Agduś 04.10.2006 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2006 Kupilismy płyty 18 mm. Rozstaw podpór: 60 - 65 cm. Kierbud powiedział, że też ma 18 mm, ale żałuje, że nie wziął grubszych, bo mu się uginają. A nasze płyty już są na budowie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60241-jak-gruba-p%C5%82yta-osb-na-pod%C5%82og%C4%99-strychu/page/2/#findComment-1386761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 04.10.2006 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2006 ... - najgorzej jest jak koniec płyty nie wychodzi na jętce to wtedy trzeba kombinować wsporniki poprzeczne pomiędzy jętkami. Proponuję zastosować klispy - http://www.merit.pl - zamiast wsporników. Dla tych co kładą płytę OSB na nieogrzewanym stryszku proponuję linki podane w moim poście na stronie - http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=1353218&highlight=#1353218 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60241-jak-gruba-p%C5%82yta-osb-na-pod%C5%82og%C4%99-strychu/page/2/#findComment-1386796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 04.10.2006 09:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2006 Czy chodzi Ci o klipsy KD?Niezbyt mi się one podobają w tym zastosowaniu, bo nie zapewniają sztywności połączenia dwóch płyt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60241-jak-gruba-p%C5%82yta-osb-na-pod%C5%82og%C4%99-strychu/page/2/#findComment-1386818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomi39 19.01.2020 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2020 Witam przepraszam że odświeżam temat ale mam pytanie do fachowców Co sadzicie o legarach z płyty OSB mianowicie miało by to wyglądać tak 2 paski po 5 cm o długości 2.5 m grubości 25 mm sklejone do siebie i skręcone co daje legar 5x5x250 ułożone na belkach stropowych z rozstawem co 80 cm i na to płyta OSB 25 mm dodam ze chodzi o wyrównanie podłogi na piętrze w pokoju i sypialni Z góry dziękuje za odpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60241-jak-gruba-p%C5%82yta-osb-na-pod%C5%82og%C4%99-strychu/page/2/#findComment-7763854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 14.01.2021 23:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2021 Proponuję zastosować klispy - http://www.merit.pl - zamiast wsporników. Dla tych co kładą płytę OSB na nieogrzewanym stryszku proponuję linki podane w moim poście na stronie - http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=1353218&highlight=#1353218 Link do tego tematu nieaktywny. I druga kwestia. O jakie klipsy chodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60241-jak-gruba-p%C5%82yta-osb-na-pod%C5%82og%C4%99-strychu/page/2/#findComment-7878798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 14.01.2021 23:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2021 Link do tego tematu nieaktywny. I druga kwestia. O jakie klipsy chodzi? https://allegro.pl/oferta/uchwyt-lacznik-do-plyt-osb-18mm-100-sztuk-9996172258?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60241-jak-gruba-p%C5%82yta-osb-na-pod%C5%82og%C4%99-strychu/page/2/#findComment-7878799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 15.01.2021 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2021 Dzięki. Ciekawe czy są takie klipsy do płyt 22 lub 25 mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60241-jak-gruba-p%C5%82yta-osb-na-pod%C5%82og%C4%99-strychu/page/2/#findComment-7878837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Emtebe 15.01.2021 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2021 Dzięki. Ciekawe czy są takie klipsy do płyt 22 lub 25 mm. Według producenta są Łączniki [klipsy] do płyty osb firma MERIT oferuje o wymiarach: 10mm 12mm 15mm 18mm 22mm 25mm https://www.merit.pl/produkty/2-laczniki/5-lacznik-montazowy-do-plyty-osb Mnie ciekawi dlaczego wszyscy stosują OSB, a nie MFP? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60241-jak-gruba-p%C5%82yta-osb-na-pod%C5%82og%C4%99-strychu/page/2/#findComment-7878841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 15.01.2021 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2021 Według producenta są https://www.merit.pl/produkty/2-laczniki/5-lacznik-montazowy-do-plyty-osb Mnie ciekawi dlaczego wszyscy stosują OSB, a nie MFP? https://budujesz.info/artykul/plyta-mfp-czy-osb-ktora-lepsza-zobacz,1668.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60241-jak-gruba-p%C5%82yta-osb-na-pod%C5%82og%C4%99-strychu/page/2/#findComment-7878849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 01.02.2021 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2021 I jeszcze takie pytanie. Otóż robiąc podłogę strychu z płyt OSB muszę zostawić sobie miejsce na późniejszy wyłaz. W jaki sposób obliczyć konieczny wymiar otworu, znając wymiar handlowy wyłazu, np. 70x120 cm? Czy to ma być właśnie wymiar "dziury"? I jeszcze jedno. Czy może muszę celować w taki wymiar wyłazu strychowego, żeby mieścił się idealnie między jętkami? Np. jeśli rozstaw jętek mam 80cm, to czy taka powinna być szerokość wyłazu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60241-jak-gruba-p%C5%82yta-osb-na-pod%C5%82og%C4%99-strychu/page/2/#findComment-7885986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 01.02.2021 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2021 I jeszcze jedno. Stryszek nad poddaszem będzie miał ok. 25 m2 (4 x 6,15 m). Jętki o grubości 8 cm rozmieszczone są mniej więcej co ok. 60-80 cm (wg załączonego szkicu). Na szkicu zaznaczone są także kominy. Chciałbym zastosować płyty OSB 25 mm. Czy ktoś będzie skłonny obliczyć (nawet za odpłatnością) jakie dodatkowe podparcie dla tych płyt należy zastosować? Jakieś listwy? Jakie wymiary? Jaki rozstaw? Chodzi o to, żeby to była stabilna podłoga nie tylko do chodzenia po niej, ale także żeby coś cięższego tam postawić (nie będzie to fortepian). Dodatkowo zastosuję ta klipsy "H" do łączenia płyt OSB, ale te klipsy obciążeń nie przenoszą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60241-jak-gruba-p%C5%82yta-osb-na-pod%C5%82og%C4%99-strychu/page/2/#findComment-7886204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
