karster 07.11.2018 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2018 U mnie posadzki są od czerwca. Nie mam ocieplenia ani ścian ani dachu. Będę ocieplał sciany może już w przyszłym tygodniu i oby mi niskie temperatury nie przeszkodziły kleić. Potem będzie robiona izolacja dachu celulozą. Nie mam źródła ciepła więc skladam sobie grzałkę 3x2kw. Chcę utrzymać lekko dodatnie temperatury w instalacji (jak sie uda to w domu również). Czy muszę teraz wygrzewac( odprężać) posadzki cementowe czy też mogę teraz zasilić np na stałe je wodą o temp 15-25'C a sam proces wygrzewania zrobić dopiero gdy będę miał skonczone ocieplenie + może jakieś inne źródło ciepła (ew kominek) no i zamontowany rekuperator, bo teraz go nie mam. PS. Chciałbym sobie grzać teraz prądem w T2 zużywając ok 30kwh na dobę. Czy taka ilość energii w domu bez ocieplenia da choć minimalnie odczuwalną wyzszą niż na dworze temperaturę na parterze? Poddasze to ja rozumiem, ze wywieje wiatr nad murłatą wszystko ale lada dzien/ tydzień będę ocieplał sciany. PozdrawiamKarol Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59403-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/18/#findComment-7597879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dipietro 22.11.2018 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2018 Cześć,Mam taki problem do rozwiązania proszę o pomoc.W listopadzie zostaną położone w moim domu wylewki na podłogowe ogrzewanie. Poczekam te 21 dni aż posadzka z miksokreta zwiąże a potem chciałbym to wygrzać. Problem jest taki że do czerwca nie będę miał gazu a chcielibyśmy w nowym roku przystąpić do prac wykończeniowych (piec gazowy i zbiornik ćwiczenia już jest). Czy tymczasowo mogę podłogówkę podłączyć do pieca węglowego (śmieciucha) aby wygrzać posadzki? Obawiam się po prostu że nie będę mógł odpowiednio regulować temperatury wody.Pompa na tym piecu załącza się dopiero jak woda ma 35 stopni. Co sądzicie o takim wygrzaniu? Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59403-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/18/#findComment-7606661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karster 22.11.2018 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2018 Kup sobie tani wymiennik ciepła albo zawór mieszający i po sprawie ustawisz sobie nizszą temperaturę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59403-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/18/#findComment-7606693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 23.11.2018 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2018 Cześć, Mam taki problem do rozwiązania proszę o pomoc. W listopadzie zostaną położone w moim domu wylewki na podłogowe ogrzewanie. Poczekam te 21 dni aż posadzka z miksokreta zwiąże a potem chciałbym to wygrzać. Problem jest taki że do czerwca nie będę miał gazu a chcielibyśmy w nowym roku przystąpić do prac wykończeniowych (piec gazowy i zbiornik ćwiczenia już jest). Czy tymczasowo mogę podłogówkę podłączyć do pieca węglowego (śmieciucha) aby wygrzać posadzki? Obawiam się po prostu że nie będę mógł odpowiednio regulować temperatury wody.Pompa na tym piecu załącza się dopiero jak woda ma 35 stopni. Co sądzicie o takim wygrzaniu? Piotr Swego czasu miałem podobny dylemat. Stanęło na tym, że przez okres zimowy, do stycznia pomieszczenia ogrzewałem grzejnikami olejowymi. Po nowym roku i podłączeniu pompy, zacząłem wygrzewać posadzki. Jeśli warunki Ci na to pozwalają, dom jest ocieplony to może lepiej poczekać? Chyba, że terminy Cię gonią? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59403-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/18/#findComment-7606846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dipietro 23.11.2018 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2018 Dom jest ocieplony i zamknięty. Mogę wstawić kozę jak temperatury bardzo spadnie więc nie ma problemu. A po prostu w celu wygrzaniu mogę łatwo podłączyć piec z sąsiedniego domu. Mam nadzieję że hydraulik to ogarnie i po wstawieniu zaworu termostatycznego uda się to wygrzać odpowiednią temperaturą. Terminy gonią na fachowców trzeba czekać a tak do czerwca może uda się wykończyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59403-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/18/#findComment-7606879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 13.07.2019 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2019 Posadzkarze nic mi nie powiedzieli o wygrzewaniu, olali temat.Płytkarz i monterzy ogrzewania stwierdzili, że 2 tygodnie styknie.Jak myślicie wystarczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59403-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/18/#findComment-7699648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 13.07.2019 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2019 Wszystko zależy od grubości posadzki. Swoją posadzkę wygrzewałem przez prawie 6 tyg. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59403-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/18/#findComment-7699664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 13.07.2019 23:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2019 Ale 6 tygodni grzania podłogówki a wcześniej naturalne schnięcie/wiązanie? Moja ma grubość 6-7cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59403-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/18/#findComment-7699666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 13.07.2019 23:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2019 U mnie podbijana temperatura była do 36 stopni temp. zasilania, dopiero po wszystkim pomału, stopniowo posadzka studzona była do temperatury wyjściowej.Z racji grubości samej wylewki proces został powtórzony dwukrotnie. W Twoim przypadku dwa, trzy tyg. powinno wystarczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59403-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/18/#findComment-7699668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewon 11.10.2019 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2019 Witam,Instalator wczoraj rano, bez uzgodnienia ze mną, odpalił piec i zaczął wygrzewanie podłogówki. Zaczął od temp. 35 st.C. Dopiero dziś doczytałem, że powinno się zacząć wygrzewanie od temp. 25 st.CWylewka anhydrytowa wylewana była 3,5 tygodnia temu.Wg zaleceń Knaufa, powinno się utrzymywać przez pierwsze 3 dni temp. 25 st.C i w 4 dniu podnieść temperaturę na 55 st.C i tak utrzymywać przez 10 dni.CO w tej sytuacji zrobić? Odczekać 3 dni z aktualną temperaturą i potem zgodnie z zaleceniami podnieść na 55 st.C czy może podnosić skokowo o 5 st.C, żeby nie było kolejnego gwałtownego skoku temperatury? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59403-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/18/#findComment-7725504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 11.10.2019 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2019 Witam, Instalator wczoraj rano, bez uzgodnienia ze mną, odpalił piec i zaczął wygrzewanie podłogówki. Zaczął od temp. 35 st.C. Dopiero dziś doczytałem, że powinno się zacząć wygrzewanie od temp. 25 st.C Wylewka anhydrytowa wylewana była 3,5 tygodnia temu. Wg zaleceń Knaufa, powinno się utrzymywać przez pierwsze 3 dni temp. 25 st.C i w 4 dniu podnieść temperaturę na 55 st.C i tak utrzymywać przez 10 dni. CO w tej sytuacji zrobić? Odczekać 3 dni z aktualną temperaturą i potem zgodnie z zaleceniami podnieść na 55 st.C czy może podnosić skokowo o 5 st.C, żeby nie było kolejnego gwałtownego skoku temperatury? Ja to wygrzewanie widzę inaczej.W załączniku automatyczny program do wygrzewania jastrychu realizowany przez sterownik kotła kondensacyjnego firmy Wolf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59403-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/18/#findComment-7725564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewon 11.10.2019 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2019 Ja to wygrzewanie widzę inaczej.W załączniku automatyczny program do wygrzewania jastrychu realizowany przez sterownik kotła kondensacyjnego firmy Wolf Jakby nie patrzeć, nie jest to odpowiedź na moje pytanie ponieważ załączony harmonogram również zaczyna się, jak ten który znalazłem na stronie producenta jastrychu, od 25 st.C. Z tego co wiem, mój piec (Ariston Genus One) nie ma zaimplementowanego programu wygrzewania. Lub nie natrafiłem na niego w instrukcji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59403-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/18/#findComment-7725574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 11.10.2019 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2019 Jak nie ma to należy wykonać wygrzewanie wg.powyzszego schematu tylko temp.zmieniać ręcznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59403-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/18/#findComment-7725583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marzar2 23.02.2020 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2020 co się może stać jeśli proces wygrzewania zostanie przerwany na kilka-kilkanaście godzin ? będe wygrzewał jadąc z butli, co w przypadku kiedy skończy się gaz i butla zostnie podmieniona np za 10 godzin ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59403-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/18/#findComment-7779138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 23.02.2020 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2020 co się może stać jeśli proces wygrzewania zostanie przerwany na kilka-kilkanaście godzin ? będe wygrzewał jadąc z butli, co w przypadku kiedy skończy się gaz i butla zostnie podmieniona np za 10 godzin ? Nic. To nie operacja na otwartym sercu. Da pewnosci mozna przedluzyc wygrzewnie o jeden dzien. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59403-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/18/#findComment-7779140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marzar2 23.02.2020 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2020 Nic. To nie operacja na otwartym sercu. Da pewnosci mozna przedluzyc wygrzewnie o jeden dzien. Dzięki:) akurat do kwesti wygrzewania jastrychu, polewania stropów po wylaniu (itp gdzie czas/temeratura i wilgotność mają znaczenie jestem może przewrażliwiony), a w piątek mój instalator CO powiedział mi, że są z tym problemy - reduktutory zamarazają, butle się nie przełączają itd. Szukam w necie modelu który ktoś poleca... napisałby "miałem model XYZ, używałem i nic się nie działo" i nic nie znalazłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59403-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/18/#findComment-7779145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemgaw 07.03.2020 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2020 Witam, Pytanie trochę z innej strony: Wygrzewam podłogę (ok 200m2) piecem gazowym Viessmann Vitodens 200 ze sterownikiem pogodowym. Piec podłączony jest przez sprzęgło do trzech obiegów (sama podłogówka). Wewnątrz nie mam żadnych termometrów ani sterowników więc obsługuję piec "ręcznie" - zadając wymaganą temperaturę w pomieszczeniu. Piec oczywiście nie ma informacji o temperaturze w pomieszczeniu więc grzeje zgodnie z zadaną krzywą grzewczą i temperaturą na zewnątrz. Przykład z dzisiaj:temp. na zewnątrz 4C, zadane 18C, temperatura na zasilaniu pieca 27C. Jeśli dobrze rozumiem i obserwuję co się dzieje to piec nie działa w trybie ciągłym 24/7 tylko uruchamia się na jakiś czas, dogrzewa do tych 27C na zasilaniu, potem gaśnie na jakiś czas (temp na zasilaniu spada do powiedzmy 19C) i potem cały cykl się powtarza. Nie wiem jak długo trwa taki cykl, niemniej jednak przez jakiś czas temperatura na zasilaniu jest dużo niższa niż planowana do wygrzewania (wg krzywej). Jak w takiej sytuacji wysterować tą temperaturę do grzania - ma to być podniesione tak żeby średnia przez dzień utrzymywała się w okolicach krzywej wygrzewania (25C przez pare dni, potem +2..5C/dzien) czy wystarczy żeby wartość maksymalna tam była? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59403-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/18/#findComment-7783441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 07.03.2020 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2020 Jak w takiej sytuacji wysterować tą temperaturę do grzania - ma to być podniesione tak żeby średnia przez dzień utrzymywała się w okolicach krzywej wygrzewania (25C przez pare dni, potem +2..5C/dzien) czy wystarczy żeby wartość maksymalna tam była? Wg jakiej procedury grzejesz? Wszystkie znane mi podają temperaturę zasilania w kolejnych dniach, nie temperaturę w pomieszczeniu i krzywa tu tylko przeszkadza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59403-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/18/#findComment-7783443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemgaw 07.03.2020 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2020 Dzięki za odpowiedź. Jeszcze nie grzeję wg procedury ale za miesiąc ruszam z podłogą i chcę to dogrzać jak najlepiej. Wylewka robiona we wrześniu a od grudnia po założeniu pieca grzeję tylko tyle żeby w domu dało się pracować (~17C). Wiem że wszystkie procedury odnoszą się do temperatury w wylewce bo o to chodzi żeby ją utrzymać w odpowiednim punkcieWiem że pogodówka i krzywa grzewcza pieca pogarszają kalibrację ale na razie mam taki zestaw i nie chcę go rozmontowywać. Na upartego mógłbym wyciągnąć pogodówkę do środka i wyzerować krzywą grzewczą żeby otrzymać stałą temperaturę zasilania ale to nie jest mój problem - mogę to "skalibrować" ręcznie. Moje główne pytanie jest o to jak odnieść temperaturę zasilania pieca (chwilową, gdy palnik włączony) do temperatury określonej w procedurze. Nie wiem tak na prawdę ile trwa cykl pracy takiego pieca i czy jest sens szacować średnią temperaturę (wydaje się rozsądne gdy cykle są długie) czy mogę uznać że temperatura posadzki wg procedury to w przybliżeniu temperatura szczytowa przy aktywnym palniku (powinno być OK przy krótkich cyklach). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59403-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/18/#findComment-7783452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 08.03.2020 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2020 Moje główne pytanie jest o to jak odnieść temperaturę zasilania pieca (chwilową, gdy palnik włączony) do temperatury określonej w procedurze. To nie działa? Ja bym zapuścił profil 2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59403-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/18/#findComment-7783614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
