Próbowałeś? :D
Jasne, wsypałem już z 30 kg, mam jeszcze jedną torbę z 15 kg, którą też zamierzam dosypać. Jest też oczywiście trochę pelletu żeby podtrzymać żar. Mogły by być tylko lepiej wysuszone, ale darowanemu koniowi....;-)
https://forum.murator.pl/topic/60959-piec-granpal-firmy-polimet/page/80/#findComment-4854981
No to ja całą rodzinką do lasu po żołędzie na zimę :D
https://forum.murator.pl/topic/60959-piec-granpal-firmy-polimet/page/80/#findComment-4863719
Pisałem już, ze granpal spali wszystko, co palne i z czym poradzi sobie podajnik :) Paliłem już pelletem, owsem, żytem, pestkami wiśni, fasolą, łupinami orzechów, ekogroszkiem. Nie bardzo wiem, co można jeszcze wymyślić :)
https://forum.murator.pl/topic/60959-piec-granpal-firmy-polimet/page/80/#findComment-4864604
A paliłeś zrębkami?
Chcę kupić maszynę do zrębkowania gałęzi (mam ich trochę) i zastanawiam się czy gra jest warta świeczki.
Maszyny (metalowe-spalinowe) są od 2000 zł w górę - może mi ktoś poleci jakąś - żebym nie kupił bubla z którym będę się musiał męczyć
https://forum.murator.pl/topic/60959-piec-granpal-firmy-polimet/page/80/#findComment-4865370
No właśnie są różne zrębki (w zależności od maszyny) i tu jest kwestia dopasowania maszyny do zrębek do pieca.
Granpal (tak mnie poinformował producent) łyka kawałki do 2x2x2 cm - większe mogą się klinować. Tyle teorii - teraz interesuje mnie praktyka
https://forum.murator.pl/topic/60959-piec-granpal-firmy-polimet/page/80/#findComment-4865403
Zrębkami nie paliłem. Nie mam dostępu do nich. Ale jeśli tylko podajnik poda - to będą się paliły na pewno świetnie :) Żeby dopasować zrębki do podajnika trzeba po prostu "narobić" sobie różnych zrębków i testować ;) Myślę, że 2x2x2 cm to wartość graniczna.
https://forum.murator.pl/topic/60959-piec-granpal-firmy-polimet/page/80/#findComment-4866591
Witam. Czy rozwiązał już ktoś problem z głośnym podajnikiem? Parę stron temu była o tym mowa
Ja niestety nie miałem okazji podłożyć gumy, którą dostałem w celu wytłumienia drgań, natomiast sam podajnik wydaje już takie dźwięki (szczególnie gdy jest mało w zasobniku) jakby ktoś kamienie mielił.
https://forum.murator.pl/topic/60959-piec-granpal-firmy-polimet/page/80/#findComment-4867423
A paliłeś zrębkami?
Pytanie, czy tych gałęzi masz i będziesz mieć na tyle dużo, że zwróci Ci się maszyna. 2000 zł to prawie 3,5 t pelletu.
https://forum.murator.pl/topic/60959-piec-granpal-firmy-polimet/page/80/#findComment-4867428
A ja o żadnym wytłumianiu nie zostałem poinformowany i nic do tego celu nie dostałem. Te gumę trzeba podłożyć pod cały piec czy tylko na rogach? Może jakoś go się uniesie na tyle żeby podłożyć.
https://forum.murator.pl/topic/60959-piec-granpal-firmy-polimet/page/80/#findComment-4868473
bo guma nie należy do wyposażenia pieca :D, możesz nie podkładać wcale i piec też będzie działał. guma służy tylko temu by drgania mechaniczne pieca nie przenosiły się na dom czyli były mniej słyszalne.
Ja gumę podłożyłem "po długości" pieca w dwóch kawałkach.
https://forum.murator.pl/topic/60959-piec-granpal-firmy-polimet/page/80/#findComment-4869070
Czy jest ktoś z Wrocławia chętny na pellet? Mam sprawdzony liściasty 6 mm po 730 /t. ale transport tylko dla mnie wychodzi drogo. Jeśli jest ktoś chętny do doładunku to dajcie znać.
Testowałem krótko, ale pełny zasobnik pozostawił bardzo mało popiołu i nie smolił, nie spiekał.
Pakowany po 15 kg.
Pozdrav
https://forum.murator.pl/topic/60959-piec-granpal-firmy-polimet/page/80/#findComment-4869532
I jeszcze jedno - czy unoszenie kotła już podłączonego żeby podłożyć gumy to pomysł:
a) zasadny
b) taki se
c) gupi
Pozdrav
Zakładając że nie będzie problemu z podłączeniem kotła po uniesieniu całości o około pół centymetra to chyba zasadny. Niespecjalnie mam porównanie w działaniu kotła bez gumy, no chyba że ten kocioł ewajacek, ale u niego hałas daje reduktor. U mnie piec przy tylko jednych zamkniętych drzwiach z odległości około 7 metrów jest ledwie słyszalny.
A tak poza tym gdzieś słyszałem, że z z gumą podobno bezpieczniej :D :p
https://forum.murator.pl/topic/60959-piec-granpal-firmy-polimet/page/80/#findComment-4872930
