GLINA na działce, w ogrodzie. Jak założyć ogród, trawnik na glinie?
  • Odpowiedzi 152
ja bym dała łubin z facelią. Obie rośliny sa kruche i szybko się rozkładają. Przekopywac w czasie kwitnienia, lub tuz przed.
A poza tym można sadzić rośliny lubiące glinę (np. berberysy, oliwnik, czeremchę, róże pomarszczoną, zywotniki). W przypadku drzew te 20 cm wierzchniej warstwy gliny jest pomijalne. Najwiekszym problemem będzie trawnik, który nie lubi stagnującej wody.
Dlatego radzę, zamiast zmieniać warunki glebowe na całej działce, lepiej ten piasek wymieszać tylko na obszarze, na którym bedzie trawnik.
Ale oczywiście nawóz zielony zawsze sie przyda, więc można siac na całej działce.
Witam podpinam się pod wątek....
sytuacja wygląda tak, że mamy podłoże gliniaste, ale jest dość głęboko bo ok 40-50 cm w głąb.... kupjąc dom od developerów poinformowano nas, że drenaż działki i studzienka umiejscowiona na tyłach działki wszystkie kłopoty z tym związane nam załatwi... więc co? posialiśmy trawe....
wszystko było w porządku, pięknie zielono, do pierwszych większych jesiennych deszczy. Deszcze spadły, drenaż zadziałał na pierwszy drugi deszczyk, ale potem niezadziałał bo wody było juz za duzo, teraz woda stoi na całej działce, trawa zaczęła żółknąć :(
http://images41.fotosik.pl/39/2de66cdf7c15444amed.jpg
http://images43.fotosik.pl/39/b9df29c659a9899fmed.jpg
http://images24.fotosik.pl/304/1073435728e7a8ebmed.jpg
i co teraz? miałabyś może pomysł na takie jezioro?
Moja dziąłka to żółty piasek. Glina była nawożona świadomie. Przez kilka sezonów był sadzony na tym łubin i zaorywany. Dzięki temu uzyźniło to troche glebę. Oczywiscie głęboka orka. Mogliśmy to robić bo nie mieszkalismy na tej działce. Widać znaczną poprawę. Trawa ładnie rośnie. Po glinie śladu nie ma.
Na takim glińsku zawsze po ulewie wiekszej czy w czasie roztopów woda stać bedzie. Nawet jesli drenaż dobrze zrobiony, to musi się do niego przecież przesączyć.
Moim skromnym zdaniem konieczne jest przeorganizowanie ogródka- rabaty z roślinkami, jakie by nie były, powinny być wywyższone, a trawnik powinien być z nachyleniem- przecież gdzieś jest chyba najniżej i woda musi odpłynąć. Jeśli nadmiar wody nie spłynie swobodnie z działki, to nie ma szans. Resztę owszem, może zebrać drenaż.
dzięki za podpowiedzi....
moja działka wygląda mniej więcej tak
http://images48.fotosik.pl/51/4ee4be03e9ae8fd6.jpg
jak widać nie bardzo gdzie mam spścic wode z działki :roll: noooo może ewentualnie tam od góry, gdzie jest dojazd do innych działek.
No ale skoro mam jak mam - to znaczy, że mam zasypać trawę podnosząc teren? czy tę darń się jakoś sciąga? krzaki podniosę i co dalej?
czy może już odpuścic trawe zapypać ziemią, zrobić spadek i posiać na nowo...
czy może po prostu zrójnować wszystko i coś domieszać do tej gliny, ale ona głęboko jest....
myślmy tez o drgien nitce drenażu, ale jak ją zrobić w glinie? nad nią?
prosze o pomoc, bo wiosną się tam utopię w błocie :cry:
Gdzie najniżej nie zaznaczone. Żadnego rowu przy drodze nie ma?
Z żadnej strony?
Piszesz, że glina 40-50 cm, a co głębiej?
najniżej jest w tym rożku działki i tam tez jest studzienka, dodam, że pełna, bo ostatnio przed mrozami z niej wybijało już wode....
rów melioracyjny przy drodze owszem jest, ale z drugiej strony :( a słyszałam że przebijac się z jściem wody pod drogą to katastrofa i to nie tylko papiórkowa :(
glina zaś jest od 40-50 cm w głąb.... jak wkładali szambo, to z tego co widziałam po przekroju ziemi to na conajmniej 2m głębokości
Nie chce widać pod górke płynąć :D
No to trzeba tak ukształtować działke, coby był spadek do tej najniższej drogi. Delikatnie, bez wielkich tam robót ziemnych, żeby jaki "życzliwy inaczej" sąsiad nie oskarżył Cie o zmianę stosunków wodnych. Podmurówka pod ogrodzeniem z tej strony ażurowa- i niech to płynie w cholerę. Jak zaleje drogę, to będzie ktoś musiał sie pomartwić. Innego rozsadnego wyjścia nie widzę.
