PŁYTKI DREWNOPODOBNE, imitujące drewno - zdjęcia, układanie, jakie wybrać?
iga9
Płytki rektyfikowane muszą być naprawdę równe, aby na podłodze nie było uskoków pomiędzy płytkami. W praktyce te nierektyfikowane pozwalają na zatuszowanie nierówności płytki, czy samej podłogi. Mam np. w łazience rektyfikowane Domino asch. Nie jestem zadowolony z tych płytek, bo niestety widać nierówności płytek. Z kolei w salonie położyłem gres Canada Nogal Ape 15x90 nierektyfikowane. Stosunkowo równe, ale wszelkie niedoskonałości łatwiej zgubić przy płytkach nierektyfikowanych. Dlatego gdybym jeszcze raz wybierał, to bym wybrał nierektyfikowane.
  • Odpowiedzi 2,9k
No tak, ale chodziło o długie (np. 120cm), one chyba ze względu na rozmiar muszą mieć szerszą fugę na ogrzewaniu podłogowym.
Szerszą fugę czyli jaką, 3, 4, 5 mm? Aleś się i uparł. Ja mam fugę 2 mm przy rozmiarze kafli 20x120 cm na ogrzewaniu podłogowym i jest ok. Płytki w takim rozmiarze z szeroką fugą wyglądają, delikatnie mówiąc, jak pół dupy zza krzaka.
Szerszą fugę czyli jaką, 3, 4, 5 mm? .
Zgadza się.
Zazwyczaj zaleca się przy ogrzewaniu podłogowym fugę min. 2 mm. Ja zastosowałem fugę 1.5 mm. W praktyce przy płytce nierektyfikowanej
szczelina na dole płytki jest jeszcze mniejsza. Wcale się tym nie przejmuję. Płytka i tak jest zblokowana na dole podpływającym klejem, więc czemu ma służyć ta fuga min. 2 mm.? Płytki i tak nagrzewają się razem z wylewką. Ważniejszą sprawą jest zadbanie o to, aby na etapie klejenia płytek zastosować dylatację na obwodzie płyty grzewczej.
ja się dziwię że nie boicie sie dawać fug poniżej 3mm na płytkach które mają ponad 90cm długości. Producent przy tej dlugosci zaleca zwykle min 3 a nawet 4mm. Wy dajecie nawet 1.5mm na podłogówce... niby nic nie pęka ale poczekałbym pełny sezon zimowy i pełny letni żeby cieszyć sie brakiem szkód. Może być tak że pęknie kilkanaście płytek w jednym czasie. Jeśli ktoś ma na podłogowce pełny rok takie płytki i fuge mniejszą niż 2mm to prosze o potwierdzenie że nic nie pękło.
Żaden klei elastyczny tego nie uratuje, beton pracuje pod wpływem temepratury, płytka zmienią długość w sposób pomijalny.
wg39070 - skoro zaleca się fugę 2 mm, to nie wykorzystam rektyfikacji do zejścia na 1mm. Nie chodzi mi wcale o 3-5mm, ale o to co piszą inni, że z rektyfikacją można zejść do 1mm, a to przy desce 120cm i ogrz. podłogowym jest niemożliwe. Oczywiście są jeszcze inne zalety rektyfikacji...
A przeczytaj jaką szerokość fugi zalecają producenci "desek" w rozmiarze 20x120 cm. Właśnie 2 mm. Przypadek? Nie sądzę. Jaki interes miałby producent aby zalecać fugę np 4 mm a nie 2?
Ja mam gres 90x45 z fuga 2mm na obudowie kominka. Część płytek (nad kratką) nagrzewa się do 45C i nic się nie dzieje...
Klej SoproS1
Każdy może uważać inaczej, ale jestem na kupnie i dzisiaj sprawdziłem i np. gres 60x60 ma zalecane 3mm fugi! Sam sprzedawca zasugerował, że przy 3 mm lepiej wygląda to przy nierektyfikowanej, bo rektyfikowane są do układania bezfugowego lub do 1mm. Przy szerokiej fudze ostry brzeg rektyfikowanej drażni, bo fuga jest obniżona. Jednym słowem -płytki rektyfikowane (bezfugowe) na pewno nie dla ogrzewania podłogowego.
Jednego jednak nie rozumiem -jak można zalecać te same fugi 3mm dla 60cm i 120cm?
Nie powtarzaj bzdur z płytkami bezfugowymi. Rektyfikacja płytek podwyższa ich cenę, za swoje płaciłem 100/m2 a to nie jakaś wysoka półka. Jak kupisz bez rektyfikacji to jednocześnie zgadzasz się na gorszą jakość. Twoja sprawa i pieniądze ale płytek nie będziesz raczej zmieniał co kilka lat. A system bezfugowy to taki sam mit jak oddychające ściany ...szczelnie obłożone styropianem.
