rusyitrole 29.08.2010 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2010 tak swoją drogą to czemu masz aż taką różnicę w wysokości terenów? sąsiad wybrał, czy ty dosypałeś? obydwa przypadki raczej nielegalne. No właśnie, dlaczego to niby nielegalnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60292-wysoko%C5%9B%C4%87-ogrodzenia/page/2/#findComment-4257049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiakulka 30.08.2010 06:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2010 tajemnicza zmiana stosunków wodnych, ani ująć ani dosypać, przerabiamy to wśród sąsiadów bo ciąg działek na skarpie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60292-wysoko%C5%9B%C4%87-ogrodzenia/page/2/#findComment-4257307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emiliana 02.09.2010 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2010 Wysokość ogrodzenia mierzy się od strony posesji która jest ogradzana, czyli od twojej.Dawniej był w warunkach przepis, że muszą być prześwity. Od dawna już takiego przepisu nie ma. Możesz sobie postawić ogrodzenie z jakich chcesz materiałów . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60292-wysoko%C5%9B%C4%87-ogrodzenia/page/2/#findComment-4264313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
comeon 29.08.2013 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2013 Podbijam post #15 Juranda. Może ktoś napisać jak obecnie mają się sprawy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60292-wysoko%C5%9B%C4%87-ogrodzenia/page/2/#findComment-6065501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 29.08.2013 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2013 między sąsiadami do 2 m bez pozwolenia od ulicy zgodnie z MPZP Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60292-wysoko%C5%9B%C4%87-ogrodzenia/page/2/#findComment-6065562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
comeon 29.08.2013 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2013 2 czy 2,20? No i jak w przypadku różnicy poziomu terenów? Całe ogrodzenie (mur z kamienia) buduję nie w granicy, ale po swojej stronie posesji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60292-wysoko%C5%9B%C4%87-ogrodzenia/page/2/#findComment-6065591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gryl 29.08.2013 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2013 Jeśli chcecie mieć wyższe ogrodzenie to podsypcie sobie dookoła działki niewielki wał z ziemi i postawcie płot na nim Może mieć wtedy przepisowe do 2,2m od ziemi,a i tak będzie wyżej od realnego gruntu o dwa i pół, trzy metry i spełni swoją rolę. To powinno również załatwić sprawę zmiany stosunków wodnych bo woda nie będzie przedostawać się na grunt sąsiada i odwrotnie. Dodatkowo pomaga tutaj podmurówka płotu, który działa jak ściana oporowa, woda nie spłynie. Zwracam też uwagę, że ogrodzenie można budować w granicy - wtedy trzeba dogadać się z sąsiadem bo będzie wspólny lub na własnej działce. Wtedy jest wasz, on nie ma nic do gadania, trzeba tylko zostawić troszkę miejsca między płotami aby można je było np. malować z obu stron. Postawienie płotu np. pół metra wewnątrz granicy nie oznacza, że oddajecie komuś kawałek ziemi. W żadnym wypadku, przed płotem można sobie zasadzić na przykład tuje, widziałem też malowane polne kamienie i inne ozdoby. Wysokie ogrodzenie po swojej stronie działki oddzieli od sąsiadów, niektórym sąsiadom może to być nie w smak bo mają zasłonięty widok, ale przepraszam bardzo, nie budujesz się po to, żeby sąsiedzi mogli oglądać twój ogród. Jest twoje i koniec. Jak sąsiad ma problem to mógł się wybudować na polu, bez sąsiadów (są takie ziemie), albo na działcę 3000m, gdzie jest tak dużo miejsca że otoczenie to własny ogród a ogrodzenie daleko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60292-wysoko%C5%9B%C4%87-ogrodzenia/page/2/#findComment-6065964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pieknyromek 29.08.2013 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2013 Tak jest! A jak sąsiad ma problem z tym że ma sąsiadów i że w ogóle ludzie kręcą się w promieniu 20km od jego działki powinien przeprowadzić się na Księżyc:D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60292-wysoko%C5%9B%C4%87-ogrodzenia/page/2/#findComment-6066086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
12michal 30.08.2013 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2013 Wysokość ogrodzenia mierzy się od strony posesji która jest ogradzana, czyli od twojej.Dawniej był w warunkach przepis, że muszą być prześwity. Od dawna już takiego przepisu nie ma. Możesz sobie postawić ogrodzenie z jakich chcesz materiałów . Hmm a u mnie w MPZP jest zapis, że ogrodzenie od frontu ma być przynajmniej w 50 % w formie ażurowej, tzn w 50 % mają być prześwity... Ciekawe co na to prawo, czy gmina wpisuje to nielegalnie skoro piszesz, że od dawna takiego zapisu nie ma ? Bardziej prawdopodobne wydaję mi się, że gmina decyduje i może wpisać co chce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60292-wysoko%C5%9B%C4%87-ogrodzenia/page/2/#findComment-6066271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gryl 30.08.2013 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2013 Wymagania, że musi być prześwit to nadużycie państwa. Jakim prawem mają wymagać od ludzi, aby musieli dać możliwość innym gapienia się na swoją posesję, to posiadłość czy zoo? No cóż, w takim wypadku należy stanąć okoniem i wykręcić frajerów jak się da. Co to znaczy w ogóle ażurowo, krata, siatka,. ażurowa część ogrodzenia murowanego? Jeśli nie ma sprecyzowanego to może zrobić prześwit na dole?. A potem przed płotem po swojej stronie zasadzić trawę. Jest prześwit? Według przepisu jest. Jeśli ma być u góry to w przypadku np. ogrodzenia z betonu za fragmentem z "oczkami" przyczepić siatkę cieniującą. Prześwit jak najbardziej jest, choć g. widać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60292-wysoko%C5%9B%C4%87-ogrodzenia/page/2/#findComment-6066518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 01.09.2013 23:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2013 Gryl - gdyby pozwolono na dowolne ogrodzenia szedłbyś ulica wzdłuż 3-metrowych murów z drewna/betonu. klinkieru - zależnie od zamożności właściciela działki. Jak w strefie Gazy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60292-wysoko%C5%9B%C4%87-ogrodzenia/page/2/#findComment-6069477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gryl 01.09.2013 23:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2013 ElfirGdybym szedł obok prywatnego terenu - co miałbym do cudzej własności? Te wszystkie pozwolenia na podtarcie sobie tyłka to efekt socjalizmu i nic więcej, rozdęło się to do rozmiarów absurdu. Rozumiem prawo chroniące sąsiada przed immisją, w ramach rozsądku oczywiście. Ale to też jest naciąganie bo obecnie sąsiad kapuje na gestapo bo ma focha, albo nie podoba mu się że sąsiad posadził sobie bratki zamiast stokrotek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60292-wysoko%C5%9B%C4%87-ogrodzenia/page/2/#findComment-6069490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 02.09.2013 00:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2013 to, że istnieje coś takiego jak przestrzeń publiczna, z której korzystają wszyscy. I jest ona dobrem całego społeczeństwa. Dlatego MPZP okreslają czasem wielkośc domów, ksztalt dachów - i także ogrodzeń od frontu. Właśnie po to, by chronić krajobraz. W Polsce MPZP jest bardzo liberalny w porównaniu z Europą Zachodnią. A w Stanach (a także Kanadzie) ogrodzeń od frontu albo nie ma wcale albo mają max 1 m wysokości. Za to regulaminy osiedlowe nakazują ci kosić trawnik przed domem raz w tygodniu i spróbuj go nie skosić! Albo spróbuj zlikwidować trawnik. Masz wypowiedzenie umowy najmu lub mandat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60292-wysoko%C5%9B%C4%87-ogrodzenia/page/2/#findComment-6069496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gryl 02.09.2013 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2013 To że w innych krajach jest gorzej to nie znaczy że mamy równać w dół. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60292-wysoko%C5%9B%C4%87-ogrodzenia/page/2/#findComment-6069889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 02.09.2013 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2013 jasne, możemy równać do Birmy, Egiptu, Pakistanu jeśli chodzi o przestrzeń publiczną... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60292-wysoko%C5%9B%C4%87-ogrodzenia/page/2/#findComment-6070744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
encefalo 13.12.2015 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2015 Od sąsiada nietrzeba pozwoleń nawet jesli to mur na fundamencie ważne zeby niebyło więcej niż 220cm od frontu zgłoszenie od zarządcy drogi z rysunkiem i opisem ogrodzenia ale max wys 220cm jesli do miesiaca się nieodezwia to możesz działac zgodnie tym co im tam naszkicowałeś itd jedno jest pewne zawsze im mało miejsca w pasie drogowym i kawałeczek każą Ci się pewnie odsunąć od ulicy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60292-wysoko%C5%9B%C4%87-ogrodzenia/page/2/#findComment-6984621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
