  • 1 month później...
WItam,
U mnie Granpal rozpoczyna 14 sezon. Cały ten czas piec działa bezawaryjnie, włączony jesienią wyłączony wiosną. Profilaktycznie  jakieś 4 lata temu wymieniłem tuleję ślimaka, ale nie była specjalnie wytarta. Ostatnie 3 sezony tylko na owsie z własnego pola i na razie to się nie zmieni.   Mam też nowy dom gdzie zawitał granpal ale przy okazji nadwyżki prądu z fotowoltaniki  zainstalowalem samemu pompę ciepła powietrzną Panasonic.  Dom nowy, 180mkw, temp w domu 22 stopnie, zużycie prądu z podlicznika to było około 2600-2700kwh od października do końca marca.  ( dół domu podłogówka, góra grzejniki - grzanie na niskim parametrze ). Mam pytanie, taki granpal jak jest teraz jako piec zapasowy, nie używany -  czy lepiej żeby był zalany wodą czy bez wody?
https://forum.murator.pl/topic/60959-piec-granpal-firmy-polimet/page/185/#findComment-9138043
W związku problemami zdrowotnymi zmuszony byłem zmienić ogrzewanie na gazowe, przez co od dziś  mam na sprzedaż  Granpal'a 15KW.
Rok produkcji 2007.
Ma jeszcze zainstalowany starszy , prostszy w obsłudze model sterownika od Estymy. Do ustawienia raptem kilka danych.
Jeśli jest ktoś zainteresowany - zapraszam.
Odbiór - raczej osobisty.
Cena : 1.750 PLN
Pozdrawiam,
Jacek
tel: 533 600 752
https://forum.murator.pl/topic/60959-piec-granpal-firmy-polimet/page/185/#findComment-9138187
W dniu 2.10.2024 o 12:21, Tomasz_birne napisał:
WItam,
Bez wody szybko skoroduje.
https://forum.murator.pl/topic/60959-piec-granpal-firmy-polimet/page/185/#findComment-9138265
Jeśli chodzi o korozję, to tę powoduje tlen zawarty w powietrzu rozpuszczonym w wodzie. W miarę upływu czasu tego tlenu jest coraz mniej /zdążył już wejść w reakcję z metalem/ stąd wniosek, że wymieniać wodę należy jak najrzadziej, a najlepiej wcale. Tym bardziej jeśli masz granpala włączonego bezpośrednio do obiegu ciśnieniowego, bez wymiennika ciepła. Zużycie energii elektrycznej masz rewelacyjnie niskie.
U mnie jak na razie chodzi/grzeje jedna klima i jest OK. Będę się starał jak najdłużej grzać klimą /mam w każdym pokoju/ a granpala będę uruchamiał tylko przy większych mrozach. Pompę ciepła będę raczej oszczędzał, bo kiedy ja ją oszczędzam, to i ona oszczędza mój portfel /grzanie klimą jest jednak mniej drenujące kieszeń :p /
https://forum.murator.pl/topic/60959-piec-granpal-firmy-polimet/page/185/#findComment-9138383
  • 3 months później...
Po analizie zużycia prądu podczas grzania klimatyzacjami za listopad i grudzień /w każdym po ok. 1500 kWh/ pokłoniłem się nisko mojemu granpalowi i przeprosiłem go serdecznie. Teraz spalam niecałe 2 worki po 15 kg peletu, co kosztuje ok. 35 zł/dobę. W porównaniu do ok. 50 kWh na dobę gdzie licząc nawet po 1,50 zł/kWh wychodzi 75 zł/dobę, to ja cię granpalu serdecznie przepraszam :) Faktem jest, że ogrzewam przeszło 200 m2 i z uwagi na moich zmarzluchów a zwłaszcza 3-letnią wnusię utrzymuję temperaturę 23 st.C co wymusza wysokie spalanie zarówno peletu jak i wysoką konsumpcję prądu, ale 3 miesiące palenia peletem zamiast prądem zostawią w kieszeni ok 3 tysia złotówek, to mogę za taką kwotę raz w miesiącu wyczyścić kocioł i raz na dwa dni dosypać peletu :p
https://forum.murator.pl/topic/60959-piec-granpal-firmy-polimet/page/185/#findComment-9147992
Jeśli weźmiemy dom i będziemy go ogrzewać klimatyzatorami to zużyją one 2, 3 razy wiecej pradu niż ten sam dom ogrzewany pompą ciepła. Oczywiście przy założeniu, że utrzymujemy w pomieszceniach takie same temperatury. Więc dziwię się, że wolisz klimatyzatory niż PC.
https://forum.murator.pl/topic/60959-piec-granpal-firmy-polimet/page/185/#findComment-9151384
A u mnie powoli 14ty sezon grzania granpalem dobiega końca. Podobnie jak pozostałem, jak do tej pory, bez żadnych problemów. W lato wymieniłem tuleję, miała 5 lat, ale widzę, że dłużej by pociągnęła. Z nudów i hobbistycznie założyłem sobie w końcu czujnik zużycia pelletu. Działa na zasadzie zliczania obrotów podajnika i przelicza te obroty na kg.
Miałem fazę zainteresowania pompą ciepła ale na razie mi przeszło, za mało stabilizacji na rynku. Przed sezonem kupiłem 4 tony pelletu za 6600 i to mnie trochę zniechęca. Jeśli za te 6600 zapłacił bym za prąd miał bym spokój z czyszczeniem pieca, bo to jest czynność, której nie lubię. A teraz widzę, że pełno ludzi rzuca się na piec z pelletem więc znowu podrożeje. Kotłownię niestety mam za małą na piec i PC.
https://forum.murator.pl/topic/60959-piec-granpal-firmy-polimet/page/185/#findComment-9151385
  • 3 weeks później...
Widzisz drogi Kolego, ja opieram się na praktyce a nie teorii /chociaż sprawność klimatyzatora przy parametrach jakie muszę utrzymywać przy grzaniu pompą (temperatura minimalna pracy pompy to 45 st.C - grzejniki a nie podłogówka) jest wyższa w przypadku klimatyzatorów/. Porównałem średnie zużycie energii w ubiegłym i w tym sezonie grzewczym i zdecydowanie grzanie klimatyzacją jest tańsze, ale ciągle droższe niż peletem. Teoretycznie zresztą również sprawność klimatyzatora ogrzewającego powietrze do temperatury rzędu dwudziestu kilku stopni jest większa niż pompy ciepła która musi grzać wodę do 45 stopni. Klimatyzator to zresztą również pompa ciepła działająca na tej samej zasadzie - pobiera ciepło ze źródła zewnętrznego i oddaje w źródle wewnętrznym /lub odwrotnie w przypadku chłodzenia/. Sprawność obu tych urządzeń zależy od różnicy temperatur źródła zewnętrznego i wewnętrznego. Oczywiście w przypadku stałotemperaturowgo źródła zewnętrznego /gruntowe, wodne itp/ pompa będzie miała wyższą sprawność niż powietrzna klimatyzacja.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/60959-piec-granpal-firmy-polimet/page/185/#findComment-9152805
Jak na razie kontynuuję 19 sezon granpala. Odliczając sezon poprzedni gdzie grzałem pompą ciepła - to jest 18 sezon pracy kociołka. Oczywiście piec pracuje bez żadnych uwag. Stanisławie, dziękuję Ci za tę podpowiedź śruby M5 8.8 zamiast zawleczki - wymieniłem i jak na razie bez żadnych problemów.
Telewy - spalając 4 tony peletu wytwarzasz ok. 20 MWh energii. Kwestię sprawności pomijam - gdyby udało Ci się osiągnąć w przypadku pompy ciepła powietrznej COP ok. 2,5 /tak się praktycznie kształtował u mnie/ byłoby to ok. 8 MWh energii elektrycznej. Przy cenie tylko 1,20 zł/kWh byłoby to 9600 zł. Załóżmy, że osiągnąłbyś COP rzędu 3 za prąd zapłaciłbyś 8000 zł. Dolicz do tego koszt pompy ciepła z koniecznymi modernizacjami instalacji /co najmniej 20 tys. jeśli większość prac wykonasz sam/ i przekalkuluj, czy to się opłaci. I jeszcze jedno - cena prądu na obecnym poziomie z pewnością zbyt długo się nie utrzyma. A w moich okolicach bardzo dobry pelet jest po 1200 zł/t a taki sobie - po 1000.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/60959-piec-granpal-firmy-polimet/page/185/#findComment-9152807
No mi kiedyś poszła zawleczka i nie mając czego włożyć użyłem śrubę M5 i działa do dzisiaj :)
Co do pompy ciepła to patrzę na to nie żeby było taniej ale żeby było czyściej i wygodniej, ale to na razie takie bardziej gdybania. Rok temu wymieniłem tą rurę, którą chroni piec przed przetarciem, więc jeszcze co najmniej 4 lata pociągnę, ale myślę że dłużej, tzn. aż się nie rozleci. A w tym roku w końcu się wziąłem i zrobiłem sobie czujnik zużycia pelletu i powiem Wam, że super sprawa. Zacząłem kombinować z różnymi ustawieniami pieca i widzę, że można trochę zaoszczędzić pelletu. Czujnik prosta rzecz, liczę ilość obrotów podajnika i na podstawie tego liczę ilość spalonego pelletu. Tak to wygląda na wykresie. Widać, że dzisiaj od północy do 15:00 spaliłem 3.61kg pelletu, co kosztowało mnie 5.37zł. A na drugim wykresie od poniedziałku, dodatkowo u góry pokazana temperatura na zewnątrz. W lutym, średnia temperatura na dworze u mnie wyszła -1.0 stopnia, spaliłem 733kg co kosztowało 1090zł.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/60959-piec-granpal-firmy-polimet/page/185/#findComment-9152870
Ten pomysł z czujnikiem zużycia peletu bardzo mi się podoba, ale go nie zastosuję - za leniwy jestem :p Pompa ciepła to rzeczywiście czystość i bezobsługowość, ale - jeśli jak często u mnie - zabraknie prądu w czasie największych mrozów, to d... blada. Żeby się w takich przypadkach nie zrywać w środku nocy w przypadku granpala mam postawiony UPS i piecyk pracuje dalej przez co najmniej 6 godzin /to przy pracy ciągłej, praktycznie to ok. 12 - 15 godzin/, a rankiem-świtkiem, czyli około południa włączam agregat :) i szafa gra. Pewnie pod koniec marca - początkiem kwietnia przejdę na grzanie klimatyzatorami, będzie zależało od temperatur i prognoz. Ale tak naprawdę - to znów z lenistwa, bo wyczyściłem piecyk początkiem marca i trzeba by czyścić znów na początku kwietnia - a tej czynności jakoś kurcze nie lubię :p
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/60959-piec-granpal-firmy-polimet/page/185/#findComment-9152888
  • 2 months później...
Jak dobrze liczę to kilka dni temu zakończyłem 20 sezon grzania Granpalem, a kilka lat temu martwiłem się, że pewnie zaraz się rozpadnie :) To jest teraz najstarszy kocioł na pelet na naszym osiedlu. Ciekawe ile jeszcze pociągnie...
https://forum.murator.pl/topic/60959-piec-granpal-firmy-polimet/page/185/#findComment-9159227
  • 4 weeks później...
Chwilę zamarudziłem ze sprawozdaniem z sezonu grzewczego, ale nie aż tak bardzo biorąc pod uwagę zimę w lecie, czyli niskie temperatury w maju i w czerwcu :p Już się poprawiam :) Od września do końca grudnia podgrzewałem się/ogrzewałem klimatyzacjami. Zużycie energii elektrycznej za ten okres szacuję na 2500 kWh /zużycie ogółem było ponad 3000 kWh/ co licząc po średniej cenie prądu u mnie /1,60 zł/kWh/ daje kwotę 4000 PLN. Od początku stycznia aż do czerwca kiedy wygasiłem Granpala przeszedłem na pelet którego zużyłem ok. 2,3 tony. Miałem ze starego zapasu ok. 1 tony którą kupiłem po 800 zł/tonę plus 1,3 tony po 1260 zł/tonę co łącznie za pelet daje kwotę ok. 2400 zł. Łącznie sezon kosztował mnie ok. 6400 PLN. Gdybym palił wyłącznie peletem zużyłbym ok. 4,5 tony za które musiałbym zapłacić ok. 5700 zł. Gdybym grzał klimatyzacjami lub pompą ciepła /porównywalne koszty, klimatyzacje nieco tańsze/ sezon jak szacuję kosztowałby ok. 8000 PLN. Dlatego kocham Granpala! :)  Następny sezon grzewczy - najpierw prąd aż do zużycia oddanych do sieci nadwyżek, a potem Granpal do końca sezonu.
Granpal forever! :)
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/60959-piec-granpal-firmy-polimet/page/185/#findComment-9160972
Ja - jak na razie - wykorzystuję nadwyżki energii oddane do sieci przez fotowoltaikę i będę to kontynuował dopóki nie wykorzystam nadwyżek. Potem odpalam Granpala i jadę nim do końca sezonu grzewczego. Będę musiał tylko się wziąć za wyczyszczenie kociołka po poprzednim sezonie, bo chociaż powinienem to zrobić zaraz po zakończeniu sezonu - to wrodzone lenistwo mi na to nie pozwoliło ;) Poza tym nie kupiłem jeszcze peletu - czekam na kilka dni bezdeszczowych, a i  wkurza mnie podwyżka ceny o 3 stówki na tonie wprowadzona z dnia na dzień. Ale się odwkurzę i zmobilizuję do zakupu, chociaż muszę zrobić trochę miejsca w kotłowni :p
U mnie też będzie to 20 sezon z Granpalem. Też przy zakupie nie sądziłem, że będzie to taki doskonały piec :) I Stanisławie - jeszcze nam posłuży :)
Granpal forever!
Edytowane przez electrician1
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/60959-piec-granpal-firmy-polimet/page/185/#findComment-9167642
No i stało się - 3 grudnia odpaliłem granpala uprzednio wyczyściwszy czopuch i płomieniówki oraz przyrzekłem sobie, że to ostatni raz kiedy nie czyszczę pieca po sezonie grzewczym tylko przed rozpaleniem na następny sezon /ale jak znam życie i swoje lenistwo pewnie w przyszłym roku znów napiszę to samo :p / Do grudnia używałem pompy ciepła która średnio zużywała ca 50 kWh na dobę, co w najlepszym wypadku generuje koszt ok. 70 PLN. Wcześniej kupiłem tonę peletu /więcej mi nie wejdzie do kotłowni/ za 1500 zł/tonę. Teraz zużywam worek do półtora worka na dobę co kosztuje 15 - 22 zł i teraz za każdym razem kiedy przechodzę koło mojej pompy ciepła pokazuję jej gest Kozakiewicza. Z rezerwy oddanej do sieci zostało mi jeszcze ok. 3,5 MWh ale to rozliczę w normalnym zużyciu przez grudzień i styczeń tak, żeby nie płacić za zużytą energię i na fakturze mieć tylko opłaty stałe /rozliczenie półroczne mam na koniec stycznia/ a co zostanie zużyję ew. w marcu i kwietniu pompą ciepła lub klimatyzacjami. Jeśli cena peletu diametralnie się nie zmieni to koszt sezonu grzewczego powinien mi się zamknąć w okolicach czterech tysięcy.
Lubię tego naszego granpala 🥰
https://forum.murator.pl/topic/60959-piec-granpal-firmy-polimet/page/185/#findComment-9170713
Bo widzisz Stanisławie, ja mam słabą silną wolę :p  I co roku po zakończeniu sezonu granpala mam zawsze coś pilniejszego do zrobienia niż czyszczenie pieca. A potem już jakoś samo schodzi :) Nie bez znaczenia jest też moje lenistwo - bo ja urodziłem się w niedzielę :p
  • Sad 1
https://forum.murator.pl/topic/60959-piec-granpal-firmy-polimet/page/185/#findComment-9171170
