No to spoko :D wychodzi przy cenie prądu 60 gr/kWh jakieś 1000zł rocznie
1062 mi wychodzi przy PC PW i G11.
Zbierz jeszcze oferty na PC i kocioł elektryczny i/lub kable i przelicz dla G12, kiedy które opcje się zrównają kosztowo.
  • Odpowiedzi 186
Tzn. oferty na pc pozbieram, bo tak czy tak chcę rozeznanie mieć, ale nie ogarniam tych taryf. Jest cena za kWh ona się zmienia w taryfach, są koszty przesyłu one też zalezą od ilości kWh do tego jakieś opłaty jakościowe itp itd :bash:
Bez reku Hve jest bardzo niskie ...
Serio? 70m2 i Hve=37,26 (czyli 1,5kW uciekające przez samą wentylację przy -20) to ma być bardzo mało bez rekuperatora?
U mnie jest 8,15 przy 115m2 (z reku). Więc dużo mniejszy dom z 5x większymi stratami to zastanawiałbym się, czy to nie za dużo nawet jak na wentylację grawitacyjną.
Jeśli reku ma być u mnie to jak będe robił adaptację poddasza od strony scianki kolankowej pójdą regipsy - da to dwa kanały po dłuższej krawędzi domu + nad jętkami podwieszany sufit. Więc tam mogłyby iść kanały.
Ale na obecną chwile będzie jak jest + kominek
  • 1 month później...
Witam.
Jeśli mielibyście wybierać pomiędzy 15 cm XPS , a 20 cm styropianu eps lub grafitowy, co polecacie.
(Ogrzewanie podłogowe + wylewka anhydrytowa, dom parterowy)
Oczywiście są różnice cenowe, ale nie chciałbym aby w tym przypadku grało to role. Chodzi mi tylko i wyłącznie o techniczne "za i przeciw".
Pozdrawiam.
Syzyf
Gość grend
Przeciez w tym wszystkim o to chodzi aby było taniej, przy tym samym współczynniku ....
jeżeli nie patrzyłbym na cene to wybrałbym XPS-a bo moze kiedys będe chciał zaparkowac samochód w salonie i przy EPS mogła by mi opaść posadzka o 3mm. Druga zaleta XPS jest to ze jak przyjdzie powódx to XPS jest mniej nasiakliwy i jak zrobisz błedy wykonawcze i bedzie ci wilgoć wchodziła spod gruntu to XPS stanowi wiekszy opór
Witam.
Pozdrawiam.
Syzyf
U mnie jest 11cm grafitu w podłodze
Reszta już lepiej (jak w stopce).
Gdybym dopilnował przy budowie - było by pewnie 20cm białego.
Mam po posadzką garażu EPS 100 i jakoś mi posadzka nie opadła o 3 mm. Co za bzdury. Wiesz jaki nacisk na metr kwadratowy wytrzymuje EPS 100?
Uwielbiam Twoje porady, do srodka zalecasz eps100 bo eps80 moze byc za slabe. Ale Eps100 do garazu jest ok. Gdzie tu logika? :D
Jakbys mogl wytlumacz mi co znaczy oznaczenie EPS100 jakie jest odksztalcenie przy nacisku na m2 ?
Edytowane przez Busters
Ja mam w srodku termoorganike - wiec eps60 :)
budowa runie ;)
Gość grend
Przecież "podkolorowałem" wpis. Przeciez robisz tak aby miec oczekiwany współczynnik i wybierasz jak najtansza opcję. Troche luzu ;)
Gdyby do tego miałoby dojść to możesz się spodziewać, że płyty zdadzą egzamin, to prawda.
Wilgoci same płyty powstrzymać do końca niestety nie będą w stanie, pojawi się na ścianach.
Teraz to już ewidentnie się czepiasz. Dobrze o tym wiesz. Żeby było jasne - wszędzie wewnątrz, nawet między krokwiami mam EPS100 w myśl zasady, że od przybytku głowa nie boli. Wszelkie betony natomiast klasyb B30 i co, też za mocne? A może kiedyś zamarzy mi się postawić zabytkową furę w salonie? A co!
Ja wiem wg PN-EN 13163 zał. D.2 - 30 kPa obciażenie uzytkowe, czyli w przypadku jak auto bedzię stało długi czas to 1 mm osiadania jest możliwy, jak będzie cięzkie auto to i moze byc wiecej, dlatego styropiany typu parking zaczynają się od EPS 150 , tak wiec do konca nie sa to bzudry, ale skąd Ty to mozesz wiedziec .....
Edytowane przez jacentyy
pomyłka w nazwenictwie
Ja wiem wg PN-EN 13163 zał. D.2 - 30 kPa przy 10 % odkształceniu, czyli w przypadku jak auto bedzię stało długi czas to 1 mm osiadania jest możliwy, jak będzie cięzkie auto to i moze byc wiecej, dlatego styropiany typu parking zaczynają się od EPS 150 , tak wiec do konca nie sa to bzudry, ale skąd Ty to mozesz wiedziec .....
Wszystko się zgadza z tym, że mowa o garażu domu jedno rodzinnego, w którym będzie stał stosunkowo lekki samochód. Styropiany typowo parkingowe są dedykowane dla miejsc postoju wszelkiej maści pojazdów o różnej masie.
A co w garażu domu jednorodzinnego nie moge parkowac np fiata Ducato ???? I jeszcze akurat z ładunkiem który akurat jest na pace?
Tak więc nie zakładaj, że wszyscy mają tak samo jak Ty ....
