wg39070 05.04.2017 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2017 No to teraz mam kolejną kwestię do przemyślenia, a jaka kolorystyka mebli i drzwi u Ciebie dominuje jasna czy ciemna ja bezkompromisowo i świadomie uparłam się na te ciemne brązy i ot mam dylemat.Zapytam też o kolor fugi?Dziękuję za zdjęcie wybiorę się po jeszcze ten próbnik i dam znać co postanowiłam Kolorystyka drzwi ciemna, wyślij adres mailowy na priv to podeślę fotkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
femme 06.04.2017 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2017 Jakie płytki długości 90cm-120cm według Was najlepiej imitują dębowe deski? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 07.04.2017 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2017 Jakie płytki długości 90cm-120cm według Was najlepiej imitują dębowe deski? Zobacz na stronie producenta Cerrad, jest duży wybór długich płytek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
glx 10.04.2017 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2017 No to powiem Wam ze płytki w całości niestety poszły do skucia ( teraz kupilismy maloe - na razie nie polożone ale widac od razu rożnice w równości plytki i ogolnie mi sie bardziej podobaja Właśnie femme - do debowej deski - ja mam takie łaczenie deski prawdziwe - dab naturalny - do kafli i maloe prezentuja sie rewelacyjnie. Ale nie zapeszam, zobaczmy jak po położeniu bedzie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
femme 11.04.2017 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2017 Zobacz na stronie producenta Cerrad, jest duży wybór długich płytek. Dzięki, przejrzę a masz doświadczenie z nimi, jak z jakością? Będę wdzięczna za wszelakie zdjęcia. No to powiem Wam ze płytki w całości niestety poszły do skucia ( teraz kupilismy maloe - na razie nie polożone ale widac od razu rożnice w równości plytki i ogolnie mi sie bardziej podobaja Właśnie femme - do debowej deski - ja mam takie łaczenie deski prawdziwe - dab naturalny - do kafli i maloe prezentuja sie rewelacyjnie. Ale nie zapeszam, zobaczmy jak po położeniu bedzie... Skuwaliście Marazzi? Poważnie się nad nimi zastanawiałam. To czekam na efekt z Maloe i Twoją opinię o nich już po ułożeniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość1984 19.04.2017 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2017 (edytowane) Witam. Nasza podłoga Paradyż Hasel Ochra już leży. Niestety zdjęcie wyszło odrobinę prześwietlone. Płytki układane z fugą 1mm. Zastosowana fuga to fuga epoxydowa Mapei Kerapoxy kolor 144 czekolada. Generalnie sama w sobie podłoga bardzo ładna tylko niestety jak to w takich formatach bywa dość krzywa. Miejscami krzywizna mocno wyczuwalna, podłoga układana na 1/3 przesunięcia. Niestety nie wszędzie podłoga wygląda jak powyżej. W dużej mierze wygląda tak jak poniżej. Jak widać nawet fugi są siwawe. Niestety tradycyjne metody czyszczenia nie przynoszą rezultatów więc prosimy o pomoc. Czy może ktoś kiedyś borykał się z podobnym problemem i wie jak wyczyścić tak zabrudzoną podłogę nie niszcząc jej przy okazji? W momencie gdy podłoga jest mokra jest piękna, soczysta i brązowa natomiast gdy tylko wysycha wszystko robi się wręcz siwe jakby mocno zakurzone posypane wapnem lub cementem... Edytowane 19 Kwietnia 2017 przez Gość1984 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 19.04.2017 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2017 po kilku myciach zejdzie.Chociaż ja fugi szorowałam z białego pyłu szczotką. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość1984 20.04.2017 05:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2017 (edytowane) No właśnie podłoga myta już kilkukrotnie gorącą wodą z płynami AJAX itp i nic dalej tak samo. Kości na rękach już starte, podłoga szorowana różnymi szczotkami i nic zero efektu. Wypróbowany został już Atlas Shop na zabrudzenia cementowe i efekt jest taki że ślady zostały wyciągnięte bardziej na powierzchnie i rozmazane... czyli widać bardziej... Sam środek wypróbowany na zapasowej płytce. Zostawiony na całą noc na płytce nie odbarwił jej więc to co wyszło to jakby rozmazany siwy brud (pył) z płytek i fug. Edytowane 20 Kwietnia 2017 przez Gość1984 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 20.04.2017 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2017 a ta fuga to czasem nie epoksyd? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość1984 20.04.2017 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2017 Tak epoksyd Wyżej napisałem epoksydowa Mapei kerapoxy 144 czekolada Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 20.04.2017 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2017 (edytowane) no to już wiadomo dlaczego nie można zmyć. Ja miałam cementową. Właśnie z tego powodu. Epoksyd trzeba zmywać natychmiast, zanim się utwardzi. Z innego forum " Np. Mapei Kerapoxy jest w pełni odporna na benzynę, ale mało odporna na acteon, toluen, Tri, czyli rozpuszczalnik nitro powinien pomóc. A Mapei zaleca w takich przypadkach proponowany przez Ciebie Pulicol" i z naszego:"jest do tego preparat (z mapei - nie wiem czy inne firmy go mają). nazywa się Pulicol - rozpuszczalnik w postaci żelu. mysmy go stosowali na zaschnięte plamy z fugi epoksydowej na płytkach w łazience, kuchni, holu, w pomieszczeniu gospodarczym i na schodach zewnętrznych. " Edytowane 20 Kwietnia 2017 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milenka 2 20.04.2017 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2017 Ma ktoś położony gres drewnopodobny 20x120 WOODMAX DESERT lub BEIGE? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość1984 21.04.2017 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2017 Elfir Dzięki wielkie za odpowiedź. Niby majster nie pierwszy raz kładł fugę epoksydową ale widać że tu coś mu nie poszło. Wypróbowany już Aceton i też zero efektu... Do puki płytki są mokre są są ekstra. Jak tylko wyschną siwizna wychodzi. Zatem muszę chyba teraz wypróbować rozcieńczalnik epoksydowy i Pulicol skoro Mapei poleca... Już brakuje pomysłów i sił bo godziny pracy i tarcia podłogi lecą a efektów brak... Zamiast pięknej brązowo - czekoladowej podłogi mamy miejscami siwą... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Doriko 21.04.2017 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2017 Może impregnat do fug ale taki który pozostawia efekt mokrej fugi. Są podobno takie, kiedyś trafiłam na post gdzie forumka się żaliła że po zaimpregnowaniu fugi wyglądają na mokre ale oczywiście wtedy jeszcze nie potrzebowałam tego środka a teraz znaleźć nie mogę. Mam podobny problem z czekoladową fugą zwykłą nie epoksydową, u mnie jest różowa . Tylko że u mnie głównym problemem jest nanoszenie piachu i gliny bo podłoga w wiatrołapie. Raz nawet udało mi się ją prawie doszorować (choć do ideału było nadal daleko) ale musiałabym zakazać korzystania z wiatrołapu chyba przez tydzień żeby dać radę ja domyć a potem zaimpregnować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość1984 21.04.2017 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2017 Doriko U nas to ewidentna wina majstra bo nie umył dobrze podłogi bezpośrednio zaraz po fugowaniu po czym w zakurzonych butach chodzili po świeżej podłodze i teraz wygląda to jak wygląda.... W kuchni zabezpieczyli bardzo dobrze i podłoga na żywo wygląda wręcz perfekcyjnie ale niestety całą resztę skopali ( Salon i przedpokój). Ostatnia nadzieja w Acetonie, Nitro i tym żelu od Mapei Pulicol-u... Tylko jak równomiernie umyć 44m2 żeby odzyskać piękno podłogi bez cieni... Ehhh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 21.04.2017 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2017 Z tego co czytałam, to ten żel się nakłada na płytkę a potem skrobie skrobakiem, bo on rozmiękcza fugę, ale nie rozpuszcza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość1984 22.04.2017 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2017 Wczoraj odwiedziłem jeszcze sklep w którym panowie prowadzą Mapei i zapytałem jak sobie poradzić z tym problemem to zamiast tego Pulicol-u polecili środek typowo do czyszczenia z pozostałości po fugach epoksydowych Kerapoxy Cleaner. Srodek niestety drogi ale podobno dobry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adaxis 02.05.2017 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2017 ...płytki w całości niestety poszły do skucia ( teraz kupilismy maloe ... Kurczę, to przerażające A możesz pochwalić się tymi nowymi MALOE bo też o nich myślimy i mało czasu zostało na decyzję. Jak nie możesz tutaj, to ew. poproszę fotę na PW. Obawiamy się desek o długości 120cm, szukamy w granicach 80-90cm. Poza tym nietrafione dechy na wielkiej powierzchni parteru to katastrofa i stąd rozumiem to kucie -trudno patrzeć codziennie na coś co drażni... Czy CERRAD i MALOE i są rektyfikowane? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 02.05.2017 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2017 Kurczę, to przerażające A możesz pochwalić się tymi nowymi MALOE bo też o nich myślimy i mało czasu zostało na decyzję. Jak nie możesz tutaj, to ew. poproszę fotę na PW. Obawiamy się desek o długości 120cm, szukamy w granicach 80-90cm. Poza tym nietrafione dechy na wielkiej powierzchni parteru to katastrofa i stąd rozumiem to kucie -trudno patrzeć codziennie na coś co drażni... Czy CERRAD i MALOE i są rektyfikowane? Cerrad robi rektyfikację. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adaxis 03.05.2017 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2017 A jak to wygląda z Waszego doświadczenia: . czy duże płytki rektyfikowane i tak nie wymagają szerokiej fugi ze względu na ogrzewanie podłogowe? W takim razie czy duże dechy mogą być bez rektyfikacji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
