  • Odpowiedzi 272
Łatwiej zrobić gdzieś błąd na początku i Ci kosiarka przetnie kabel. Dodatkowo utrudniona wertykulacja trawnika.
Jak nie kupię robota z montażem to też będę sam kładł na i czekał aż zarośnie... No ale od firmy która się tym zajmuje oczekiwałbym że przejedzie maszynką układającą kabel, raz dwa i gotowe :)
W przypadku Worx najbardziej mnie martwią opinie na Amazon, a tu komuś wali głową w ścianę, innemu nie działa w Wifi 5Ghz a u kogoś gubi się i roluje w miejscu przez cały dzień :(
Też czytałem o tym tym rolowaniu i trochę mnie to zmartwiło, póki nie zobaczyłem "trawnika" po którym jeździ.
Ugór, ĺama e przez klepisko.
Do największych minusów Worx serii CutEdge zaliczam dużą i ciężką osłonę noża, na której przy nierównym trawniku (i wysokich obrzeżach) kosiarka ma tendencję "zawieszania się" i buksowania. Problem zgłoszony i pewnie w kolejnym modelu zostanie zmniejszona.
Ja mam trawnik założony od zera, regularnie walcowany, więc problem mnie nie dotyczy, ale trzeba wziąć to pod uwagę, jeśli kogoś trawnik jest wyboisty.
Plusem jest duża ilość użytkowników i kreatywna społeczność:
Edytowane przez fotohobby
No tak, ale nadal wertykulacja krawędzi trawnika będzie niemożliwa.
Ja miałem pierwszy sezon wśród trawy, później w lutym/marcu po zimowych roztopach wziąłem nóż do trawy i korzystając z mokrej, miękkiej ziemi wcisnąłem przewód ok 5cm pod poziom gruntu.
Fotohobby - rok temu przewidywałeś że wymiana żyletek co 2-3msc, możesz powiedzieć po tym sezonie jak to wyszło faktycznie? Jakie żyletki kupujesz?
Jeszce jedno pytanie o Cut to Edge ile cm zostaje takiego faktycznego marginesu, rzeczywiście mniej niż 1cm? bo tak gdzieś widziałem na filmikach.
Noże na ten sezon:
https://allegro.pl/oferta/18-x-43mm-noz-robota-gardena-automower-tytanowe-9268500217
Trochę dłuższe, niż oryginalne koszą 2miesiące i pewnie powoli je będę zmieniał.
Moźna je po zdjęciu podostrzyć trochę, ale to zabieg na 2-3 tygodnie.
Noże muszą być dwustronne, bo kierunek obrotów jest różny co cykl koszenia.
Nie jestem w stanie Ci powiedzieć, jaką szerokość ma margines, bo nie mam ani jednego miejsca, żeby trawnik dochodził do ściany. Zawsze jest ok 8cm obrzeże - z kostek betonowych, lub granitowych
Ciekawe czy bierzesz nawodnienie tam gdzie ja... poszedł priv ;)
Co Cie przekonało do RK1000? Bo cenowo nadal drożej niż Worx ;)
Mam duży trawnik 950m2 i trochę asekuracyjne podszedłem z przekonaniem, że tanie rzeczy są tanie, nie ujmując Worxowi, uznałem że Robomow jest bardziej nazwijmy to markowy, porządny, różnica 1300 po prostu do zaakceptowania.
Robomow też ma noże a nie żyletki, i z filmików Robomow mi się bardziej podobał, znalazłem nawet jakiś filmik gdzie jechał Worx z Robomowem razem i ten drugi lepiej wyglądał
Kerad85 - Firma to ekoos, maja kosiarki i nawadnianie (tak, to jest firma u której kupowałem zraszacze, jak zgadywałem 2 posty wyżej ;)). Niestety nie montują z tego co pytałem.
Co do kosiarek - sam kupiłem landroida 1000 ostatecznie w ostatnim dniu promocji. Montaż niestety na ziemii, a "cut to edge" wg. montażystów to bardziej 6cm albo i troche więcej... Z montażu więc pewnie nie skorzystam, a czy kosiarkę zostawię chyba uzależnie od pierwszych delikatnych testów na sucho.
Na razie mogę powiedzieć, że sparowanie z wifi kosiarki trwało 1.5h, skończyło się ręcznym wrzucaniem pliku json wygenerowanego przez stronę producenta na pendrive USB :bash: oby dalej poszło lepiej. Aplikacja na telefon ma ładne 2.5 gwiazdki a problem z połączeniem jest znany chyba od miesięcy (jeśli nie lat)
Mam pytanie o kabel, w przyszłości powstanie mi przeszkoda, czyli basen obsadzony roślinami, nie wiem Jeszce jak to będzie dokładnie, jak wtedy z kablem zrobić? Przecinam w miejscach które zechce i układam nowy na omijankę? wymagane specjalne łączenie? jak to działa?
