opinia o Termecie - a co z pogodówką
  • Odpowiedzi 72
W normalnych warunkach jesli ktos nie ma podlogowki regulacja temp. wody CO jest zbedna. Ustawia sie temp. np. na 65C i automatyka pokojowa wlacza kociol gdy wewnatrz temp. spadnie ponizej zadanego poziomu. Kociol wlacza sie na ok. pol godziny - godzine aby doprowadzic temp. do zadanego poziomu i nastepnie sie wylacza. Dzieki temu spada zuzycie gazu bo kociol WCALE nie pracuje i nie ciagnie gazu, nawet z moca minimalna. W przypadku pogodowki i sterowania temp. CO kociol moze miec problem z nagrzaniem pomieszczenia bo np. przyjmie temp. zasilania za mala i w efekcie bedzie zmuszony do CIAGLEJ pracy (nawet z moca minimalna) ciagnac caly czas gaz... W dodatku jesli w takiej sytuacji ktos wlaczy dodatkowe zrodlo ciepla - np. rozpali kominek to kociol tego nie dostrzeze i bedzie grzal dalej - zuzycie gazu bedzie duze a w domu zrobi sie zbyt cieplo wskutek grzania z dwoch zrodel. W takiej sytuacji regulacja pokojowa jest idealna - kociol praktycznie sie nie wlacza jesli wystarczy grzanie kominkiem aby uzyskac odpowiednia temperature. Gdyby ktos w moim domu (160m2 grzewczej) usilowal mi wcisnac pogodowke - to dopiero bym go poszczul psami. Dzieki temu ze mam sterowanie pokojowe praktycznie od ponad miesiaca kociol w ogole sie nie wlacza - jak sie robi chlodniej to rozpalam kominek i temp. wewnatrz jest powyzej ustawionej. Gdybym mial pogodowke to kociol caly czas by grzal a rachnki za gaz bylyby kolosalne...
D.
Ale faktem jest, że przy sterowaniu pogodowym i kominku z DGP dwa systemy grzewcze będą pracować jednocześnie, niepotrzebnie zwiększając temperaturę pomieszczenia.
Ja nadal się zastnawiam nad sterowaniem pogodowym. W sumie będę miał tylko około 80 m2 podłogówki (a tam to sterowanie najbardziej się przydaje), reszta - grzejniki + kominek z DGP rozprowadzonym prawie po całym domu.
[ Ta wiadomość była edytowana przez: radex dnia 2003-04-23 14:43 ]
O ile wiem to kociol mierzy temperature powrotu nie tylko po to aby zabezpieczyc go przed zamarzaniem ale rowniez jest to dla niego znak czy ma sie wlaczyc czy nie. Bo gdy powrot jest zimny to wiadomo ze zapotrzebowanie na cieplo jest duze (cieplo calkowicie jest oddawane przez grzejniki), jesli jest cieply to piec sie nie wlaczy (tak wlasnie teraz mam - temp na zewn +10, powrot jest odpowiednio chlodny, piec sie nie wlacza). Glowice termostatyczne tylko koryguja temperature wewn, gdy zapalimy kominek to wlasnie one odetna grzejniki natomista reszta domu bedzie grzana. Nie bedzie tak jesli bedziemy mieli czujnik pokojowy. Pozatym pogodowka uruchomi piec zanim zimno przeniknie przez sciany. Gdy mamy czujnik pokojowy zimno dotrze do czujnika pokojowego po pewnym czasi i wowczas bedzie zwiekszone zuzycie gazu bo bedzie wieksz roznica temperatur (taniej jest utrzymac stala temperature niz podgrzewac co jakis czas o pare stopni). Najwiekszym klopotem przy pogodowce jest prawidlowy dobor krzywej czego niektorzy instalatorzy a tym bardziej sprzedwacy nie potrafia i dlatego opowiadaja takie bzdurki.
Tak anonimowy - kazdy start i wylaczenie kotla to zwiekszone zuzycie gazu. Ale jesli u mnie kociol wlacza sie raz dziennie na pol godziny to zapewniam cie ze zuzycie gazu bedzie nieporownywalnie mniejsze od sytuacji gdy kociol bedzie pracowal z moca minimalna przez wiele godzin.
Nie jest tez prawda ze utrzymanie temp. na okreslonym poziomie przez regulator pokojowy oznacza koniecznosc mocniejszego grzania - z reguly histereza grzania wynosi od 0,2 do 1C a to oznacza ze jak tylko temp. spadnie o mniej niz 1C to kociol sie wlaczy i chwile podgrzeje wode az temp. wroci do zadanego poziomu. W tym czasie w wiekszosci przypadkow bedzie pracowal z moca modulowana. Ale po uzyskaniu odpowiedniej temperatury kociol zostanie wylaczony a nie bedzie zuzywal gaz pracujac z moca minimalna.
D.
Ludzie!!! Ja w 1998 r. zainstalowałem dwuobiegowy piec Termet. Do dupy!!! Nigdy w życiu!!!! Albo ja miałem wyjątkowego pecha, albo te piece są do dupy. Zawsze staram się kupować polskie produkty. Ale to były pieniądze wyrzucone w błoto. Do dzisiaj pracuje źle. Ciągle się wyłącza. Nie polecam zwłaszcza na terenie Opola, bo tu serwis jest wyjątkowo do dupy. Jeden facet (przedstawiciel firmy) po 5 wizytach dostał olśnienia i odkrył usterkę. Zgodziłem się na naprawę w niedzielę, bo to była późna jesień, a ja mam małe dzieci i trzeba było czymś chałupę grzać. Było to 5 lat temu i faceta nie ma do dzisiaj. Przymierzam się do zmiany pieca.
Pozdrawiam serdecznie.
Anonimie-
Podaj konkretny typ kotła. A co do wyłaczania- u kolegi serwis 2 miesiące walczył z podobnym objawem w Junkersie (niemiecka jakość), wymienili połowę kotła, w końcu on sam znalazł przyczynę. Był źle ustawiony czujnik minialnego ciśnienia gazu, podkręcił śrubkę o 5 stopni i działa mu bez awarii od 2 lat.
