Xena z Xsary 18.09.2006 19:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2006 panie janzar pan ma nawet w awatarze dwie piątki na przekładkę! a cotojest papa termo, że tak lamersko zapytam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60772-ile-styropianu-w-pod%C5%82og%C4%99-przy-pod%C5%82og%C3%B3wce/page/3/#findComment-1361768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 18.09.2006 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2006 Na co uczulić architekta jak chcemy mieć podłogówkę. Nie jestem przekonana, czy samo hasło wystarczy. O ile musi być wyższe pomieszczenie? minimum 16,5 cm, 10 styropian 6,5 wylewka, w zasadzie nieosiągalne, chyba że chudy beton będziesz zacierać mechanicznie, bezpieczne jest około 20 cm, masz zapas na niedoróbki budowlańców Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60772-ile-styropianu-w-pod%C5%82og%C4%99-przy-pod%C5%82og%C3%B3wce/page/3/#findComment-1361855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
efilo 19.09.2006 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 Dzięki 1950.W wylewce będą się "pałętać" rury centralnego: ogrzewania i odkurzania. Czy na to trzeba założyć dodatkowe centymetry? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60772-ile-styropianu-w-pod%C5%82og%C4%99-przy-pod%C5%82og%C3%B3wce/page/3/#findComment-1362099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xena z Xsary 19.09.2006 06:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 a teraz mam lamerskie pytanie.a co jesli z jakiegoś kosmicznego powodu pęknie po na przykład roku rureczka w podłogówce? czy byly takie przypadki? jak rozumiem = rwanie podłogi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60772-ile-styropianu-w-pod%C5%82og%C4%99-przy-pod%C5%82og%C3%B3wce/page/3/#findComment-1362161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piejar 19.09.2006 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 Jak pęknie rurka to trza rwać (najlepiej w miejscu przecieku - tylko jak je znaleźć) albo odwodnić wężownicę i zapomnieć o podłogówce w tym pomieszczeniu. To ja też mam pytanie.Jeżeli przy podłogówce dajemy siatkę przeciwskurczową (fi drutu 3-4 mm) to ma ona być pod wężownicą czy nad nią, wdeptana w wylewkę?Czy jeżeli będę wygrzewał płytę jak Bóg przykazał i nie będę się śpieszył z kafelkowaniem to mogę jej tam nie dawać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60772-ile-styropianu-w-pod%C5%82og%C4%99-przy-pod%C5%82og%C3%B3wce/page/3/#findComment-1362316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piejar 20.09.2006 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2006 Podciągam. Trochę szukałem na forum w temacie wylewek ale jakoś bez sukcesu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60772-ile-styropianu-w-pod%C5%82og%C4%99-przy-pod%C5%82og%C3%B3wce/page/3/#findComment-1364641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mack 20.09.2006 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2006 dałem 11 cm styro (6 + 5) pod podłogówkę na gruncie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60772-ile-styropianu-w-pod%C5%82og%C4%99-przy-pod%C5%82og%C3%B3wce/page/3/#findComment-1365520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GL35 20.09.2006 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2006 Jak pęknie rurka to trza rwać (najlepiej w miejscu przecieku - tylko jak je znaleźć) albo odwodnić wężownicę i zapomnieć o podłogówce w tym pomieszczeniu. To ja też mam pytanie. Jeżeli przy podłogówce dajemy siatkę przeciwskurczową (fi drutu 3-4 mm) to ma ona być pod wężownicą czy nad nią, wdeptana w wylewkę? Czy jeżeli będę wygrzewał płytę jak Bóg przykazał i nie będę się śpieszył z kafelkowaniem to mogę jej tam nie dawać? Cienka warstwa betonu na rurkach, siatka zbrojąca, pozostała część betonu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60772-ile-styropianu-w-pod%C5%82og%C4%99-przy-pod%C5%82og%C3%B3wce/page/3/#findComment-1365589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 21.09.2006 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2006 Dzięki 1950. W wylewce będą się "pałętać" rury centralnego: ogrzewania i odkurzania. Czy na to trzeba założyć dodatkowe centymetry? ale po co? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60772-ile-styropianu-w-pod%C5%82og%C4%99-przy-pod%C5%82og%C3%B3wce/page/3/#findComment-1368098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
efilo 22.09.2006 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2006 1950 po co co? centymetry czy rury? oba przypuszczenia są podejrzane... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60772-ile-styropianu-w-pod%C5%82og%C4%99-przy-pod%C5%82og%C3%B3wce/page/3/#findComment-1368392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piejar 22.09.2006 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2006 Jak pęknie rurka to trza rwać (najlepiej w miejscu przecieku - tylko jak je znaleźć) albo odwodnić wężownicę i zapomnieć o podłogówce w tym pomieszczeniu. To ja też mam pytanie. Jeżeli przy podłogówce dajemy siatkę przeciwskurczową (fi drutu 3-4 mm) to ma ona być pod wężownicą czy nad nią, wdeptana w wylewkę? Czy jeżeli będę wygrzewał płytę jak Bóg przykazał i nie będę się śpieszył z kafelkowaniem to mogę jej tam nie dawać? Cienka warstwa betonu na rurkach, siatka zbrojąca, pozostała część betonu. Hmmm o takiej technice nie słyszałem. Czy może się jeszcze ktoś z fachowców "forumowych" wypowiedzieć? Ja tych wylewek i tak sam nie zrobię więc chlebka nie ukradnę . Chodzi mi tylko o to jak ma być żeby było dobrze. Z moich obserwacji wynika, że niektórzy nie dają tej siatki wogóle, niektórzy dają na folię pod rurkami. W jakimś sążnistym opracowaniu na necie znalazłem info, że problem kurczenia płyty wychodzi jeżeli np zbyt szybko pokryjemy posadzkę płytkami czyli nie damy płycie wyschnąć, związać, dojrzeć (czy co tam jeszcze). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60772-ile-styropianu-w-pod%C5%82og%C4%99-przy-pod%C5%82og%C3%B3wce/page/3/#findComment-1368598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rammzes1 22.09.2006 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2006 Tak przy okazji tematu.. . czy jest jakaś różnica pomiędzy styropianem systemowym a styropianem zwykłym i nałożoną na niego folią ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60772-ile-styropianu-w-pod%C5%82og%C4%99-przy-pod%C5%82og%C3%B3wce/page/3/#findComment-1369458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 22.09.2006 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2006 Tak przy okazji tematu.. . czy jest jakaś różnica pomiędzy styropianem systemowym a styropianem zwykłym i nałożoną na niego folią ?? Oczywiście! Cena Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60772-ile-styropianu-w-pod%C5%82og%C4%99-przy-pod%C5%82og%C3%B3wce/page/3/#findComment-1369472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witekk 22.09.2006 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2006 A ja moi drodzy układam 10+8 FS 20 na gruncie, chudziaku 5 cm. Na to wszystko ogrzewanie w 3 cm systemie i 8 cm jastrych + kafle. Razem 30,5 cm. Mój przemądrzały wykonawca zapytał mnie dlaczego zniemczam nazewnictwo. Chodzi o jastrych z niemieckiego (estrich). Twierdzi, że po naszemu to wylewka betonowa. Nie jestem pewien czy ma rację. Bo wylewką może być też zwykły beton na podłogę bez dodatków. Czy mam rację, a może za bardzo się czepiam. Jednak jak stwierdził, że to duże nieporozumienie (myślał chory jestem) dawać tak dużo styro. 5-7 cm w zupełności wystarczy, a wylewka betonowa nie będzie miała szansy pęknąć - to mnie nieźle wkurzył. Zastanawiam się czy go wpuścić na budowę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60772-ile-styropianu-w-pod%C5%82og%C4%99-przy-pod%C5%82og%C3%B3wce/page/3/#findComment-1369524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rammzes1 22.09.2006 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2006 Tak przy okazji tematu.. . czy jest jakaś różnica pomiędzy styropianem systemowym a styropianem zwykłym i nałożoną na niego folią ?? Oczywiście! Cena cena jest poważnym argumentem, ale mi chodzi o różnice od strony techniczno- użytkowej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60772-ile-styropianu-w-pod%C5%82og%C4%99-przy-pod%C5%82og%C3%B3wce/page/3/#findComment-1369649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xena z Xsary 23.09.2006 06:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2006 NO WŁASNIErozumiem, w fundamenty daje się "nienormalny styropian" (w sensie na sciany f.)ale czy na gruncie na chudziaku tez musi byc jakis specjał? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60772-ile-styropianu-w-pod%C5%82og%C4%99-przy-pod%C5%82og%C3%B3wce/page/3/#findComment-1370083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 23.09.2006 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2006 Na fundamenty i pod wylewkę daje się twardszy - FS20. Na ściany - FS15. Na fundamenty niektórzy dają polistyren ekstrudowany (np. styrodur). Jest on niebieski, zielony lub żółty. Od styropianu różni się tym, że jest dużo twardszy, ma dużo lepsze parametry (opór cieplny) i jest odporny na wodę. Jest 3-4 razy droższy od styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60772-ile-styropianu-w-pod%C5%82og%C4%99-przy-pod%C5%82og%C3%B3wce/page/3/#findComment-1370147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xena z Xsary 25.09.2006 19:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2006 Na fundamenty i pod wylewkę daje się twardszy - FS20. Na ściany - FS15. Na fundamenty niektórzy dają polistyren ekstrudowany (np. styrodur). Jest on niebieski, zielony lub żółty. Od styropianu różni się tym, że jest dużo twardszy, ma dużo lepsze parametry (opór cieplny) i jest odporny na wodę. Jest 3-4 razy droższy od styropianu. ostatnio pan w markecie mnie indoktrynował, ze ten niebieski jest do bani, lepszy jest różowy oraz żólty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60772-ile-styropianu-w-pod%C5%82og%C4%99-przy-pod%C5%82og%C3%B3wce/page/3/#findComment-1373397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rammzes1 25.09.2006 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2006 Mam takie pytanko.... gdy nie ma podłogówki to co najpierw folia czy styropian ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60772-ile-styropianu-w-pod%C5%82og%C4%99-przy-pod%C5%82og%C3%B3wce/page/3/#findComment-1373538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SNCF 25.09.2006 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2006 ja tez niewiedzialem czym roznia sie kolory uzylem styrodur niebieski w garazu pod wylewke byl robiony przez niemcow a zolty widzialem napisy polskie wiec wybor dla mnie byl oczywisty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60772-ile-styropianu-w-pod%C5%82og%C4%99-przy-pod%C5%82og%C3%B3wce/page/3/#findComment-1373539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
