Powiedzcie mi milaczki ile dać ocieplenia w podłogę przy założeniu grzania podłogówką niskotemp.?
wykonawca mówi 2x5cm na przekładkę FS25 plus styroz aluminiową folią systemowe
Kiero mówi 2x8cm na przekładkę, plus system.
Powiedzcie mi tez milaczki ile jastrychu powinno sie dać na podłogówkę?
Sprawa pilna, dzięki z góry ;')
https://forum.murator.pl/topic/60772-ile-styropianu-w-pod%C5%82og%C4%99-przy-pod%C5%82og%C3%B3wce/
  • Odpowiedzi 186
Najpierw zapłać za poradę, taki nowy trend nadchodzi :wink: :lol:
Ja daję 10, ale nie wiem, czy na przekładkę (jeszcze nie dotarłam do tego etapu).
Aha, jastrychu pod podłogówkę 6 - 7 cm. Tak mówią kierbud, majster i hydraulik.
Mileńka :D z tego co wiem to 2x5cm minimum :D
Można więcej .Tylko sprawdż czy czasem przy zastosowaniu 2x8cm styropianu nie będziesz mieć okien na wysokości kolan :lol:
Jastrychu ile dać ?? A kierownik budowy i firma która to ma robić tego nie wie?????
Z jastrychem to jest tak. Nie jest okreslona warstwa. Minimalnie może być i tak, że rurki są ledwie przykryte (np. system optimus).
Grubość zależy od tego, co chcesz uzyskać tj. małą bezwładność podłogówki, czy jej akumulacyjność. Prawda jest też taka, że pośrednio od grubości jastrychu zależy grubość warstwy styropianu.
Takie typowe zalecenia odnośnie styropianu to 2 x 5 cm (na przekładkę) + folia, lub styropian 5 cm + systemówka.
Zawsze jest tak, ze dostawca podłogówki okresla te wartości.
dzieki Wam;)
5 zł moge dac to tez jest teraz trendy;)
wykonawca mówi kłaść 2x5 i już, więcej to bez sensu, a jastrych własnie lepiej większy przy podłogówce niskotemperaturowej, z dużą akumulacyjnością nawet mozna do 10cm....
kolanami po jastrychu na razie nie będę szorować bo to jest ten moment gdzie moge sobie jeszcze co nieco pokaprysić z ZEREM - zakończyłam ściany fundamentowe
mój kiero to jest opowieść na inny wątek.
mamy trochę inne spojrzenia na rolę kiero w czasie budowy.
....nawet całkiem bardzo inne
Ja dałem 16 cm FS20 w 3 warstwach na przekładkę: 4 cm + 2 cm + 10 cm. Układałem sam. Jastrychu jest od 6 do 10 cm (z powodu niewypoziomowanego chudziaka), ale to dobrze bo będę grzał kominkiem z płaszczem i chcę, żeby podłoga jak najlepiej akumulowała ciepło.
a jaki sysem układałeś powiesz mi na ucho?
Ja dam 8 cm + 6-7 cm wylewki. Pod spodem mam ogrzewaną piwnicę więc mogłoby być nawet mniej. Nie piszecie czy macie domy podpiwniczone a to jest przy tym temacie ważne. Nie daję styro z folią (systemowego) ze względu na koszt. Co najwyżej rzucę folię z rastrem. Albo nie :wink: ...
ja mam dom niepodpiwniczony. fachowiec mówi mi że styropian gr. 5cm. w zupełności wystarczy. czy ktoś może mi powiedzieć czy to wystarczy?
Teoria pewnie mówi że nie, a praktyka jednoznacznie nie odpowie bo sądze że nie ma dwóch takich samych domów do porównania z inna grubością styropianu pod podłogówką. Ja osobiście mam 2x3 i to w sumie z konieczności :( ale mam nadzieję że nie będzie problemów. Teoretycznie nie powinno być dużych strat bo podłogówka przecież jest niskotemperaturowa :wink:
W tej chwili nie pamiętam, hydraulicy przynieśli i ułożyli :D jeśli Ci zależy, to mogę sprawdzić co jest napisane na rurkach. Na foli jest napis Cuprotherm.
Pod podłogówką mam 16 cm styro FS20, w trzech warstwach - 2, 4 i 10 cm na zakładkę.
Ktoś tu poruszył temat - ile powinno być styropianu. Ja uważam, że jak najwięcej. Dom można docieplić z zewnątrz, ale podłogi się już tak łatwo nie dociepli (oczywiście można skuwać wylewki jak ktoś lubi :D). Ja bym dał więcej niż 16 cm, ale nie przewidziałem tego podczas budowy ścian i okna byłyby za nisko. W projekcie miałem 15 cm.
Teraz mam "szczęście" mieszkać w domu z fatalnie ocieploną podłogą (a może wcale nie ocieploną :-?) - w zimie jest rano taka zimna, że aż sie nie chce wychodzić z łóżka. Ale już niedługo... mam nadzieję, że zimę spędzę już w nowym domku :D
U mnie podobnie jak u kilku przedmówców - bedę miała 15 cm styro FS 20 (5 + 10 cm na przekładkę) i 7 cm jastrychu. Ogrzewanie pompą ciepła, dom parterowy z silkatu, ocieplony 18 cm wełną. Poddasze ocieplone 25 cm wełny (10 +15 cm na przekłądkę)
Pozdrawiam!
A u mnie hydraulik położył 3 cm styropianu :o :o (jakiś inny niż u Was ?)i kazał zrobić wylewkę (z jakimś modyfikatorem) 5 -7 cm.
Może znaczenie ma to, że podłogowka jest w łaziekachna piętrze?
U mnie założyłam, ze bedzie 2x5fs20 plus 3cm systemowe.
zastanawiam sie czy mialoby sens dac 5+5+2+3systemowe metr od sciany zewnetrznej.... fundamenty sa ocieplone styrodurem 8 a to chyba stamtad najbardziej ciagnie po nozkach....?
My w projekcie mieliśmy 23 cm z gotową podłogą. Zmniejszyliśmy do 20 cm. Czy aby na pewno dobrze zrobiliśmy??????????
starczy, przy wylewce rzędu 7 cm, pozostaje Ci 13 na styropian
