021 Fotohobby - rok temu przewidywałeś że wymiana żyletek co 2-3msc, możesz powiedzieć po tym sezonie jak to wyszło faktycznie? Jakie żyletki kupujesz?Jeszce jedno pytanie o Cut to Edge ile cm zostaje takiego faktycznego marginesu, rzeczywiście mniej niż 1cm? bo tak gdzieś widziałem na filmikach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58811-kosiarka-automatyczna/page/9/#findComment-7922590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 21.05.2021 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2021 Noże na ten sezon:https://allegro.pl/oferta/18-x-43mm-noz-robota-gardena-automower-tytanowe-9268500217 Trochę dłuższe, niż oryginalne koszą 2miesiące i pewnie powoli je będę zmieniał.Moźna je po zdjęciu podostrzyć trochę, ale to zabieg na 2-3 tygodnie. Noże muszą być dwustronne, bo kierunek obrotów jest różny co cykl koszenia. Nie jestem w stanie Ci powiedzieć, jaką szerokość ma margines, bo nie mam ani jednego miejsca, żeby trawnik dochodził do ściany. Zawsze jest ok 8cm obrzeże - z kostek betonowych, lub granitowych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58811-kosiarka-automatyczna/page/9/#findComment-7922595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eko_zgonus1719516655 25.05.2021 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2021 po dłuższym namyśle idę w kierunku Robomow - zadecydował dobry rabat, 4 lata gwarancji i darmowe ubezpieczenie od wandalizmu i kradzieży jakie daje producent. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58811-kosiarka-automatyczna/page/9/#findComment-7923390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rewolF 26.05.2021 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2021 po dłuższym namyśle idę w kierunku Robomow - zadecydował dobry rabat, 4 lata gwarancji i darmowe ubezpieczenie od wandalizmu i kradzieży jakie daje producent. Na jaki model się zdecydowałeś, w jakiej cenie i gdzie kupowałeś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58811-kosiarka-automatyczna/page/9/#findComment-7923711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eko_zgonus1719516655 26.05.2021 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2021 RK1000 za 5500.Cena taka bo brałem u gościa rzeczy do nawodnienia i był skory do zniżki, podam na priv jeśli ktoś będzie zainteresowany. Z minusów aplikacja tylko na Bluetooth ale zaakceptowałem to dla plusów jakie wymieniłem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58811-kosiarka-automatyczna/page/9/#findComment-7923734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PrzyszłyBudowniczy 26.05.2021 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2021 Ciekawe czy bierzesz nawodnienie tam gdzie ja... poszedł priv Co Cie przekonało do RK1000? Bo cenowo nadal drożej niż Worx Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58811-kosiarka-automatyczna/page/9/#findComment-7923778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eko_zgonus1719516655 26.05.2021 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2021 Ciekawe czy bierzesz nawodnienie tam gdzie ja... poszedł priv Co Cie przekonało do RK1000? Bo cenowo nadal drożej niż Worx Mam duży trawnik 950m2 i trochę asekuracyjne podszedłem z przekonaniem, że tanie rzeczy są tanie, nie ujmując Worxowi, uznałem że Robomow jest bardziej nazwijmy to markowy, porządny, różnica 1300 po prostu do zaakceptowania. Robomow też ma noże a nie żyletki, i z filmików Robomow mi się bardziej podobał, znalazłem nawet jakiś filmik gdzie jechał Worx z Robomowem razem i ten drugi lepiej wyglądał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58811-kosiarka-automatyczna/page/9/#findComment-7923781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerad85 02.06.2021 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2021 Hej, podeślesz na priv kontakt do tej firmy? Chyba też poszedłbym w Robomow. Czy montowałeś sam czy już ta firma to robi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58811-kosiarka-automatyczna/page/9/#findComment-7925543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PrzyszłyBudowniczy 02.06.2021 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2021 Kerad85 - Firma to ekoos, maja kosiarki i nawadnianie (tak, to jest firma u której kupowałem zraszacze, jak zgadywałem 2 posty wyżej ). Niestety nie montują z tego co pytałem. Co do kosiarek - sam kupiłem landroida 1000 ostatecznie w ostatnim dniu promocji. Montaż niestety na ziemii, a "cut to edge" wg. montażystów to bardziej 6cm albo i troche więcej... Z montażu więc pewnie nie skorzystam, a czy kosiarkę zostawię chyba uzależnie od pierwszych delikatnych testów na sucho. Na razie mogę powiedzieć, że sparowanie z wifi kosiarki trwało 1.5h, skończyło się ręcznym wrzucaniem pliku json wygenerowanego przez stronę producenta na pendrive USB oby dalej poszło lepiej. Aplikacja na telefon ma ładne 2.5 gwiazdki a problem z połączeniem jest znany chyba od miesięcy (jeśli nie lat) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58811-kosiarka-automatyczna/page/9/#findComment-7925548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 03.06.2021 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2021 Dlatego ja z opcji montażu zrezygnowałem, uznałem, że w moim skomplikowanym w kształcie ogrodzie zrobię to lepiej.Mnie akurat sparowanie poszło normalnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58811-kosiarka-automatyczna/page/9/#findComment-7925569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KCWG 03.06.2021 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2021 Pytanie do osób, które mają worxa, a jak z serwisem tego urządzenia? Zakładam, że za jakiś czas 2-3 lata coś trzeba wymienić, przeczyścić itp.? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58811-kosiarka-automatyczna/page/9/#findComment-7925656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 03.06.2021 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2021 Nic się nie czyści(poza resztkami trawy z podwozia), nie wymienia (poza nożykami).To nie spalinówka. Serwis jest póki co jeden, centralny, choć nie wiem, co robią na miejscu, co wysyłają do DE Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58811-kosiarka-automatyczna/page/9/#findComment-7925696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KCWG 04.06.2021 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2021 To dobra wiadomość! Zatem mowa o serwisie przez huskqarnę to w dużej mierze chwyt marketingowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58811-kosiarka-automatyczna/page/9/#findComment-7925911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 04.06.2021 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2021 O jakim serwisie przez Husqvarnę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58811-kosiarka-automatyczna/page/9/#findComment-7925913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eko_zgonus1719516655 09.06.2021 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2021 Mam pytanie o kabel, w przyszłości powstanie mi przeszkoda, czyli basen obsadzony roślinami, nie wiem Jeszce jak to będzie dokładnie, jak wtedy z kablem zrobić? Przecinam w miejscach które zechce i układam nowy na omijankę? wymagane specjalne łączenie? jak to działa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58811-kosiarka-automatyczna/page/9/#findComment-7927008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 09.06.2021 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2021 Przecinasz, układasz nowy, lutujesz, zabezpieczasz opaską termokurczliwą, albo łączysz za pomocą złączek hydrożelowych 3M Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58811-kosiarka-automatyczna/page/9/#findComment-7927052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
