Kupilismy płyty 18 mm. Rozstaw podpór: 60 - 65 cm. Kierbud powiedział, że też ma 18 mm, ale żałuje, że nie wziął grubszych, bo mu się uginają. A nasze płyty już są na budowie...
... - najgorzej jest jak koniec płyty nie wychodzi na jętce to wtedy trzeba kombinować wsporniki poprzeczne pomiędzy jętkami.
Proponuję zastosować klispy - http://www.merit.pl - zamiast wsporników.
Dla tych co kładą płytę OSB na nieogrzewanym stryszku proponuję linki podane w moim poście na stronie - http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=1353218&highlight=#1353218
  • 13 years później...
Witam przepraszam że odświeżam temat ale mam pytanie do fachowców
Co sadzicie o legarach z płyty OSB mianowicie miało by to wyglądać tak 2 paski po 5 cm o długości 2.5 m grubości 25 mm sklejone do siebie i skręcone co daje legar 5x5x250 ułożone na belkach stropowych z rozstawem co 80 cm i na to płyta OSB 25 mm dodam ze chodzi o wyrównanie podłogi na piętrze w pokoju i sypialni
Z góry dziękuje za odpowiedz
  • 11 months później...
Link do tego tematu nieaktywny.
I druga kwestia. O jakie klipsy chodzi?
Dzięki.
Ciekawe czy są takie klipsy do płyt 22 lub 25 mm.
Według producenta są
Łączniki [klipsy] do płyty osb firma MERIT oferuje o wymiarach:
10mm
12mm
15mm
18mm
22mm
25mm
https://www.merit.pl/produkty/2-laczniki/5-lacznik-montazowy-do-plyty-osb
Mnie ciekawi dlaczego wszyscy stosują OSB, a nie MFP?
  • 3 weeks później...
I jeszcze takie pytanie.
Otóż robiąc podłogę strychu z płyt OSB muszę zostawić sobie miejsce na późniejszy wyłaz.
W jaki sposób obliczyć konieczny wymiar otworu, znając wymiar handlowy wyłazu, np. 70x120 cm? Czy to ma być właśnie wymiar "dziury"?
I jeszcze jedno. Czy może muszę celować w taki wymiar wyłazu strychowego, żeby mieścił się idealnie między jętkami? Np. jeśli rozstaw jętek mam 80cm, to czy taka powinna być szerokość wyłazu?
I jeszcze jedno.
Stryszek nad poddaszem będzie miał ok. 25 m2 (4 x 6,15 m).
Jętki o grubości 8 cm rozmieszczone są mniej więcej co ok. 60-80 cm (wg załączonego szkicu). Na szkicu zaznaczone są także kominy.
Chciałbym zastosować płyty OSB 25 mm.
Czy ktoś będzie skłonny obliczyć (nawet za odpłatnością) jakie dodatkowe podparcie dla tych płyt należy zastosować? Jakieś listwy? Jakie wymiary? Jaki rozstaw?
Chodzi o to, żeby to była stabilna podłoga nie tylko do chodzenia po niej, ale także żeby coś cięższego tam postawić (nie będzie to fortepian).
Dodatkowo zastosuję ta klipsy "H" do łączenia płyt OSB, ale te klipsy obciążeń nie przenoszą.
