Witam, użytkowników Granpala. Mam dwa pytanka:
1. Zdarzyło się Wam wymieniać tuleję wokół ślimaka?
2. Ile wytrzymują zapalarki, przy odpowiedniej zgodnej z instrukcją eksploatacji?
Tulei jeszcze nie wymieniałem ale kocioł był na modernizacji 3 lata temu, dobrze że mi przypomniałeś to zajrzę bo może już jej nie ma :)
Zapalarki mam te same od 5 lat.
Witam.
Może trudno w to uwierzyć ale przeczytałem CAŁY wątek (równe 5 dni):rolleyes:
Mam pytanie. Już praktycznie zdecydowałem się na granpala, lecz ciekawi mnie wybór nad grzaniem wody w lato, czy solary czy pompa ciepła powietrze-woda, koszt zbliżony.
Będę miał system DGP do grzania w okresach przejściowych i nie tylko :)
Pompa w okresach przejściowych bierze trochę więcej prądu.
Co waszym zdaniem lepsze bo jak myślę nie problemu połączenia pieca z pompą?
Edytowane przez kikimor
Ponieważ od 1 październiku 2011 zacząłem prowadzić dokładny rejestr zużycia pelletu więc, dzisiaj czas na małe roczne podsumowanie. Tak więc:
1. całkowicie zużycie w ciągu 12 miesięcy - 6410kg,
2. w tym zużycie peletu w okresie 01.05 - 30.09 - 880kg
3. koszt całkowity - 4735zł (zużyty pellet to 1,4tony barlinka + 5 ton pelet z drzewa liściastego od braci Mrozik)
Ogrzewam dom o powierzchni użytkowej 165m2 + garaż 40m2. Temperatura ustawiona na dzień 22 stopnie, noc, 21 stopni. 2 osoby dorosłe+2 małych dzieci.
Odnośnie solarów, to przestałem się tym interesować, bo trochę ceny mnie zniechęcają. Za ten rok koszt grzania ciepłej wody wyniósł mnie 633 zł. Pytanko ile trzeba dać za solary aby to było opłacalne? Dodam, że obsługa granpala w sezonie letnim jest praktycznie niezauważalna. Nie mniej tez myślę o solarach, bo w część instalacji już zainwestowałem: mam zbiornik 300l + wyprowadzenie z kotłowni pod dach. Do 5tyś zł to może bym zainwestował ale na więcej na razie mnie nie stać.
patol, mógłbyś zdradzić ile kosztowała Ciebie instalacja solarna?
Pozdr, tomek
Pękł mi betonowy "daszek" nad paleniskiem (nie wiem jak się nazywa ta część).
Czy muszę szukać oryginalnego? Może wystarczy połówka ceramicznego wkładu kominowego (lub ceramicznej rury kanalizacyjnej) w to miejsce?
Ceramika chyba lepiej znosi wysokie temperatury niż beton?
Jak często wymieniacie ten betonowy daszek? Czy to normalne że po dwóch sezonach grzewczych można gruby beton kruszyć "gołymi rękami".
Ile kosztuje ten element (z przesyłką)?
Dlaczego producent (nie taniego) kotła daje betonowe badziewie zamiast elementu z ceramiki odpornej na temperaturę?
Pozdr, tomek
Zgadzam się z kolegą w 100%, solary są jeszcze za drogie, a koszt rzędu 500-600 zł za grzanie wody od maja do października to chyba niewielki koszt :-)
Deflektor nie jest betonowy ale jest zrobiony z specjalnej mieszanki szamotowej. Po wypaleniu staje sie kruchy i tak ma być, nie należy go wyjmować do czyszczenia.
Z praktyki deflektor na owsie wytrzymuje 1-2 sezony, na pelecie dużo dłużej, mam klienta który na jednym szamocie pali już 4sezon.
Biorąc pod uwagę zwrot to myślę, że w granicach 5-5,5tyś się zmieszczę. No i póki co mam zapłacone za bojler 400l, ale zmienie na mniejszy 300, więc jesczcze pare złotych do przodu :)
U mnie w gminie była akcja z dofinansowaniem, ale sobie odpuściłem, bo dziwne warunki w umowie były. Tzn. generalnie całą instalację i kawałek dachu trzeba było wydzierżawić gminie i ponosić opłaty i co gorsza trzeba by płacić za konserwację, etc firmie wybranej przez gminę i po stawkach wynegocjowanych przez gminę.
5,5tyś to licząc po cenie peletu z tego roku mam zwrot gdzieś po 8 latach
Mnie solary kosztowały:
2 baterie po 12 rur - 2400 zł
stacja solarna z pompą - 800 zł
sterownik - 140 zł
rury + izolacja termiczna + kształtki i łącznik /miedź/ - ok. 400 zł
płyn niezamarzający + "pompka" - ok 100 zł
Razem - niech będzie 4000 zł + dwa dni roboty :) /można w 1 dzień, ale trzeba się sprężyć/
Zbiornik 300 l z dwoma wężownicami już oczywiście miałem. Teraz, po 4 sezonach widzę, że trzeba będzie dołożyć trzecią baterię 12 rur, bo jednak sprawność układu zmalała /ale w sezonie od maja do połowy września praktycznie nie dogrzewałem, za wyjątkiem trzydniówek bez słońca/
Jeśli chodzi o zużycie energii elektrycznej - solary biją na głowę pompę ciepła.
To tyle odnośnie solarów.
Niestety, nieubłaganie zbliża się okres grzewczy i trzeba będzie wyczyścić piecyk /czeka od kwietnia (albo może maja?):)/. 5 ton Barlinka czeka już na wyrok Świętego Oficjum :)
A zapalarki tez nie używam, dlatego przetrzymała 6 sezonów. Leży w szafce na półce :)
Pzdr
Edytowane przez electrician
Kruchy to znaczy rozpada się w rękach? I nie ma innego materiału który wytrzyma dłużej sezon-dwa? :o
(jakby był zrobiony ze specjalnej mieszanki to chyba by wytrzymał dłużej)
Mój pierwszy padł podczas rozruchu kotła, ale następny będę używał już piąty sezon. Chociaż mam zapasowy tegoroczny i wygląda jakościowo gorzej.
Pękł mi betonowy "daszek" nad paleniskiem (deflektor).
Zrobiłem go z połowy rury (ceramicznego wkładu kominowego) - wytrzymał dwa tygodnie.
Możesz nawet ułożyć z cegieł szamotowych.
A zamiast szamotowych mogą być klinkierowe (pełne)?
Gdzie pytać o cegły szamotowe - co z nich się robi?
Witam wszystkich po mojej przerwie
Jestem juz po wstawieniu nowej tuleji a od 12 pazdziernika piec pracuje .
Było by wszystko super ale pojawiła mi się smoła na ściankach przy drzwiczkach paleniska .
Kocioł nastawiony na 60 stopni ,instalacja 2 tygodnie temu przerobiona -wstawione sprzeglo hydrauliczne -temperatura na powrocie rozni sie tylko 4 stopnie od temperatury kotła.
Sprzeglo wstawione bo nie mogłem utrzymac wiecej niz 45 stopni na powrocie w mroźne dni.
Pieca nie przestawialem ale smola sie pojawila, niby jej nie przybywa ale scianki blyszcza , im blizej drzwiczek tym bardziej .
Może ktos mi podpowie co mam zle ustawione bo wczesniej tego nie bylo .Pamietam ze jak mi sie smolowal kiedys to Pulawiak podpowiedzial ze za malo powietrza i pomoglo ale teraz dalem o jedna dzialke wiecej (ale wypalic tego piec nie chce)
z gory dziekuje za jakas wskazowke
pozdr Grzegorz
pozdr Grzegorz
Sprawdzic czy kocioł jest wyczyszczony, sprawdzić drożność w wyczystce czopuchu i kominie, sprawdzić kalpkę wentylatora . Wyregulować podtrzymanie.
wyczyszczony?
dwa dni go szorowalem. mozna bylo z paleniska jesc :)
klapka jest i byla ,choc u mnie nigdy sie nie podnosi -i tak bylo zawsze
podtrzymania od zeszlego roku nie ruszalem wiec mysle ze to nie to.
ale mam pewien trop .
zmienilem rure ok komina do pieca i zamiast dwoch kolan 90 stopni i jednego 45 ,zastosowalem jedno 90 a drugie takie czteroczesciowe lamane ,przez co mam dwa zakrety .
musze chyba ocieplic ten kawalek bo u mnie od pieca do komina dobre 1,5 metra rury jest i to z dwoma zakretami (jeden 90 drugi taki zawijany z wiekszym kątem )
czy dobrze kombinuje?
smola osadza sie jak spaliny "kisza sie' w piecu -tak?
wiec jak ocieple ten kawalek od pieca do komina to spaliny beda mialy wieksza temp a co za tym idzie ciag kominowy wiekszy -dobrze kombinuje?
