Jestem w trakie wyboru spawarki dla celów domowych. Chcę jej używać do wykonania ogrodzenia, balustrad itp. W sklepach są różne ich rodzaje, różni producenci, każdy sprzedawca zachwala swoje. Trudno jest coś wybrać a nie chodzi mi o zbędne wydawanie pieniędzy, chociaż z drugiej strony wiem, że spawarkę kupuje się raz i dlatego może trzeba wybrać coś lepszego. Stąd moja prośba o przekazanie swoich doświadczeń oraz podanie danych spawarek, które używacie ( nazwa, typ, producent, sposób zasilania, prądy, jakimi elektrodami można praktycznie spawać, czy uzwojenia są miedzane, czy głośno pracuje itp.itp.?????) i czy jesteście z niej zadowoleni?.
https://forum.murator.pl/topic/5882-wyb%C3%B3r-spawarki/
RB
Jeśli chcesz używać spawarki sporadycznie to nie opłaca się jej kupować, lepiej skorzystać z wypożyczalni. Ja lubię mieć pod ręka narzędzia i być niezależnym od innych wię kupiłem sobie "BESTERKĘ" transformatorową na dwie fazy. Jednofazowa to słabizna. Elektrodą 3,5 mm za dużo się nie naspawasz a i o cięciu możesz zapomnieć. Jeśli Cię interesuje typ urzadzenia jaki mam to sprawdzę. Jeszcze jedno spawarka która mam ma przejściówkę do podłączania do gniazdka jednofazowego. Więć jak potrzebuję pospawać jakiś drobiazg albo ciąć styropian to nie muszę wyciągać przedłużacza siłowego.
P.S.
Jestem zadowolony ze spawarki
[ Ta wiadomość była edytowana przez: inwestor dnia 2003-03-25 15:28 ]
https://forum.murator.pl/topic/5882-wyb%C3%B3r-spawarki/#findComment-86211
Cześć Inwestor !
Podobnie jak Ty lubię być niezależny od innych i chcę spawarkę kupić.
Napisz jaki typ tej Besterki masz, dlaczego nie można dłużej spawać elektrodą 3,5 – czy chodzi o to, że wyłącznik termiczny przerywa pracę (na jak długo)?, czy te przerwy są częstsze po dłuższym spawaniu i czy to nie jest uciążliwe? Po ilu praktycznie przespawanych elektrodach 2,5 i 3,5 występują te przerwy?
Jak można ciąć styropian za pomocą spawarki?
Pozdrowienia RB
https://forum.murator.pl/topic/5882-wyb%C3%B3r-spawarki/#findComment-86228
RB
Typ spawarki którą posiadam to besterka dual 2100 dwufazowa lub jednofazowa.
Jeśli chodzi o spawarki 1 fazowe to przy ciągłym spawaniu całej jednej elektrody 3,25 (sorry za pomyłkę nie ma elektrody 3,5) góra 2 szt. następuje zadziałanie zabezpieczeń termicznych. Jeśli chodzi o moją besterkę to nigdy nie miałem okazji wyspawać naraz więcej niż 4...5 szt. 4,0mm odpoczynek nie był potrzebny. Kiedyś nawet spawałem elektrodą 5,0mm prąd ok.160A (max co daje spawarka) okazał się wystarczający. Czsem jest to potrzebne przy spawaniu grubszych kształtowników. Jeśli kupować spawarkę to przynajmiej abyś mógł korzystać z elektrod 4,0mm często 3,25 okazują się za małe i przetopienie materiału następuje tylko z wierzchu i zamiast spawania masz "smarkanie".
Jeśli chodzi o cięcie styropianu to bierzesz kawałek drutu miedzianego z przewodu do instalacji oświetleniowej 1,5mm2 długości ok. 30 cm naciągasz go w jakiejś ramce podłączasz do spawarki, ustawiasz prąd ok 50...70A drut sie nagrzewa i tniesz styropian jak masełko. I tu sprawa bardzo ważna musi być spawarka z płynną regulacją prądu.
Tom soyer
nic Ci nie podpowiem odnośnie migomatu bo nigdy nim nie spawałem.
https://forum.murator.pl/topic/5882-wyb%C3%B3r-spawarki/#findComment-86306
Cześć Inwestor!
Dziękuję Ci za szybką i wyczerpującą wypowiedź. Jeszcze zapytam-czy Twoja Besterka ma wentylator chłodzący i na jakich bezbiecznikach na zasilaniu spawarki spawasz elektrodą 4 czy 5?
Z tego co oglądałem to ta Twoja spawarka podobna jest do obecnego modelu Besterka 2100 Turbo z wentylatorem chłodzącym. Cena tej spawarki ok. 1100zł. Drugi model Besterka 1500, bez wentylatora chłodzącego, ma podobny amperarz co Besterka 2100 Turbo . Koszt tej drugiej ok. 550zł –dwa razy taniej a sprzedawca przekonuje, że po upływie terminu gwarancji można założyć samemu wentylatorek chłodzący.
Co o tym sądzisz?
Jeśli chodzi o tą ramkę do cięcia styropianu to musi ona być w kształcie litery U, z wygięciem tak odległym od nagrzanego drutu jak daleko od brzegu styropianu chcę go ciąć. Czy dobrze myślę?
Pozdrowienia RB
https://forum.murator.pl/topic/5882-wyb%C3%B3r-spawarki/#findComment-86407
I jeszcze jeden niuans techniczny dotyczący tej ramki do cięcia styropianu. Ten przewód 1,5mm2 musi być nawinięty na końcach ramki ale musi być od niej odizolowany(jeśli jest wykonana z metalu) i uchwyt masy jak i uchwyt w którym mocuje się elektrodę, są zapięte do końców tego przewodu.
Inwestor - czy dobrze myślę?
https://forum.murator.pl/topic/5882-wyb%C3%B3r-spawarki/#findComment-86424
moj ojciec ma besterke 1500, sprawuje sie bez problemow. a zrobilismy juz troche - barkierke przy drzwiach wejsciowych, konstrukcje drewutni, dwa schowki na narzedzia itp. z przegrzewaniem byly problemy czasem latem przy duzych upalach, rzeczywiscie stawala na kilkanascie minut ale to kwestia przyzwyczajenia sie i zorganizowania pracy pod tym katem. nie trzeba przeciez spawac bez przerwy.
https://forum.murator.pl/topic/5882-wyb%C3%B3r-spawarki/#findComment-86564
Ooooo!!!! To ja też mam pytanie :smile:
Nie znam się na spawarkach nic a nic, a mam zamiar sobie kupić coś co się nazywa Nordica 4.185 na 230/400V, prąd spawania 55-160A, średnica elektrod 2-4mm. Czy waszym zdaniem takie coś wystarczy żeby sobie od czasu do czasu coś przysnarkać ?
https://forum.murator.pl/topic/5882-wyb%C3%B3r-spawarki/#findComment-86595
Ja bym polecał spawarkę BESTER , to sprawdzona i dobra firma. W porównaniu do innych może cenowo nie zawsze jest najtaniej ale nie o to chdzi. Spawarka powinna dobrze spawać elektrodami 3.25. A o tej o której wspominasz nic nie wiem. Ja mam Besterkę i jestem z niej zadowolony. Przed kupnem pytałem kilku praktyków (spawaczy zawodowych) i polecili mi tylko Besterki.
https://forum.murator.pl/topic/5882-wyb%C3%B3r-spawarki/#findComment-86637
Besterka, którą posiadam to model TURBO z wentylatorem. Zabezpieczenia na zasilaniu przy których spawam to B16.
Czasami w momencie załączania spawarki zabezpieczenie wyrzuca. Jest to normalka bo powinno być co najmniej C16, lub C20. Przy załączaniu dużego transformatora płynie duży impuls prądu związany z magnesowaniem rdzenia. W trakcie już samego spawania nie obserwowałem zadziałania zabezpieczenia. Spawarkę mam już od ok. 2 lat cena jej zakupu wynosiła ok. 900 zł dokładnie nie pamiętam. Jeśli chodzi o wentylator to na pewno spawarka z wentylatorkiem szybciej stygnie i dłużej można spawać. Możesz to zresztą sprawdzić w sklepie porównując parametry techniczne w instrukcjach obsługi powinni tam określać cykle nagrzewania i stygnięcia. Jeśli chodzi o cięcie styropianu to podałem sposób tylko na marginesie dyskusji, ale widzę że muszę temat rozwinąć. Aby ciąć sensownie styropian - mam na myśli np. płyty FS20 do izolacji powiedzmy podłogi, to muszą być równe brzegi. Można to zrobić tak. Bierzemy kawał dechy, płyty wiórowej itp. grubości ok 18mm robimy z niej stolik o wymiarach powiedzmy 1,0x0,8m. Stolik nie musi mieć nóg blacik można postawić na cegłach pustakach na budowie zawsze jest coś takiego pod ręką. Od góry i od dołu przykręcamy grube kawałki bednarki w kształcie podobnym do litery "Z" W blacie wiercimy otwór i przez niego przeprowadzamy drut miedziany, który podłączamy do końców tych kawałków bednarki. Do bednarek na drugich końcach podłączamy klemy od spawarki. Oczywiście te kawałki bednarki muszą być od siebie odizolowane elektrycznie. Ma nam wyjść urządzenie przypominające jakby dużą piłę włosową ze stolikiem. Na stoliku możemy sobie mocować deskę prowadzącą (jak w krajzedze) do ciętych płyt styropianowych. Przy takim sposobie cięcia nie ma problemów z nierównymi krawędziami. Jeśli chodzi o przycinanie płyt do izolacji termicznych to drut nie powinien być prostopadły do powierzchni stolika. Powinien być kilka stopni przekoszony wtedy płyty lepiej się wciska i nie ma szpar. Później należy z praktyki doregulować prąd spawarki ok. 50...70A. Po wykonaniu takiego urządzenia jak się sprawdzi w praktyce to bezwzględnie, bezapelacyjnie i obowiązkowo należy wypić minimum dwa piwa za moje zdrowie - jest to najważniejszy warunek licencji :wink: na użytkowanie.
Powracając do besterki to gość który kiedyś ją pożyczał ode mnie a był zawodowym spawaczem i to nie teoretykiem tylko praktykiem bo pracował w stoczni i spawał kadłuby statków przez kilkanaście lat powiedział że jest to bardzo dobra spawarka bo daje przyzwoity i stabilny łuk.
P.S.
Oczywiście kapsle lub puszki po piwie należy zachować do kontroli :grin:
[ Ta wiadomość była edytowana przez: inwestor dnia 2003-03-26 16:51 ]
https://forum.murator.pl/topic/5882-wyb%C3%B3r-spawarki/#findComment-86721
Jesion
- jaką elektrodą przeważnie spawaliście i jaką można maksymalnie na 1 i 2 fazach(chodzi o przekrój) .
Jasiu
- jaka jest cena tej spawarki Nordica 4.185?
Inwestor
- bardzo fajnie opisałeś to ustrojstwo do cięcia styropianu, na pewno je zbuduję ale najpierw zakup spawarki. Co do umowy licencyjnej to
na pewno ją wypełnię z całą przyjemnością- ale się będzie równo cięło styropian po dwóch lub więcej piwkach. Dręczy mnie jeszcze jeden temat- jak rozwiązałeś sprawę cięcia styropianu tym urządzeniem w większej odległości od jego brzegu – gdy chcesz przeciąć np. dużą płytę w środku?
Jestem właśnie po wyczerpującej lekcji cięcia precyzyjnego piłką do metalu kształtowników na bramę ogrodzeniową . Nie mam jeszcze spawarki ale zachorowałem na przystawkę-stojak do szlifierki kątowej z możliwością cięcia metalu pod różnymi kątami. Ale by roboty ubywało !!!
https://forum.murator.pl/topic/5882-wyb%C3%B3r-spawarki/#findComment-86875
RB
Kurcze widzę że coraz bardziej zagłębiamy się w dziedziny hi-technology :grin: . Płyty styropianowe mają wymiary 0.5 x 1,0m więc jak zrobisz stolik o wymiarach jak podałem to się zmieści płyta. Drut do cięcia musi być blisko brzegu idea urządzenia jest taka jak podałeś przy opisywaniu ramki w kształcie U. Jak przetniesz literę U w połowie przekręcisz ją poziomo to dostaniesz taka maszynkę jak opisałem. Ponieważ U nie da się przykręcić do blatu to wychodzą dwie literki podobne do Z . Oczywiście aby ciąć płyty o dużych wymiarach ramię literki U musi być odpowiednio długie ok. 0,5...0,6m. W związku z tym trzeba zbudować maszynkę z odpowiednio grubej bednarki minimum 4...5mm (najlepiej zespawać dwie bednarki razem). Będzie można wtedy z odpowiednią siłą naprężać drut, który podczas nagrzewania trochę się rozciąga. Maszynka może być asymetryczna tzn. blat nie musi wcale wypadać w połowie długości drutu, od spodu drut może być umocowany do prostego kawałka bednarki przykręconego do klocka dystansowego 5...7cm. Jest to potrzebne z tego powodu że drut najlepiej rozgrzewa się w środku długości a jego końce są najzimniejsze. Oczywiście cięcie powinno odbywać się w dobrze wietrzonym pomieszczeniu, no chyba że lubisz sobie czasem trochę "powąchać" :grin:
[ Ta wiadomość była edytowana przez: inwestor dnia 2003-03-27 10:32 ]
https://forum.murator.pl/topic/5882-wyb%C3%B3r-spawarki/#findComment-86927
RB
Jeszcze jedna sprawa. Na blacie najlepiej nrysować sobie równoległe kreski co 1cm bardzo pomogą do szybkiego mocowania deseczki prowadzącej. Samą deseczkę prowadzącą najlepiej mocować przy pomocy ścisków stolarskich. Z uwagi na to że bardzo często zmienia się położenie deseczki polecam ściski sprężynowe. Coś takiego jak żabki stosowane do suszenia bielizny tylko 10 razy większe. To już chyba wszystkie tajniki tej technologii "kosmicznej"
https://forum.murator.pl/topic/5882-wyb%C3%B3r-spawarki/#findComment-86943
On 2003-03-26 22:10, RB wrote:
Jasiu
W Selgrosie 352,58
Ma wszystko to o czym Inwestor pisał, że powinno być (1/3 fazy, do 160A, elektrody do 4mm, wentylator i płynną regulacje mocy). Tylko się zastanawiam, czy przy tej różnicy w cenie nie jest to jakiś badziew ? Z trzeciej strony moje potrzeby spawalnicze będą dosyć skromne - ot przysmarkać coś raz na miesiąc.
https://forum.murator.pl/topic/5882-wyb%C3%B3r-spawarki/#findComment-87011
Cześć !
Inwestor
Dziękuję Ci bardzo za cierpliwe i szczegółowe opisanie tego ustrojstwa do cięcia styropianu. Masz u mnie pełne prawa autorskie i już żadnych więcej pytań na ten temat. Bardzo ważne są dla mnie również Twoje informacje na temat Twojej spawarki.
Jasiu
Cena jest rewelacyjna jak za takie możliwości tej spawarki. Zapytaj z czego ma wykonane uzwojenia-bo jeśli miedziane to super. Moje możliwości i potrzeby spawalnicze również są skromne i jeśli ktoś by mi powiedział, że ma taką spawarkę i był jeszcze z niej zadowolony to by mi to wystarczyło aby ją kupić.
Może ktoś jeszcze pochwali się doświadczeniami na temat tych i jeszcze innych spawarek ?
Pozdrowienia RB
https://forum.murator.pl/topic/5882-wyb%C3%B3r-spawarki/#findComment-87496
Cześć!
Jest niedziela więc może będzie więcej czasu na komputer.
Liczę na więcej wypowiedzi, bo nie wierzę aby bractwo budowlane nie miało spawarek. Pochwalcie się proszę swoimi doświadczeniami w używaniu swoich spawarek – tych tańszych i tych droższych, tych kupionych w sklepie jak i na targu jak i robionych we własnym zakresie. Nie ma się co wstydzić, że nie mam spawarki jakiejś firmowej jeśli spełnia swoją rolę. Liczę również a może przede wszystkim na uwagi krytyczne na temat poszczególnych modeli.
Czas mnie pili!!!
Myślę, że rady tutaj zawarte pomogą też innym szukającym.
Pozdrowienia RB
https://forum.murator.pl/topic/5882-wyb%C3%B3r-spawarki/#findComment-88507
Cześć Tczarek!
Jaki typ tej Besterki posiadasz?
Pozdrowienia RB
https://forum.murator.pl/topic/5882-wyb%C3%B3r-spawarki/#findComment-88678
