19501719500414 15.09.2006 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2006 U mnie założyłam, ze bedzie 2x5fs20 plus 3cm systemowe. zastanawiam sie czy mialoby sens dac 5+5+2+3systemowe metr od sciany zewnetrznej.... fundamenty sa ocieplone styrodurem 8 a to chyba stamtad najbardziej ciagnie po nozkach....? nie dawać styropianów systemowych są potwornie drogie i różnią się od reszty tym że folia ma nadruk producenta systemu , lepiej kupić folię z rastrem, kosztuje w granicach 5 zł m2 w zależności od producenta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60772-ile-styropianu-w-pod%C5%82og%C4%99-przy-pod%C5%82og%C3%B3wce/page/2/#findComment-1357712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xena z Xsary 15.09.2006 15:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2006 U mnie założyłam, ze bedzie 2x5fs20 plus 3cm systemowe. zastanawiam sie czy mialoby sens dac 5+5+2+3systemowe metr od sciany zewnetrznej.... fundamenty sa ocieplone styrodurem 8 a to chyba stamtad najbardziej ciagnie po nozkach....? nie dawać styropianów systemowych są potwornie drogie i różnią się od reszty tym że folia ma nadruk producenta systemu , lepiej kupić folię z rastrem, kosztuje w granicach 5 zł m2 w zależności od producenta dziękuję! czyli kladziemy 3cm zwyklego styro i na to folie z rastrem (choc nie wiem jak to wyglada) i rureczki i jastrych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60772-ile-styropianu-w-pod%C5%82og%C4%99-przy-pod%C5%82og%C3%B3wce/page/2/#findComment-1357736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 15.09.2006 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2006 i na to folie z rastrem (choc nie wiem jak to wyglada) To przezroczysta folia w kratkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60772-ile-styropianu-w-pod%C5%82og%C4%99-przy-pod%C5%82og%C3%B3wce/page/2/#findComment-1357739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 15.09.2006 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2006 i na to folie z rastrem (choc nie wiem jak to wyglada) To przezroczysta folia w kratkę. Xena dlaczego 3 cm to stanowczo za mało chyba, że masz pod spodem ogrzewane pomieszczenia ale to i tak powinno być conajmniej 5 cm, na gruncie obowiązkowo powinno być 10 cm, folia z rastrem, to folia jak najbardziej w kratkę, ale do podłogówki powinna być jeszcze dodatkowo srebrna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60772-ile-styropianu-w-pod%C5%82og%C4%99-przy-pod%C5%82og%C3%B3wce/page/2/#findComment-1357922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xena z Xsary 15.09.2006 18:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2006 czesc tysiąć dziewięćset pięćdziesiątoczywiście 10 plus 3.....chcę dać 2x5cm a na to dopiero te 3;)pozdrówka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60772-ile-styropianu-w-pod%C5%82og%C4%99-przy-pod%C5%82og%C3%B3wce/page/2/#findComment-1357932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 15.09.2006 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2006 czesc tysiąć dziewięćset pięćdziesiąt oczywiście 10 plus 3..... chcę dać 2x5cm a na to dopiero te 3;) pozdrówka jak już coś to 19,50 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60772-ile-styropianu-w-pod%C5%82og%C4%99-przy-pod%C5%82og%C3%B3wce/page/2/#findComment-1357952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mis Uszatek1719499023 15.09.2006 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2006 Po mojemu co najmniej 10, jeśli na gruncie (ale u Ciebie chyba jest tylko na gruncie - prawda?). Ale coś mnie dziwi: jeśli zastanawiasz sie nad tym dziś, prowadząc już prace budowlane, to albo nic nie masz na ten temat w projekcie (o zgrozo!), albo chcesz to zmienić, a wtedy coś się pokiełbasi w innym miejscu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60772-ile-styropianu-w-pod%C5%82og%C4%99-przy-pod%C5%82og%C3%B3wce/page/2/#findComment-1358017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xena z Xsary 15.09.2006 20:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2006 hej uszatkunie mam podlogowki w projekcie gotowym (o zgrozo!)ale chce podłogówke....(o zgrozo...?)jednakże ustaliłam 0 jeszcze przed rozpoczęciem prac parterowych, także spoko;)tylko pomiędzy 15 a 13cm styro juz wielkiej różnicy nie ma wysokościowo, a moje pytanie skierowałam do znawców "uciekania ciepła przez różnorakie miejsca....wbrew naszje woli"no piwnicy rzeczywiście nie mam choc żałuję..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60772-ile-styropianu-w-pod%C5%82og%C4%99-przy-pod%C5%82og%C3%B3wce/page/2/#findComment-1358119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SNCF 15.09.2006 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2006 a ja slyszalem i powiedzial mi to nawet janzarze niedobrze jest dawac wiecej niz 2 warstwy styropianua niektorzy tu pisza o kombinacjach 5+5+3lub nawet 4 warstwy ponoc jak sa 3 warstwy to moze sie niekontrolowanie uginac mam jeszcze pytanie do osoby ktora instaluje podlogowke i PC o odleglosci miedzy rurkami Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60772-ile-styropianu-w-pod%C5%82og%C4%99-przy-pod%C5%82og%C3%B3wce/page/2/#findComment-1358209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daxima 15.09.2006 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2006 Jeśli 10 na gruncie to nad piwnicą ile się daje ?!? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60772-ile-styropianu-w-pod%C5%82og%C4%99-przy-pod%C5%82og%C3%B3wce/page/2/#findComment-1358241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 16.09.2006 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2006 zasadniczo 5 cm, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60772-ile-styropianu-w-pod%C5%82og%C4%99-przy-pod%C5%82og%C3%B3wce/page/2/#findComment-1358985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xena z Xsary 17.09.2006 06:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2006 a ja slyszalem i powiedzial mi to nawet janzar ze niedobrze jest dawac wiecej niz 2 warstwy styropianu a niektorzy tu pisza o kombinacjach 5+5+3 lub nawet 4 warstwy ponoc jak sa 3 warstwy to moze sie niekontrolowanie uginac mam jeszcze pytanie do osoby ktora instaluje podlogowke i PC o odleglosci miedzy rurkami Pozdrawiam no własnie wczroaj zapytałam o to budowlańców ich opinia jest taka, że jeśli styro 5cm jest tak samo twardy jak styro 10cm to lepiej dać 2x 5 na przekładkę. Wytłumaczcie proszę o co chodzi z tym niekontrolowanym uginaniem sie 5cm, bo ja sie niesttey zapętliłam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60772-ile-styropianu-w-pod%C5%82og%C4%99-przy-pod%C5%82og%C3%B3wce/page/2/#findComment-1359372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 17.09.2006 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2006 Ja też nie rozumiem, dlaczego 2x5 cm miałby się uginać, a 1x5 - nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60772-ile-styropianu-w-pod%C5%82og%C4%99-przy-pod%C5%82og%C3%B3wce/page/2/#findComment-1359412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xena z Xsary 17.09.2006 08:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2006 chciałabym też uprzejmie zapytać o sochodzi z tym miksokretem.Co robi miksokret w przypadku produkcji jastrychu? Budowlancy mi wczoraj powiedzieli, ze to jest rodzaj podajnika, a nie "wirnika".Krotko mówiąc,że to zastępuje taczkę bądz wiaderka.Czy oni dobrze prawią? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60772-ile-styropianu-w-pod%C5%82og%C4%99-przy-pod%C5%82og%C3%B3wce/page/2/#findComment-1359439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 17.09.2006 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2006 Miksokret zastępuje betoniarkę i taczki (wiaderka). Po prostu miesza beton i podaje go wężem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60772-ile-styropianu-w-pod%C5%82og%C4%99-przy-pod%C5%82og%C3%B3wce/page/2/#findComment-1359493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janzar 18.09.2006 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2006 chciałabym też uprzejmie zapytać o sochodzi z tym miksokretem. Co robi miksokret w przypadku produkcji jastrychu? Budowlancy mi wczoraj powiedzieli, ze to jest rodzaj podajnika, a nie "wirnika". Krotko mówiąc,że to zastępuje taczkę bądz wiaderka.Czy oni dobrze prawią? oto jak wyglada podajnik,pompa do zapraw potocznie MIXOKRET POZDRAWIAM JZ http://images1.fotosik.pl/176/be4494a73bc4439e.jpg http://images2.fotosik.pl/168/05603e1a67d7d3fb.jpg http://images3.fotosik.pl/167/d85b333862bbf290.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60772-ile-styropianu-w-pod%C5%82og%C4%99-przy-pod%C5%82og%C3%B3wce/page/2/#findComment-1361207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xena z Xsary 18.09.2006 13:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2006 a na koncu pan ma jakis taki wygładzacz? o własnie, własnie, wykorzystam sytuację - a czemu lepiej 1x10cm niż 2x5cm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60772-ile-styropianu-w-pod%C5%82og%C4%99-przy-pod%C5%82og%C3%B3wce/page/2/#findComment-1361239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 18.09.2006 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2006 a na koncu pan ma jakis taki wygładzacz? o własnie, własnie, wykorzystam sytuację - a czemu lepiej 1x10cm niż 2x5cm? zawsze lepiej 2x5, lepiej wyrównuje nierówności, mógłbym Ci napisać że eliminujesz mostki cieplne ale wg mnie to bzdura Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60772-ile-styropianu-w-pod%C5%82og%C4%99-przy-pod%C5%82og%C3%B3wce/page/2/#findComment-1361618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
efilo 18.09.2006 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2006 Na co uczulić architekta jak chcemy mieć podłogówkę. Nie jestem przekonana, czy samo hasło wystarczy. O ile musi być wyższe pomieszczenie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60772-ile-styropianu-w-pod%C5%82og%C4%99-przy-pod%C5%82og%C3%B3wce/page/2/#findComment-1361662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janzar 18.09.2006 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2006 a na koncu pan ma jakis taki wygładzacz? o własnie, własnie, wykorzystam sytuację - a czemu lepiej 1x10cm niż 2x5cm? zawsze lepiej 2x5, lepiej wyrównuje nierówności, mógłbym Ci napisać że eliminujesz mostki cieplne ale wg mnie to bzdura zadaniem układania styropianu na przemian jest zmniejszenie mostków termicznych pozdro JZ ZDJĘCIE PRZEDSTAWIA JASTRYCH NA GRUNCIE PAPA TERMO FOLIA STYROPIAN FOLIA JASTRYCH http://images3.fotosik.pl/168/25c1d213af035f44.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60772-ile-styropianu-w-pod%C5%82og%C4%99-przy-pod%C5%82og%C3%B3wce/page/2/#findComment-1361684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
