FERGO 06.08.2006 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2006 Przeczytałam już wiele wątków na temat gliny, trawki i pięknego ogrodu. Mam pytanie czy te wszystkie rady mają zastosowanie do gliny, która dziewiczo była 2 m pod wierzchem łączki, ale po wykopach pod przydomową oczyszczalnię jest rozrzucona po całej działce, bo trzeba było równać...(teraz wiem że nie trzeba było). Efekt jak z gliną. Deszczyk pada, a w dołku woda stoi dobę. Wygląd pola ryżowego.Czy to coś rudego co mnie otacza to gleba jałowa i trzeba ją usunąć? Jak widzę to chwasty pasą się na niej idealnie, ale jakieś tam krzaczki już padły. Posadziłam je tak na próbę nie docelowo no i przekonałam się że lipa z tą glebą.Mieszać z piachem,dowieżć torf , nawozić, orać, spulchniać, czy wywalić glebę byle daleko?Pewnie nie przeczytałam wszystkich tematów, więc jeśli możecie proszę o linki na ten temat.HELP Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58823-glina-na-dzia%C5%82ce-w-ogrodzie-jak-za%C5%82o%C5%BCy%C4%87-ogr%C3%B3d-trawnik-na-glinie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hanka55 06.08.2006 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2006 Mieszać z piachem,dowieżć torf , nawozić, orać, spulchniać !!! HELP Lub...zrobić następny wykop, wyłożyć go gliną na 30-40cm, wysypać piasakiem na 10cm, by woda była czysta i...jest genialny staw Glina wcale nie jest taka zła, bo w miesznace z piaskiem, kompostem lub ziemią popieczarkową, jest doskonałym podłożem o dużej chłonności wodnej, dla większości roślin ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58823-glina-na-dzia%C5%82ce-w-ogrodzie-jak-za%C5%82o%C5%BCy%C4%87-ogr%C3%B3d-trawnik-na-glinie/#findComment-1296938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FERGO 06.08.2006 13:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2006 Czytam dalej...włos się jeży...no i wychodzi jeszcze problem psa - waga 60 kg i ta glina i ten przyszły trawniczek...Dziura na dziurze...Czy glina wydobyta z takiej głebokości jest wartościowa?Kompostownika mam, ale musiałby być chyba 100-tonowy do mej gleby...I jeszcze jedno - jaki piasek? Zostało mi sporo po budowie, nadaje się czy gnać po bardziej wyrafinowany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58823-glina-na-dzia%C5%82ce-w-ogrodzie-jak-za%C5%82o%C5%BCy%C4%87-ogr%C3%B3d-trawnik-na-glinie/#findComment-1296958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hanka55 06.08.2006 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2006 Glina stanowiąca podglebie jest jałowa. Dlatego też użyźnia się ją kompostem i rozluźnia piachem Jeśli podłoże jest gliniaste ( tak jak u nas - byłe koryto rzeki), to niestety wiosenny trawnik to w dużej mierze " poślizgi" , czyli łyse place po psiej bieganinie. Że o zastoinach wodnych nie wspomnę... Więc jeśli masz chęć i możliwości, to czym prędzej rózb z gliny glebę, lub ściagaj to i oddaj za darmo tym, którzy dają anonse " przyjmę ziemię za darmo " A piasek budowlany to tez materiał ziarnisty, więc się nada, rozluźni glinę, stworzy przepuszczalną strukturę o ile dobrze wymieszasz glinę i piach. Tylko trzebatej miesznace jeszcze dać składniki pokarmowe- obornik, ziemię spod pieczarek ( pieczarkarnie dają za darmo, bo dla nich to odpad produkcyjny) lub torf.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58823-glina-na-dzia%C5%82ce-w-ogrodzie-jak-za%C5%82o%C5%BCy%C4%87-ogr%C3%B3d-trawnik-na-glinie/#findComment-1297128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hanka55 06.08.2006 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2006 A jeszcze jedno pytanie mi się nasunęło, które powinno paść na początku:Czy mówiąc glina masz na myśli zółto-błękitną, kleistą mazię, czy może chodzi o iły? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58823-glina-na-dzia%C5%82ce-w-ogrodzie-jak-za%C5%82o%C5%BCy%C4%87-ogr%C3%B3d-trawnik-na-glinie/#findComment-1297130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FERGO 06.08.2006 19:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2006 Serdecznie dziękuję za podpowiedzi. Niedzielne popołudniu spędziłam na ręcznym badaniu ziemi. To glina - lepi się, jest tłusta, ruda, nawet nie zólto-czarna. Po badaniach moje buty ważyły po kilogramie więcej. A zeschnięta jest twarda jak kamień.Od jutra znowu zaczynam z tematem. Dodatkowo problem to nachylenie (lekkie) terenu właśnie tam gdzie jest jej najwięcej - wszystko płynie pod domek. Dlatego kłania się coś z tym zrobić. Będzie jakiś drenaż. ale to nie załatwia kwestii samej gleby.Z kopaniem też problem bo kopara ma małe pole manewru z uwagi na elementy oczyszczalni - studzienki i odpowietrzniki. Wiec aby to wszystko zrobić trzeba sie naczytać aby nie było kolejnych błedów. Może uda mi sie dokleić real fotkę to będzie wiadomo na czym stoję. [/code] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58823-glina-na-dzia%C5%82ce-w-ogrodzie-jak-za%C5%82o%C5%BCy%C4%87-ogr%C3%B3d-trawnik-na-glinie/#findComment-1297399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hanka55 06.08.2006 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2006 Proszę bardzo, tu są " gliniane wątki " http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=75047&highlight=glina http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=71812&highlight=glina http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=67909&highlight=glina http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=45521&highlight=glina http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=12858&highlight=glina i to, niestety płatne http://www.archiwum.murator.pl/index.php?IdObiektu=35074&page=1&step=10 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58823-glina-na-dzia%C5%82ce-w-ogrodzie-jak-za%C5%82o%C5%BCy%C4%87-ogr%C3%B3d-trawnik-na-glinie/#findComment-1297545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 06.08.2006 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2006 ja mam ten sam problem jak poszukiwalem ziemie do podniesienia to wszystkim rzywiezli fajną a mnie - orgaznizatorowi- glinę i teraz to sie mało nie popłaczę bo niewiem co z tym zrobic trawa na tym urosnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58823-glina-na-dzia%C5%82ce-w-ogrodzie-jak-za%C5%82o%C5%BCy%C4%87-ogr%C3%B3d-trawnik-na-glinie/#findComment-1297604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 07.08.2006 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2006 Ja z checia przyjme glinę do siebie. mam tylko piaseczek żółty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58823-glina-na-dzia%C5%82ce-w-ogrodzie-jak-za%C5%82o%C5%BCy%C4%87-ogr%C3%B3d-trawnik-na-glinie/#findComment-1298515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goja 09.08.2006 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2006 Proszę bardzo, tu są " gliniane wątki " http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=75047&highlight=glina http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=71812&highlight=glina http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=67909&highlight=glina http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=45521&highlight=glina http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=12858&highlight=glina i to, niestety płatne http://www.archiwum.murator.pl/index.php?IdObiektu=35074&page=1&step=10 A co można zrobić, kiedy ma się już założony ogród a pod warstwą użytkową glina. Drzewa i krzewy pięknie rosną ale prawie wszystkie sadzone w duże doły z odpowiednią ziemią. Chodzi mi o trawnik. Po zimie padł i musiałam od nowa zakładać, teraz podlewany w czasie suszy z trudem ale zieleń zachował ale wystarczyły dwa dni ulewnego deszczu i już płace wygnitej trawy. Jestem załamana bo nie mogę już od nowa zmieszać gleby z piaskiem. Czy nakłucie widłami i sypanie w te dziurki piasku coś da? Pracochłonne by to było ale jestem zdeterminowana. Mam nieduży ogródek i póki drzewa małe trawnik jest główną jego ozdobą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58823-glina-na-dzia%C5%82ce-w-ogrodzie-jak-za%C5%82o%C5%BCy%C4%87-ogr%C3%B3d-trawnik-na-glinie/#findComment-1302565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hanka55 10.08.2006 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2006 A co można zrobić, kiedy ma się już założony ogród a pod warstwą użytkową glina. Drzewa i krzewy pięknie rosną ale prawie wszystkie sadzone w duże doły z odpowiednią ziemią. Chodzi mi o trawnik. Po zimie padł i musiałam od nowa zakładać, teraz podlewany w czasie suszy z trudem ale zieleń zachował ale wystarczyły dwa dni ulewnego deszczu i już płace wygnitej trawy. Jestem załamana bo nie mogę już od nowa zmieszać gleby z piaskiem. Czy nakłucie widłami i sypanie w te dziurki piasku coś da? Pracochłonne by to było ale jestem zdeterminowana. Mam nieduży ogródek i póki drzewa małe trawnik jest główną jego ozdobą. Korzenie traw nie sięgają głebiej niż na 10 cm. I ta strefa jest dla nich obszarem życia i wzrostu, więc to ona głównie decyduje o warunkach wegetacji( w tym odprowadzania wody opadowej i przepuszczalności) Wyjść jest kilka: - na istniejący trawnik nasypać piachu na 5 cm - przy chodzeniu sam zmiesza się z podłożem. Trwa może rosnąc nawet gdy podłoże stanowi 70% piasku - po wiosennej wertykulacji lub areacji, dziury zasypać 3 cm warstwą piasku - i tak przez 2 -3 lata, aż wierzchnią warstwę - sukcesywnie dosypywać piasku i torfu, w proporcji 7:3 tak, by utworzyć nową, wyprofilowaną w kierunku spływu wody, warstwę - szybki i konkretny sposób- zrobienie drenażu przesiąkowego - w istniejącym trawniku , podzielonym sznurkiem na sekcje 2x2 lub 3 x3 m, kopie się rowki na głebokość 30 cm( sztych), trawę z wierzchu z glebą 10cm, odkłada się na bok, na pas folii (potem trafi na miejsce i zamaskuje rowki) - tą podziemną " kratownicę" wykłada się agrowłókniną i wypełnia piachem lub żwirkiem, zasłaniając od góry agrowłókniną, jak roladę. Na wierzch wkłada się wykopany pasek trawy i udeptuje. Ważne. Przy robieniu drenażu/ odwodnienia grawitacyjnego należy zachować spadki, tak aby woda z kanalików spłynęła do najniższego miejsca w ogrodzie lub do studni chłonnej ( dziura w ziemi wypełniona piachem, aż do warstwy przepuszczalnej lub np. studnia z betonowym dnem z której wodę pompą odprowadza się do kanalizacji deszczowej). U nas, z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych drenaż został odprowadzony własnie do wybudowanej studni chłonnekj o nieprzepuszczalnym dnie. Na dole jest wydajna pompa fontannowa!!! z wężem, którą uruchamia się po deszczach i wodę wylewa do kanalizacji deszczowej. I patent ten sprawdza się już od 15 lat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58823-glina-na-dzia%C5%82ce-w-ogrodzie-jak-za%C5%82o%C5%BCy%C4%87-ogr%C3%B3d-trawnik-na-glinie/#findComment-1303149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goja 10.08.2006 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2006 Hanka, napisałaś że na wiosnę a chyba muszę działać już teraz bo po zimie z mojego trawnika nic znowu nie zostanie. W specjalnym numerze Ogrodów "Trawnik" jest napisane że wertykulację można przeprowadzać kilka razy w sezonie na mocno użytkowanych trawnikach. To chyba mojemu nie zaszkodzi a do zimy lepiej się ukorzeni trawa w tym dosypanym piasku.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58823-glina-na-dzia%C5%82ce-w-ogrodzie-jak-za%C5%82o%C5%BCy%C4%87-ogr%C3%B3d-trawnik-na-glinie/#findComment-1303212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hanka55 10.08.2006 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2006 Yhmm..)) Dobrze myslisz goju Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58823-glina-na-dzia%C5%82ce-w-ogrodzie-jak-za%C5%82o%C5%BCy%C4%87-ogr%C3%B3d-trawnik-na-glinie/#findComment-1303225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goja 10.08.2006 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2006 Hanka, napisałaś że na wiosnę a chyba muszę działać już teraz bo po zimie z mojego trawnika nic znowu nie zostanie. W specjalnym numerze Ogrodów "Trawnik" jest napisane że wertykulację można przeprowadzać kilka razy w sezonie na mocno użytkowanych trawnikach. To chyba mojemu nie zaszkodzi a do zimy lepiej się ukorzeni trawa w tym dosypanym piasku. Pozdrawiam Jeszcze jedno pytanie. Czy ten piach mogę wymieszać od razu z wapnem. Jest sporo mchu choć trawnik po stonie płd-zach. Może tu jest problem. Za kwaśne podłoże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58823-glina-na-dzia%C5%82ce-w-ogrodzie-jak-za%C5%82o%C5%BCy%C4%87-ogr%C3%B3d-trawnik-na-glinie/#findComment-1303229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hanka55 10.08.2006 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2006 U nas, przed rekultywacja trawnika, mech był na całości. Pomogło odwodnienie/ nadsypanie piachem. Trawa i tak miała trudne zadanie, by przerosnąc piasek, więc nie zmieniałam ph ziemi. Po 4 miesiącach na trawniku ani śladu mchu. Pomogło samo piaskowanie. A czy mierzyałas wogóle ph gleby? Moze nie trzeba jej wcale wapnować? poczytaj tu: http://www.iglak.pl/trawnik/trawnik.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58823-glina-na-dzia%C5%82ce-w-ogrodzie-jak-za%C5%82o%C5%BCy%C4%87-ogr%C3%B3d-trawnik-na-glinie/#findComment-1303504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelm 16.08.2006 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2006 Glina stanowiąca podglebie jest jałowa. Na pewno? Glina zawiera mnóstwo substancji mineralnych. Problem leży w jej nieprzepuszczalności i związłości. Dlatego też użyźnia się ją kompostem i rozluźnia piachem Piach zmieszany z samą gliną nie na wiele się zda, osiądzie i zbije się z powrotem w "beton", chyba że będzie to prawie sam piach i gliny tyle co na "ostrą przyprawę". Kompost - jak najbardziej. W miarę niezłym sposobem poradzenia sobie z gliniastym podłożem jest nawiezienie dużej ilości trocin (tartak), z korektą pH przez wapnowanie. Trzeba to porządnie przeorać, glebogryzarka, i t. p. Podstawa, to dodać do gliny substancji organicznej, która ją rozluźni. Można też próbować "przerobić" glinę przez wysiew i zaorywanie takich roślin strączkowych jak np. łubin, ale to prace rozłożone rzecz jasna w czasie. Pozdrawiam Paweł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58823-glina-na-dzia%C5%82ce-w-ogrodzie-jak-za%C5%82o%C5%BCy%C4%87-ogr%C3%B3d-trawnik-na-glinie/#findComment-1310083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arkadius 16.08.2006 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2006 ja mam gline i tez wygladalo strasznie po budowie,zasialem trawe,przez rok kosilem bez kosza przy kosiarce,troszke pognila ta trawa i teraz jest ok trawniczek. a iglaki rosna w oczach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58823-glina-na-dzia%C5%82ce-w-ogrodzie-jak-za%C5%82o%C5%BCy%C4%87-ogr%C3%B3d-trawnik-na-glinie/#findComment-1310479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelm 17.08.2006 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2006 ja mam gline i tez wygladalo strasznie po budowie,zasialem trawe,przez rok kosilem bez kosza przy kosiarce,troszke pognila ta trawa i teraz jest ok trawniczek. a iglaki rosna w oczach. U mnie róże posadzone na żywopłot, w "najgorszych" miejscach - na glinianym nasypie - wyrosły najbujniej Pozdrawiam Paweł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58823-glina-na-dzia%C5%82ce-w-ogrodzie-jak-za%C5%82o%C5%BCy%C4%87-ogr%C3%B3d-trawnik-na-glinie/#findComment-1312076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edi_s 28.08.2006 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2006 mam niestety na działce gliniastą , bagienną ziemię,(ktoś mi wmówił, że to świetna, czarna ziemia do ogrodu!!!!) wiem, że iglaki lubią takie podłoże, ale co z trawą? jak pada, to miejscami stoi woda, bo glina jej nie przepuszcza, co powinnam teraz zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58823-glina-na-dzia%C5%82ce-w-ogrodzie-jak-za%C5%82o%C5%BCy%C4%87-ogr%C3%B3d-trawnik-na-glinie/#findComment-1328035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hanka55 28.08.2006 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2006 Wpisz w "szukaj" na górze słowo"glina" i daj wyszukiwanie w dziale ogród. Temat wałkowaliśmy już kilkukrotnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58823-glina-na-dzia%C5%82ce-w-ogrodzie-jak-za%C5%82o%C5%BCy%C4%87-ogr%C3%B3d-trawnik-na-glinie/#findComment-1328170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
