waldzisław 09.08.2006 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2006 Witam Mam następujące pytanko: Do izolacji poziomej będzie na mojej budowie zastosowana folia fundamentowa szer. 40 cm i majster kazał też kupić lepik na zimno którym chce smarować ławy fundamentowe. Czy ktoś z was miał zastosowany pod folię fundamentową lepik na zimno ? Czy jest sens stosowania lepiku na zimno po taka folię , a może jest to zabronione ze względu na rozpuszczalnik zawarty w lepiku ? Przy wykonywaniu izloacji z papy to słyszałem o lepiku ale przy folii fundamentowej nie bardzo. Genearlnie jeżeli nie ma przeciwwskazń to ja taki lepik sobie zastosuję Pozdrawiam budujacych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59129-folia-fundamentowa-i-lepik-na-zimno/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ultima 09.08.2006 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2006 U mnie było tak: ściany fundamentowe wysmarowane od góry Emulbitem a na to folia do izolacji poziomej. Polecam Ci ten Emulbit. Tworzy taką powłokę jak lepik z tym, że nie wchodzi w reakcję z folią (nie wiem czy lepik wchodzi) i nie rozpuszcza styropianu (z tego co wiem lepik rozpuszcza). Nie polecam Ci natomiast Dysperbitu gdyż przy malowaniu ścian fundamentowych wchłaniał się jak woda i nie tworzył żadnej powłoki ochronnej. Po dwóch malowaniach były widoczne wyraźne prześwity bloczków. Straszna lipa. Miałem też na budowie jeszcze inny środek do tego typu izolacji. Nie pamiętam jak się nazywał, Izo... cośtam. Tych "izo" to jest chyba kilka rodzajów i nie chcę robiś antyreklamy. Tak czy inaczej ten który ja miałem był równie kiepski jak Dysperbit. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59129-folia-fundamentowa-i-lepik-na-zimno/#findComment-1302610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waldzisław 10.08.2006 05:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2006 Ja także pomyślałem że zastosowanie produktu typu: DYSPERBIT na bazie wody będzie najlepsze i najbezpieczniejsze ale może ktoś miał zastosowany lepik pod folie i może się podzielić spostrzeżeniami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59129-folia-fundamentowa-i-lepik-na-zimno/#findComment-1302844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
