Hej,
spróbuj w ustawieniach podtrzymania zrobić: Przerwa - 30, podawanie - 10, dmuchawa - 15. Na tych nastawach u mnie wszystko śmiga jak należy. Przestawiłem na tryb ręczny z zadaną temp 63 stopnie i zwiększyłem w ustawieniach serwisowych podawanie na 5. Kocioł szybciej "dochodzi" i chyba ogólnie jest lepiej. Podsumowując mniej sadzy na zawirowaczach, praktycznie brak spieków.
Ps. Tryb podtrzymania to niestety produkcja sadzy, tak czy inaczej czyszczonko nikogo nie ominie. Ja planuję zrobić to przed świętami :-)
miałem podtrzymanie na 30 ale wczoraj miałem pełno wody w zasobniku (pewnie worek wilgotnego peletu mi się trafił), przegrzanie podajnika no i w zasobniku miałem sporo zwęglonych (może nie do końca) pelletu tu przy podajniku. przestawiłem na częstsze podtrzymanie co 15 minut. dziś nie byłem na działce ale jutro jadę więc poeksperymentuję trochę z ustawieniami. eksperymenty trochę utrudnione jak się obserwuje piec koło 3-4 godzin ale nic to najwyżej jak zamieszkam będę się bawił w oszczędności, teraz ma pracować bez awarii i grzać. :D
https://forum.murator.pl/topic/60959-piec-granpal-firmy-polimet/page/88/#findComment-4999799
Pisałem już, że w podtrzymaniu trzeba znaleźć złoty środek między częstością podawania, czasem podawania i wybiegiem dmuchawy. Tutaj bardzo dużo zależy od rodzaju i jakości paliwa. W przypadku owsa można stosować minimalny czas podawania i maksymalny wybieg dmuchawy /kierunki działania/ oraz czas przerwy dostosowany do czasu żarzenia się owsa. Niewiele się pomylimy, jeśli zastosujemy dla owsa ustawienia rzędu czas podawania 8-10 sec, przerwa 10 - 12 min /powyżej 12 min zdarzały mi się zgaśnięcia/, wybieg dmuchawy nawet 120 - 180 sec - w ten sposób produkujemy możliwie mało sadzy. W przypadku peletu najwięcej zależy od jego jakości. Ostatnio testowałem pelet, który nie miał tendencji do przenoszenia żaru i dawał spore spieki - z tego wniosek, ze miał dużo dodatków klejących. Przy takim pelecie możemy stosować długie czasy przerwy w podtrzymaniu, bo żar nie będzie się przenosił do podajnika. Można również stosować długie czasy wybiegu dmuchawy. Przy pelecie dobrej jakości /np Barlinek/ niestety żar przenosi się w podtrzymaniu w kierunku zasobnika, gdyż ilość powietrza w komorze spalania jest wystarczająca do podtrzymania żarzenia. Dlatego w tym przypadku musimy stosować krótkie czasy postoju i długie czasy podawania, żeby wypchnąć żarzący się pelet z podajnika i uniemożliwić mu przedostanie się do zasobnika. Trzeba również zastosować krótki czas wybiegu dmuchawy, żeby jak najmniej peletu paliło się płomieniem po podaniu jego porcji - wtedy ograniczamy przenoszenie żaru w głąb podajnika. Niestety, tutaj produkuje się najwięcej sadzy. Dlatego trzeba te ustawienia dobrać indywidualnie do warunków pracy kotła /ciąg, nieszczelności/ jak i do paliwa. Ja tutaj akurat pracuję na nastawach podawanie 30sec czas przerwy 10 min wybieg dmuchawy 10 sec /najniższy możliwy do ustawienia/. Są to warunki dobrane akurat do moich warunków pracy kotłą i do obecnie używanego peletu, przy poprzednio testowanym pelecie były diametralnie inne. Dlatego - niestety - trzeba popracować nad ustawieniami. Przy 30 min przerwy z całą pewnością żar po kilku cyklach podtrzymania przeniesie się do podajnika. Z moich testów wynikało, że przy Barlinku przeniesienie żaru przez całą długość podajnika trwało ok. 27 min, czyli przy drugim cyklu miałem żar w pojemniku.
Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/60959-piec-granpal-firmy-polimet/page/88/#findComment-5000672
Na razie mam ustawione:
postój 17
podawanie 10
dmuchawa 15
to co dociera do zawirowaczy to raczej popiół nie sadza w kolorze brązowym.
Sukcesywnie będę wydłużał postój obserwując przy tym przenoszenie się żaru podajnikiem
Korzystając z powyższych podpowiedzi pobawię się jeszcze podawaniem i dmuchaniem.
pellets raczej jakości dobrej (liściasty) sądząc z przegrzewania się podajnika.
zobaczymy jak będzie dalej
https://forum.murator.pl/topic/60959-piec-granpal-firmy-polimet/page/88/#findComment-5004789
witam
z braku czasu nie zagladam tu czesto
pale peletem
http://images41.fotosik.pl/1197/08ea990484b73432med.jpg
http://images45.fotosik.pl/1253/3aa96e91d558c2cdmed.jpg
http://images41.fotosik.pl/1197/d4e1b7fdf0278ef8med.jpg
poki co pali duzo bo zasobnik idzie w 4-5dni a ogrzewam 64m2 nieocieplonego starego domu
dopiero kolo swiat zaczne cwiczyc nastawy kotla jak skoncze remont
a tak propo kwasowek o ktorych bylo troche wczesniej to z tego co mi wiadomo to kwasiaki sa do gazu (1.4301 , sa grubosci 0,6-0,8mm) a do kotla na paliwo stale daje sie wklad zaroodporny(1.4828 grubosc 1mm) !!!
https://forum.murator.pl/topic/60959-piec-granpal-firmy-polimet/page/88/#findComment-5009010
Od niedawna użytkuje Granpala 15kW, karmionego pelletem. Piec ogrzewa nowy dom o pow. 130m. Czy są tutaj użytkownicy którzy mają bufor ciepła ? Jeśli tak to gdzie macie zainstalowane czujki ciepła c.o. i powrotu ?
Dodatkowo, dzisiaj rano zauważylem że na palenisku powstała twarda gruda z popiołu który nie zjechał do popielnika. Co to jest i jak to wyeliminowac ? Przecież taka zbita gruda mogłaby zatkac palenisko. Wydaje mi się że winowajca może być pellet, ponieważ w workach jest dużo pyłu, który przy zasypie strasznie śmierdzi. Proszę o podpowiedzi, bo w tych sprawach jestem laikonikiem :)
Seba
https://forum.murator.pl/topic/60959-piec-granpal-firmy-polimet/page/88/#findComment-5011140
Pzdr
No nie wiem, czy z całą pewnością, ja na takich ustawieniach jadę od momentu zakupu pelletu czyli od sierpnia, a nie jest to Barlinek. Nie mam spieków, mam ładnie wypalony popiół, temperatura podajnika oscyluje między 40 - 47 stopnia i nie następuje wychłodzenie kotła (wygaszenie). Jedynie co mnie irytuje to rdza, która się pojawiła w zasobniku po poprzednim sezonie (wilgotny pellet) i nie pozwala na swobodne osuwanie się pelletu w kierunku ślimaka po pochyłych ścianach zasobnika.
https://forum.murator.pl/topic/60959-piec-granpal-firmy-polimet/page/88/#findComment-5011205
Seba
Seba, zadaj sobie odrobinę trudu i poczytaj trochę ten temat. Jak nie znajdziesz odpowiedzi dopiero pytaj. o spiekach już nie raz było
https://forum.murator.pl/topic/60959-piec-granpal-firmy-polimet/page/88/#findComment-5011224
witam
pale peletem
Tak przy okazji kominków myślałem że tam daje się tylko żaroodporne z racji wysokiej temperatury spalin, jednak poczytałem trochę i się okazuje że można kwasówki ale nie te do gazu tylko są grubsze w sprzedaży. Ja zastosowałem wkład kamionkowy.
https://forum.murator.pl/topic/60959-piec-granpal-firmy-polimet/page/88/#findComment-5011233
Seba
Jeśli mówisz, że ten pył strasznie śmierdzi to jest to trochę podejrzane. Ja też mam w workach trochę pyłu ale on raczej pachnie drewnem jak reszta pelletu. Jakość pelletu ma oczywiście ogromne znaczenie, ja się sam na własnej skórze przekonałem w zeszłym sezonie, gdy pellet pleśniał w workach był wilgotny i skraplała się para w zasobniku, a najgorsze były właśnie spieki
Teraz jest ok, jestem zadowolony. Granpal forever!
Edytowane przez ewajacek
https://forum.murator.pl/topic/60959-piec-granpal-firmy-polimet/page/88/#findComment-5011236
Jeśli uważnie przeczytasz jeszcze raz mój post, to zauważysz pewnie, że pisząc o 30 min piszę o pelecie z Barlinka. Piszę też, że ustawiony czas przerwy w podtrzymaniu zależy od jakości peletu - t.j. jego składu i surowca, z którego został wyprodukowany /liściaste mają mniejszą tendencję do przenoszenia żaru niż iglaste/. Jak pisałem - miałem pelet który zupełnie nie przenosił żaru, miałem również ustawiony czas przerwy na 35 minut i nic się nie działo. Dużo zależy też od ciągu, szczelności /brak "fałszywego powietrza"/ itp. Dlatego te /jak i wszystkie inne/ nastawy należy dobrać indywidualnie do istniejących warunków, gdyż nawet dwa identyczne piece pod względem konstrukcji i mocy mogą się różnie zachowywać nawet ustawione w tym samym miejscu. Nie jest to bowiem wyrób o dokładnie powtarzalnych parametrach - jak każda ręczna produkcja ;) i zbyt wiele zmiennych rzutuje na proces spalania.
https://forum.murator.pl/topic/60959-piec-granpal-firmy-polimet/page/88/#findComment-5011865
Oczywiście wszystko o czym piszesz jest prawdą i tylko prawdą :-) Granpal forever!
https://forum.murator.pl/topic/60959-piec-granpal-firmy-polimet/page/88/#findComment-5011916
czytam, czytam, tylko dużo tego :)
A tak przy okazji to kupujesz pellet gdzieś lokalnie? Pytam bo też jestem z okolic Piaseczna.
https://forum.murator.pl/topic/60959-piec-granpal-firmy-polimet/page/88/#findComment-5013115
lokalnie/nielokalnie :D
podłączyłem się pod znajomego i ściągamy pellet od znajomego.
A gdzie domek budujesz?
https://forum.murator.pl/topic/60959-piec-granpal-firmy-polimet/page/88/#findComment-5013817
Seba
witam
ja mam instalacje z buforem i wedlug zalecen Pulawiaka nie mam zadnych czujnikow . troche mnie to meczy bo kociol smiga bez przerwy a nie ma przeciez ciezkich mrozow
https://forum.murator.pl/topic/60959-piec-granpal-firmy-polimet/page/88/#findComment-5014495
Witam Szanownych użytkowników Granpala
Osobiście posiadam Granpal Eco 15 KW, długo wybierałem przed zakupem i ostatecznie zdecydowałem się na niego, ale niestety rzeczywistość okazała się niespecjalna.
bardzo proszę was o radę, ponieważ mój instalator - HYDRO-BUD z Wyszkowa całkowicie mnie olał i zostałem z podstawowymi ustawieniami na piecu, ale poklei
Dom:
ok 100 m kw, docieplony 15 cm styropian i 20 cm wełna + garaż także ocieplony
Ogrzewanie:
Podłogówka - łazienka, kuchnia, wiatrołap + kaloryfery buderusa
Piec Granpal ECO 15 KW, rury z pieca ocieplone zgodnie z podpowiedzią POLIMETU, poniżej ustawienia
tryb pracy ręczny
temp. Zadana 60 st. C
histereza 00 st. C
temp. Obliczona 45 st. C
obniżenie 40 st. C
krzywa 0.8
przesunięcie 00 st. C
temp. Zadana 45 st. C
priorytet tak
histereza 03 st. C
kocioł c.w.u. 60 st. C
aktualna moc 20,00%
paliwo Paliwo 1
dm. rozpalanie 20
podt.stop[min] 7
podt.podaj[sek] 5
podt.dm[sek] 9
tryb kominiarz nie
zadana moc 20,00%
moc dm dla 20% 22
moc dm dla 40% 26
moc dm dla 60% 30
moc dm dla 80% 34
moc dm dla 100% 38
min. temp. Pomp. 58
próba ognia[min] 5
dm. rozpal[min] 5
Talarm pod. 85 st. C
Talarm kotła 90 st. C
Tmin kotła 60 st. C
postój co/pcw 20
praca co/pcw 5
wybieg pomp 0
antyblok[sek] 1
Tmin powrotu 48 st. C
Tmax mieszacza co 45 st. C
Lambda nie
pod max/10 sek 2,4
Myślę że te nastawy nie są prawidłowe, więc pomóżcie poniżej problemy
1. Bardzo wysokie spalanie peletu - Barlinek - 25 kg/doba
2. Długie nagrzewanie pieca do 60 stopni i trudność z przeskoczeniem granicy 60
3. Ciągła praca na poziomie 58-60 stopni - przy 10 stopniach na zewnątrz dogrzewa do 72 i jest przestój ok 1,5 godz
ustawienia min temp. pomp i pracy dmuchaw w zakładce kominiarz zmieniłem zgodnie z zaleceniami polimetu
https://forum.murator.pl/topic/60959-piec-granpal-firmy-polimet/page/88/#findComment-5018015
Dom:
Ogrzewanie:
tryb pracy ręczny
histereza 00 st. C
obniżenie 40 st. C
krzywa 0.8
priorytet tak
histereza 03 st. C
aktualna moc 20,00%
paliwo Paliwo 1
dm. rozpalanie 20
podt.stop[min] 7
podt.podaj[sek] 5
podt.dm[sek] 9
tryb kominiarz nie
zadana moc 20,00%
moc dm dla 20% 22
moc dm dla 40% 26
moc dm dla 60% 30
moc dm dla 80% 34
moc dm dla 100% 38
min. temp. Pomp. 58
próba ognia[min] 5
dm. rozpal[min] 5
Tmin kotła 60 st. C
postój co/pcw 20
praca co/pcw 5
wybieg pomp 0
antyblok[sek] 1
Lambda nie
pod max/10 sek 2,4
O witaj w fan clubie hydrobudu, też mam niemiłe wspomnienia z tą firmą i sam walczę z ustawieniami, generalnie poczytaj to forum znajdziesz sporo podpowiedzi.
Tak na teraz porada, pobaw się tymi parametrami:
podt.stop[min] 7
podt.podaj[sek] 5
podt.dm[sek] 9
tym podt.stop[min] ustawiasz co ile czasu piec uruchamia się w podtrzymaniu, masz 7 minut, mozesz spokojnie zwiększyć do minimum 15 a potem próbować powiększać parametr obserwując przy tym cofanie się żaru podajnikiem optycznie oraz w "pomiarach" temperaturę podajnika
zwiększ ten parametr "pod max/10 sek" ja mam 4 ale wcześniej Jacek pisał że zwiększył do 5, to jest czas przez jaki działa podajnik podczas trybu grzania (masz to w instrukcji)
reszta to eksperymentowanie, po lekturze tego forum poradzisz sobie jak coś nie opisane pytaj :D
Edytowane przez WOJSKI
https://forum.murator.pl/topic/60959-piec-granpal-firmy-polimet/page/88/#findComment-5018104
podt.stop[min] 7
podt.podaj[sek] 5
podt.dm[sek] 9
Super mam punkt zaczepienia, właśnie dostałem wiadomość z Polimetu też radzą zwiększyć "pod max/10 sek", do 3 na początek
Doświadczenia z Hydro... są marne, robili całą instalację w domu, boję się że to może być nie tylko piec
https://forum.murator.pl/topic/60959-piec-granpal-firmy-polimet/page/88/#findComment-5018145
W instrukcji jest: „pod max/10sek” - Określenie maksymalnego czasu podawania w sekundach na każde 10 sekund. np. parametr 4 oznacza 4s podawania 6s postoju przy pełnej mocy."
To ustawienie dotyczy tylko pełnej mocy czyli 100% czy działa cały czas, czyli jeżeli mam moc 20% to tez mi mniej pelletu podaje jeżeli zmniejszę tą wartość?
Ja mam ustawione na 3.
https://forum.murator.pl/topic/60959-piec-granpal-firmy-polimet/page/88/#findComment-5018148
