jak poradzic sobie z zaparowanymi oknami?
...a przede wszystkim wietrzyć - musisz usunąć ze swojego domu wilgoć bo to normalne że z silnie wilgotnego powietrza będzie Ci się wykraplać na najzimniejszych powierzchniach w domu: np oknach bądź miejscach mostków termicznych ( a tam grzyba nie chciałbyś chyba mieć )
inny sposób na usunięcie wilgoci z powietrza to osuszacze powietrza, podobno można je wypożyczyć np tu: http://www.rekuperatory.pl/
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/6074-jak-poradzic-sobie-z-zaparowanymi-oknami/#findComment-89965
Moim zdaniem jedynie wentylacja mechaniczna rozwiązalaby do końca Twój problem. Wentylacja grawitacyjna nawet w przypadku wyschnięcia domu po pierwszym sezonie może być niewystarczająca bo przy szczelnych oknach wilgoć i tak będzie zatrzymywana w domu.
https://forum.murator.pl/topic/6074-jak-poradzic-sobie-z-zaparowanymi-oknami/#findComment-89970
:grin: rozszczelnienie [4 pozycja] musi być stale otwarte - nawet w nocy i pod nieobecność - co jest niebezpieczne - złodzieje.
Wilgoć musi być usuwana stale - okna powinny być rozszczelnione przez uszczelki płaskie [wtedy nawet jak są zamknięte to jest wymiana powietrza.
Na ogół w nowych domach wilgoci jest dużo i to co Ci radzą forumowcy powyżej jest słuszne i jedyne - wietrzyć!!!!!!!!
https://forum.murator.pl/topic/6074-jak-poradzic-sobie-z-zaparowanymi-oknami/#findComment-89983
Temat wilgoci był już wałkowany na forum, użyj opcji >szukaj< dla hasła "nawiewnik" albo "aereco". Dużo fachowych informacji na temat wentylacji znajdziesz na http://www.wentylacja.org.pl
[ Ta wiadomość była edytowana przez: D_B dnia 2003-04-02 10:58 ]
https://forum.murator.pl/topic/6074-jak-poradzic-sobie-z-zaparowanymi-oknami/#findComment-90062
zadne rozszczelnianie, wietrzenie i grzanie pomieszczenia nie wystarczaja. Bedac w podobnej sytuacji (splywajaca z okna woda zamarzala zima na parapecie!), kompletnie zdesperowana, w obawie przed grzybem, polozylam na szerokim parapecie okiennym niewielki grzejnik olejowy. Podlaczylam go do zegara, wiec grzeje w cyklu pol godziny grzania na godzine odpoczynku i to daje naprawde dobry efekt. A juz myslalam, ze nie ma na to sposobu.
Powodzenia!
https://forum.murator.pl/topic/6074-jak-poradzic-sobie-z-zaparowanymi-oknami/#findComment-90373
grzanie nie zmniejsza w zaden sposob wilgotnosci powietrza. grzejnik podnaszac temperature przy oknie osusza w ten sposob okno ale powoduje ze wilgoc "szuka" kolejnego mostka cieplnego czyli miejsca o najnizszej temperaturze w pomieszczeniu i tam sie wykropli. okno bedzie idealnie suche :smile:
wietrzyc intensywnie i krotko. czasami w mokre dni nie ma sensu otwierac okien ale na to nic nie poradzimy. Mozna wykorzystac urzadzenia do osuszania powietrza ale kosztuja tyle co klima.
https://forum.murator.pl/topic/6074-jak-poradzic-sobie-z-zaparowanymi-oknami/#findComment-90376
Wycinania uszczelek bym nie polecał. Lepszy jest montaż nawiewników w oknach. Ja założyłem za około 50 zł do PCV i problem zaparowania jest prawie rozwiazany, za wyjątkiem chwil gdy żona suszy pranie na grzejnikach.
https://forum.murator.pl/topic/6074-jak-poradzic-sobie-z-zaparowanymi-oknami/#findComment-90497
nie powiedziałęś jaki maz system ogrzewania, jaka kubatura pomieszczenie gdzie rosieją ci okna,,,podaj wiecej info
u mnie sytuacja nie była tak poważna - szybki rosieją mi w nocy przy przymkniętej kratce wywietrznika grawitacyjnego - teraz już nie zamykam kratki wiec nie ma problemu - staram się wietrzyć co dzień przez kilkanaście minut (wiosna już wiec będzie lepiej)
snow
https://forum.murator.pl/topic/6074-jak-poradzic-sobie-z-zaparowanymi-oknami/#findComment-90516
widzę że mój temat jest wciąż aktywny i to mnie bardzo cieszy ze aż tyle porad dostałem a na pytanie "Tito"
"Czy masz wycięte uszczelki w oknach ?
Kiedy skończyłeś budowę?
Z czego masz ściany ?
Jakie tynki wewnętrzne i jakie farby ?"
1 nie
2 3lata
3 pustak ocieplony 10cm styropian
4 zwykły tynk(nie gipsowy tradycyjny 3 warstwowy)
pomysł "ma" z grzejnikiem olejowym jest ciekawy ale pewnie sporo kosztuje
a tak wogule dzięki wszystkim za tak ciekawe propozycje i porady oraz ciekawe linki
https://forum.murator.pl/topic/6074-jak-poradzic-sobie-z-zaparowanymi-oknami/#findComment-90521
prawde mowiac w desperacji nie bralam pod uwage kosztow.
Poczatkowo grzalam "na okraglo", a jak wyraznie podeschlo (pare dni, moze nawet tydzien), to podlaczylam zegar i zaczelam zmniejszac czas grzania. Odkad nie ma mrozow, nie grzeje w ciagu dnia, wychodzac z zalozenia, ze wowczas cyrkulacja powietrza musi byc wieksza. I jest spokoj.
https://forum.murator.pl/topic/6074-jak-poradzic-sobie-z-zaparowanymi-oknami/#findComment-90526
