  • Odpowiedzi 3,7k
Mam pytanie odnośnie temperatury C.O . : po ustawieniu obniżenia, czujnik pokojowy OFF jaką temperaturę wody dajecie na układ C.O. przy obecnych temperaturach? Obecnie mam 58 stopni C.O. przy załączonej pokojówce, gdy osiągnę zadaną temp - obniżenie -18 stopni i daję 40 stopni na układ. Tak się zastanawiam czy nie podwyższyć tego parametru, aby ograniczyć przejście w podtrzymanie.
a ile Ciebie kosztuje kWh?? Bo mnie 20gr w nocnej taryfie. ;-D
Powiem Ci, że strasznie męczysz waflos. Co do pradu to nie wiem ile place, nie wczuwam sie w to za bardzo, bo nie mam czasu, nie jestem typem czlowieka, ktory patrzy tylko na liczniki i przelicza to na zlotowki. Mam dom i chce sie w nim czuc dobrze wiec po prostu mieszkam a nie licze. Jak Cie interesuje moge Ci opdać ile zapłaciłem za prąd, pellet i dołożyć do tego wykres temperatury w chacie i na dworze. Można z tego wysnuć jakieś wnioski, bo z Twojego pisania na razie niewiele wynika.
Pozdr, tomek
Uświadamiam tylko nowych inwestorów którzy czytają ten wątek że ogrzewanie m.in pelletem to nie jest najekonomiczniejsze rozwiązanie.
Pellet Barlinek obecnie 8mm tona kosztuje 975zł. brutto. Kaloryczność 18kJ/kg więc kWh kosztuje 0,24zł br. przy realnej sprawności 80%. Przy 90% wychodzi 0,22zł br. Prąd na obsługę kotła pomijam - żeby nie było....
Więc nie wmawiajcie tym co jeszcze nie grzeją pelletem że to takie tanie!!!! Fakt jest taki że zainwestowaliście kupę kasy w granpala i nie przyznacie się teraz nikomu że to był zły wybór..... taka polaka natura niestety....
Miałem Granpala 3 sezony więc trochę znam temat....
Edytowane przez waflos
Na moje to termostat do kotła na paliwo stałe nie ma zastosowania, traktuj go jako elektroniczny termometr. Po za tym jak masz dobrze ocieploną chatę to o ile Ci może spaść temperatura na dobę - obniżanie czynnika na noc nic nie da. Termostat taki jest reprezentatywny tylko dla pomieszczenia w którym się znajduje. Do sterowania grzejnikami w poszczególnych pomieszczeniach zamontuj głowice termostatyczne na grzejnikach (jak masz podłogówkę to termostaty z odpowiednia histerezą i siłowniki na belce) a kocioł ustaw krzywymi grzewczymi do zapotrzebowania chaty na ciepło - oczywiście wraz z pogodówką i tyle. Jak zbyt mocno obniżysz temp. przy obniżeniu to po uzyskaniu przez kocioł sygnału grzania z termostatu zład zimnej wody wyląduje w kotle a ten ogłupieje i by szybko się dogrzać wejdzie na max. obroty a to nie jest wcale ekonomiczne.
Po za tym kocioł taki powinien jak najmniej taktować więc lepiej żeby był lekko niedomiarowany...
pozdr.
Waflos, puste gadanie. Wróć na to forum za 12 miesięcy i pokaż ile zabuliłeś za prąd. Bo takie Twoje gadki to ja znam. mam kilku znajomych co to grzeja gazem i każdy z nich ma zimniej w chacie, jak dla mnie za zimno. A rachunkow jakos niskich to nie maja. Jak znam życie, to Ty siedzisz w polarze twierdzac, ze tak jest zdrowiej. Koncze swoj glos w tej jalowej dyskusji.
pozdr
pozdr
Siedzę w koszulce i krótkich spodenkach - w domu 22-24stopnie (podłogówka ma dużą bezwładność) i zużywam średnio 38kWh/dobę... (będzie jeszcze mniej w drugim sezonie) ;-D
...i tak sobie nie dasz powiedzieć....liczyłem przecież wyżej ile kosztuje kWh z pelletu Barlinka - nie trafia do do Ciebie??? Powiedz gdzie jest tańsza kWh?? z prądu (20gr nocna) czy pelletu 24gr.???? ......bo mama i babcia zawsze mówiły że prądem to drogo.....???? Czy masz też starodawne przyzwyczajenia że żeby było w domu ciepło musi być piec a w nim musi się non stop palić.....??? Na piecu najlepiej jeszcze łóżko hehe.... ;-D
.... no ale przecież twój wybór nie mógł być nietrafiony......tak trudno się przyznać...
pozdr.
PS. Od początku sezonu mam zużyte 8517kWh (Co + CWU) - częśc z tego pewno na odparowanie wilgoci budowlanej.... Chcesz zdjęcie licznika??
pozdr.
Panowie zakończcie ten temat z prądem, to forum jest o Granpalu, jak nazwa wskazuje i wypowiadajmy się w tym temacie. Nie chodzi mi o obniżaniu temp czynnika tylko na noc, jak mam ustawione na pokojówce 22 stopnie to po przekroczeniu tej temp Granpal obniża mi temp w C.O. I tu pytanie czy warto stosować to obniżenie bo wtedy kocioł najczęściej przechodzi w podtrzymanie. Dom mam nieocieplony, bez podłogówki, głowice są. Gdy jechałem na pogodówce to kocioł dobierał mi zbyt małe temp do zapotrzebowania domu.
Chodziło mi o obniżenie jak termostat da sygnał nie grzać....
Pogodówka Ci nie dogrzewała bo miałeś nie te krzywe grzewcze...
pozdr.
Oj Waflos, Waflos... Założenia brzegowe robisz jak nie przymierzając "prof" Binienda - takie, żeby na Twoje wyszło :) Barlinek 8 mm ostatnio kupowałem po 870 zł/t a i to nie jest najniższa cena. Mam również pod nosem producenta znakomitego peletu po 760 zł/t i obiecują, że jak kupię w lecie to jeszcze mogę ponegocjować. Najtańszy pelet, do jakiego mam dostęp to pelet po 650 zł/t ale ten robi spieki i trzeba codziennie spiek /niewielki zresztą/ wygarnąć. Dobra wiadomość dla peleciarzy jest taka, że ostatnio elektrownie nie bardzo chcą kupować pelet, czyli cena powinna spaść bo podwyższy się podaż Jeśli chodzi o ogrzewanie za pomocą prądu to jeszcze dużo taniej /o czym już pisałem/ wypadnie ogrzewanie pompą ciepła, tylko że na etapie inwestycji trochę trzeba zapłacić. Porównując zakup granpala z zakupem kotła elektrycznego też nie wygląda to tak oszałamiająco taniej - koszt dobrego kotła elektrycznego i zasobnika minimum 500 - 800 l to skromnie licząc 6 tysięcy złotóweczek. Ja za swojego granpala zapłaciłem 10 500 - różnica może znacząca, ale nie powalająca. Do tego "przesiadałem się" z oleju opałowego i granpal w 2 sezony mi się zwrócił. I nie pędź tak z tymi niskimi kosztami bo nie wziąłeś pod uwagę serwisu - ja w moim granpalu przez 7 sezonów palenia wymieniłem kondensator za 10,50 :) Jakoś też nic nie słyszę o tym awaryjnym źródle prądu kiedy Ci zabraknie zasilania przez 3 dni przy minus 20 st /ten agregacik 20 kVA?/. Ponadto domniemywam, że poza II taryfą, a więc cały prawie dzień i wieczór nie używasz urządzeń elektrycznych, bo przecież po 0,80 zł/kWh to nie kalkulacja, nie? I coś mi nie wygląda, żebyś grzał powyżej 120 m2 :) Aha, przyjmij jeszcze do wiadomości, że nasza cena kWh jest ciągle niższa niż unijna - wiesz chyba, co to znaczy :)
Pzdr
Edytowane przez electrician
Pzdr
Boli że grzeje taniej niż prądem???
Ceny Barlinka ze jego strony... i tak cena kWh wyższa niż prądu....
Mój kocioł elektryczny to 4 grzałki po 6kW w buforze - całość 250zł bufor 750l.kosztował niecałe 2000zł. więc zdecydowanie taniej.....
U mnie Co + CWU = ok35kWh/dobę.
W miesiącu zużywam ok 220kWh dorgiej taryfy - bo nie mam jeszcze weekendowej....
Dalej twierdzisz ze drogo??? Pochwal się ile Ciebie kosztuje ogrzewanie? - to z chęcią przerobię swoje CO by mieć taniej!!! - przeciez temu forum służy....??? nie???
Sorry, nie bardzo rozumiem pierwsze zdanie. Kogo boli i co boli? Że kto grzeje taniej niż prądem? Że ja grzeję taniej, to mnie boli? Przy Twoich założeniach /18 kJ/kg chociaż w rzeczywistości przeszło 19 kJ/kg i rzeczywistej cenie 875 PLN/t - nie liczę już 760 zł/t ani 650 zł/t - znów Binienda się kłania/ to wychodzi taniej niż II taryfa która u mnie kosztuje 20 gr/kWh ale netto :) I coś dalej nic na temat rezerwowego źródła prądu /bo UPS tutaj raczej nie da rady ;)/ A te grzałki do bufora to chyba sam montowałeś? Bo ja piszę o zakupie porządnego /firmowego/ kotła i firmowego bufora. Na tej zasadzie to przepłaciłeś - stal na zbiornik + grzałki wyszłyby jeszcze taniej :)
A najtaniej to wychodzi palenie zebranymi w lesie szyszkami w t.zw. "kozie". A jeśli chodzi o bezobsługowe ogrzewanie i to prądem - to koszt grzania pompą ciepła w II taryfie będzie kosztować mniej-więcej 35 % Twojego kosztu. Czemu więc nie wybrałeś tego rozwiązania? Pytanie retoryczne oczywiście, znam odpowiedź. Jeśli chodzi o to ile mnie kosztuje ogrzewanie - gdybyś nie ograniczał się do czytania tylko własnych postów i odpowiedzi na nie - to wiedziałbyś. I nie da się bezpośrednio porównać kosztów ogrzewania kurnika i stodoły. Można oczywiście porównać koszt kWh - co tutaj uczyniliśmy niniejszym i z czego wynika, że jednak pelet tańszy nie mówiąc już o tym, że np paliłem "perfumowanym" owsem po 300 PLN co zasadniczo wpływa na cenę 1 kWh. Ponieważ argumenty zostały wyczerpane, proponuję zakończyć tę dyskusję w tym temacie który - przypomnę Ci - ma tytuł "piec granpal firmy Polimet" a nie "wyższość świąt Wielkiej Nocy nad świętami Bożego Narodzenia" chyba, że chcesz zostać trollem internetowym. Jeśli nadal masz zamiar się produkować na temat wyższości ogrzewania prądem nad innymi sposobami - załóż proszę temat p.t. /propozycja/ "wyższość ogrzewania elektrycznego nad wszystkimi innymi systemami grzewczymi".
Pzdr
Pzdr
Sorki strzeliłem literówkę- powinno nie być być niż......
Powinno być: Boli że grzeję taniej prądem niż....
bo nie ma obecnie tańszej kWh energii niż z prądu w drugiej taryfie....
Kurnik od stodoły pewno rożni się metrami kwadratowymi użytkowymi.... i tyn samym zapotrzebowanie na ciepło....
Pompa ciepła kosztuje więc jej nie wybrałem....
Electrician jesteś następnym niestety który nie potrafi wyliczyc kWh z danego paliwa....smutne to....
Grzałki montował na konopie mój hydraulik i są to zwykłe firmowe grzałki - chcesz scan faktury??
Buforek był mojego projektu więc kosztował tylko 2000zł i tyle... i działa....
mnie kWh kosztuje 20gr a Ciebie Electrician??? - pochwal się?? chyba że nie umi9esz policzyć -daj dane ja Ci policzę.....
Zapomniałes do kosztów kwh doliczyc koszty stałe opłaty przesyłowe itd. I wtedy napisz ile kosztuje kwh
Nie zapomniałem.... Oj Puławiak ty chyba też nie potrafisz policzyć koszt kWh ze spalanego paliwa..????.....
U mnie prąd to 20gr. brutto nocna
80gr dzienne - której zuzywam 220 miesięcznie - a zmienię na weekendową...
