PaRa 03.08.2021 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2021 To ja zapytam o firmę Yard Force, Mam od 2 tyg. model Amiro 400 (3 żyletki, czujnik deszczu 400m2, mulczowanie, czujnik przeszkód poza tym prosta konstrukcja bez aplikacji) dostałem do testów używkę. Efekt jej pracy to dla mnie SZOK - miałem wcześniej spalinówkę. I teraz chce kupić swojego robota do trawnika 700m2. I tu pytanie, czy brać coś z marki WORX ? a może ktoś z forum używa Yard Force dłużej do większych trawników np. ok.700m2 i coś by opowiedział Worx ma przewagę w postaci koszenia krawędzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomekPBB 07.08.2021 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2021 Może nie do końca budżetowo, ale wybór padł na Husquvarna Automower 310. Drogo, ale w perspektywie kilku lat wygląda tanio, bo przecież jak często kupuje się tego typu sprzęty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 07.08.2021 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2021 bo przecież jak często kupuje się tego typu sprzęty Regularnie kupuje się ostrza/żyletki, bo nie wolno ostrzyć. Na ile wystarczy komplet - zależy, jak często na trawniku będą gałązki, szyszki i inne niespodzianki. Jakoś mało kto to podkreśla, że tradycyjna kosiarka to praktycznie zerowy koszt noży - robot to setki złotych w sezonie (albo postrzępiona trawa). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 07.08.2021 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2021 Setki złotych w sezonie? O czym Ty piszesz ....Taki zestaw wystarcza na sezonhttps://allegro.pl/oferta/18-x-43mm-noz-robota-gardena-automower-tytanowe-9268500217?snapshot=MjAyMS0wNS0zMVQxMjozMjozNS40NTVaO2J1eWVyOzZjMmYxNzU4MGQ5NjAyNjA5ZDQ2NjdiYjQ2N2JkODMzNGJkOWE3ODNkNjgxNjQ1YjQyMmVjZmU1OGNmYTM3YzE%3D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 07.08.2021 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2021 https://www.husqvarna.com/pl/akcesoria/ostrza-do-kosiarek-automatycznych/noze-endurance/595084402/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 07.08.2021 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2021 (edytowane) A jest jakiś przymus zakupu tych noży i absurdalnego napychania kieszeni producentowi ?Dlaczego, żeby udowodnić swoją tezę, musisz sięgać zawsze do tak absurdalnych i nieżyciowych przykładów ?Filtry do reku też trzeba kupować u producenta ? Poza tym - to 45 noży.Jeśli 18szt zamienników spokojnie wytrzymuje u mnie (na trawniku gałązki i orzechy włoskie) jeden sezon, to te 45 szt endurance powinny spokojnie wystarczyć na 5 lat. W sumie nawet na dłużej, skoro dla zwykłych noży i powierzchni 1000m2 Husqvarna podaje czasem eksploatacji 1-2 miesiąceA jak nie wystarczą ? No to są zamienniki po 60zł/sezon Edytowane 7 Sierpnia 2021 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomekPBB 08.08.2021 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2021 Ja nie mam szyszek, gałązek, mam tylko trawnik - duży, co 2 tyg. koszenia spalinówką średnio 3g jeżdżenia miałem 8 worów 120L trawska, które musiałem wywozić na śmietnik, od ponad 3 tyg. z robotem nie mam tego problemu . Wydatek na sezon ok. 100zł jest i tak mniejszy niż przy spalinówce. Już widzę że u mnie się to sprawdzi. I pewnie następny zakup do będzie jakiś iRobot do domu 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomekPBB 08.08.2021 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2021 https://www.husqvarna.com/pl/akcesoria/ostrza-do-kosiarek-automatycznych/noze-endurance/595084402/ 45 noży to 15 kompletów 575/15=38,3(3) 38,3zł za komplet "intergalaktycznych" noży na jeden sezon i tak taniej niż koszty utrzymania spalinówki przynajmniej u mnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 08.08.2021 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2021 38,3zł za komplet "intergalaktycznych" noży na jeden sezon i tak taniej niż koszty utrzymania spalinówki przynajmniej u mnie Nie mówię o całkowitych kosztach, a o samych nożach. Kosiarkę możesz mieć elektryczną czy akumulatorową - i pozostałe (poza nożami) koszty będą co najwyżej takie, jak robota. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 09.08.2021 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2021 Regularnie kupuje się ostrza/żyletki, bo nie wolno ostrzyć. Na ile wystarczy komplet - zależy, jak często na trawniku będą gałązki, szyszki i inne niespodzianki. Jakoś mało kto to podkreśla, że tradycyjna kosiarka to praktycznie zerowy koszt noży - robot to setki złotych w sezonie (albo postrzępiona trawa). Wystarczy kupić robota Robomow - tam nie ma żyletek tylko ostrza, jak w normalnej kosiarce. No może nie do końca, ale prawie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 09.08.2021 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2021 (edytowane) Wystarczy kupić robota Robomow - tam nie ma żyletek tylko ostrza, jak w normalnej kosiarce. No może nie do końca, ale prawie... klik NIGDY nie używać uszkodzonego lub złamanego noża. NIE ostrzyć noża. Jest zbudowany inaczej, z cieńszej i twardszej stali. Na pewno nie nadaje się do ostrzenia szlifierką kątową czy pilnikiem. Jak już ktoś chce olać zalecenia producenta to trzeba się pieścić jak z nożem kuchennym, czy nawet brzytwą. Edytowane 9 Sierpnia 2021 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 09.08.2021 23:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2021 klik NIGDY nie używać uszkodzonego lub złamanego noża. NIE ostrzyć noża. Jest zbudowany inaczej, z cieńszej i twardszej stali. Na pewno nie nadaje się do ostrzenia szlifierką kontową czy pilnikiem. Jak już ktoś chce olać zalecenia producenta to trzeba się pieścić jak z nożem kuchennym, czy nawet brzytwą. Akurat wziąłeś pod lupę najbardziej budżetową wersję Robomow, ale nie szkodzi nawet on ma ostrze,a nie żyletki, choć pewnie cieńsze niż w droższych modelach... Tak czy siak, to, że jest tam możliwość wymiany ostrza i nie ma możliwości jego ostrzenia jeszcze nie determinuje faktu, że trzeba to robić i przede wszystkim jak często... Z opinii użytkowników na forum FM wynika, że wymiana ostrza następuje max raz na sezon, a niektórzy deklarują, że nawet 3 lata nie było konieczności wymiany... Inaczej niestety jest z żyletkami, te tak jak piszesz trzeba wymieniać dość często bo szybko się tępią i uszkadzają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 10.08.2021 04:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2021 Tak czy siak, to, że jest tam możliwość wymiany ostrza i nie ma możliwości jego ostrzenia jeszcze nie determinuje faktu, że trzeba to robić i przede wszystkim jak często... Z opinii użytkowników na forum FM wynika, że wymiana ostrza następuje max raz na sezon, a niektórzy deklarują, że nawet 3 lata nie było konieczności wymiany... Kupiłem pod koniec zeszłego sezonu i na początku tego już strzępila. Ostrze dro RC od myfriendow kosztuje 70zł (to samo na Allegro 2x tyle) - ale jeszcze szybciej się tępi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 10.08.2021 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2021 Kupiłem pod koniec zeszłego sezonu i na początku tego już strzępila. Ostrze dro RC od myfriendow kosztuje 70zł (to samo na Allegro 2x tyle) - ale jeszcze szybciej się tępi. A jaki robot? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 10.08.2021 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2021 Akurat wziąłeś pod lupę najbardziej budżetową wersję Robomow, ale nie szkodzi nawet on ma ostrze,a nie żyletki, choć pewnie cieńsze niż w droższych modelach... Tak czy siak, to, że jest tam możliwość wymiany ostrza i nie ma możliwości jego ostrzenia jeszcze nie determinuje faktu, że trzeba to robić i przede wszystkim jak często... Z opinii użytkowników na forum FM wynika, że wymiana ostrza następuje max raz na sezon, a niektórzy deklarują, że nawet 3 lata nie było konieczności wymiany... Inaczej niestety jest z żyletkami, te tak jak piszesz trzeba wymieniać dość często bo szybko się tępią i uszkadzają. Ale taki nóż to 150- 200zł, a w niektórych modelach są dwa... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 10.08.2021 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2021 Ale taki nóż to 150- 200zł, a w niektórych modelach są dwa... Tak, ale to nie wirujące żyletki To jest rozwiązanie w robotach klasy premium, więc wierzę, że jest dobre, co zresztą potwierdzają opinie użytkowników na grupie FB, bo na FM temat robotów nie istnieje.. a szkoda Podsumowując, sam obecnie mam żyletkowca, ale będę zmieniał i chyba właśnie na Robomow, miedzy innymi dlatego, że jest tam nóż/noże. W mojej spalinówce nawet nie wiem jak nóż wygląda, a kosi super od 10 lat... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 10.08.2021 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2021 (edytowane) A co za problem z żyletkami? Teraz u mnie lecą 6 tydzień, nie widzę śladów postrzępionych krawędzi, ale pewnie w weekend profilaktycznie je wymienię. Mnie nie obchodzi, czy tnie nóż, czy żyletki, interesuje mnie efekt. Natomiast, jeśli uważasz, że po 10 latach nóż spalinówki kosi super, to albo mamy różną trawę, albo takież wymagania. Robomowa ma szwagier, Rx12 i nóż w drugiej połowie sezonu nie wygląda dobrze. Edytowane 10 Sierpnia 2021 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 10.08.2021 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2021 a jaki robot? rc304u Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
henrykow 10.08.2021 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2021 klik NIGDY nie używać uszkodzonego lub złamanego noża. NIE ostrzyć noża. Jest zbudowany inaczej, z cieńszej i twardszej stali. Na pewno nie nadaje się do ostrzenia szlifierką kątową czy pilnikiem. Jak już ktoś chce olać zalecenia producenta to trzeba się pieścić jak z nożem kuchennym, czy nawet brzytwą. Przecież producent nie napisze oficjalnie że można ostrzyć lub stosować zamienniki wiadomo z jakiego powodu. każdy producent w instrukcji obsługi pisze że stosować tylko oryginalne części i osprzęt. Natomiast co do ostrzenia to tarczą diamentową na pewno by się je naostrzyło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 10.08.2021 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2021 rc304u No to przecież on żyletek nie ma... Jak często wymieniasz to tnące śmigiełko? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
