  waflos napisał:
Przepraszam ale dla dobra sprawy zmuszony jestem przez TROLLA electriciana do nazywania rzeczy po imieniu:
słuchaj BARANIE electician:
mój bufor jest zbiornikiem otwartym - zakończonym u góry odpowietrznikiem - (jest to takie małe urządzonko do upuszczania powietrza - jak by co to pytaj...bo pewno nie wiesz...) jest otwartym - czytaj atmosferycznym bo na jego wierzchu znajduje się otwór fi ok 0,7mm;
woda nie paruje zbytni gdyż jest minimalnie otarty (patrz j.w.) do tego odpowietrznik jest połączony z dołem bufora gdzie jest najniższa temp.
czy to tak trudno zrozumieć że w środku bufora (trolu czytaj: we wnętrzu bufora i wody układu CO) zanużona jest miedziana wężownica CWU która ogrzewa się przepływowo...
PS. Do trolla electriciana: jak byś czegoś (pewno wszystkiego,,,) nie zrozumiał to pisz... - wszystko Ci wytłumaczę.... hehe pozdr.
PS. Jak pisałeś że nie będziesz już odpisywał - dlaczego? bo wiedza jest Twoja bardzo marna i boisz się polemiki
Nie bardzo rozumiem skoro zbiornik jest od góry otwarty to jakie zastosowanie ma odpowietrznik?
Możesz wrzucić zdjęcie tego zbiornika?
No i proponuję jednak założyc nowy temat, żeby tego nie zaśmiecać informacjami niedotyczącymi Granpala.
Wyszła kultura z trolla.
Na temat używanej przez trolla polszczyzny nie będę się wypowiadał.
Na temat zabezpieczenia przed nagłym wzrostem ciśnienia w wyniku doprowadzenia do wrzenia wody przy awarii regulatorów temperatury za pomocą odpowietrznika i otworu o średnicy 0,7 mm - również /każdy kto ma choćby odrobinę wiedzy technicznej sam wyciągnie wnioski/.
Podam tylko trollowi linka, bo pewnie sam nie umie znaleźć i biedny nie wie, że jest trollem:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Trollowanie
Pzdr
Pzdr
tępy jesteś na tyle że nie zasługujesz na odpowiedz....
PS. Bardzo tępy jesteś....niestety tak tępy jesteś ze nawet nie zrozumiesz jaki jesteś tępy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
żegnam tępaku trolu elektricjanku czy jak tam ciebie zwą gracjanku... czy jakoś tak....
Posiadam granpala 20stkę od sześciu lat i przedwczoraj spotkała mnie nie miła niespodzianka po uderzeniu pioruna przestała działać elektronika .
Po sprawdzeniu przez elektryka sterownika i panela nie bardzo moze namierzyć usterkę . Czy może ktoś miał taki oto problem ,czy już dzwonić o nowy zestaw
Pzdr Bogdan
  bogdan196 napisał:
Pzdr Bogdan
Zdalnie trudno ocenić. Z pewnością przepięcie uszkodziło któryś z elementów - sterownik lub wyświetlacz /pozostałe elementy są raczej odporne/, obstawiam raczej sterownik. W tym przypadku chyba nie obejdzie się bez wymiany - tu najlepiej zwrócić się bezpośrednio do Estymy. Można próbować jeszcze /dobry elektryk-elektronik/ zdiagnozować sterownik, bo być może uszkodził się jakiś drobny element - ale jak znam życie raczej wymiana.
Biorąc pod uwagę możliwość uszkodzenia elektroniki w okresie burzowym wskutek przepięć podczas wyładowań atmosferycznych gorąco namawiam wszystkich do stosowania zabezpieczeń przepięciowych, najlepiej trzystopniowych. Zagrożone są szczególnie instalacje w domach poza miastami, gdzie stacje głównie napowietrzne zasilane są napowietrznymi liniami średniego napięcia, a linie niskiego prowadzone są napowietrznie tradycyjnymi przewodami nie izolowanymi. Tutaj bezpośrednie trafienie pioruna w linię napowietrzną prawie zawsze skutkuje niszczącym przepięciem, mniej groźnym przy uderzeniu w linię ś/n.
Pzdr
  telewy napisał:
electrician, może masz pod ręką jakiś sensowny link gdzie by można było poczytać o tych zabezpieczeniach, co to jest, jak się to instaluje, etc. Ostatnio padło mi po burzy urządzenie do internetu i przełącznik sieciowy.
Pozdr
zapytaj wujka google o ogranicznik przepięć, jak zobaczysz jak wygląda to będziesz wiedział gdzie to wsadzić (elektryk oczywiście:))
jak coś to dzwoń na ile posiadam wiedzy na tyle Ci pomoge
całkowicie zdechło ????
tak zdechło całkowicie
dzisiaj zadzwonił elektryk i niby stwierdził ,że padł układ co są zapisane dane (ustawienia) pieca
Niby twierdzi że taki układ można zamówic tylko może być problem ze wgraniem z uszkodzonego na nową płytkę
Elektryk twierdzi ,że tylko sterownik uszkodzony a panel ok
Dzwoniłem przed chwilką do Estymy i ktoś z serwisu kazał mi przysłać sterownik i panel na zdiagnozowanie awarii myślę ,że to będzie najmądrzejsze posunięcie (myślę ,że rzetelnie podejdą do sprawy i nie będzie propozycji zakupu nowego kompletu)
ps sołtys stwierdził ,że to za grzech sie stało bo 7dem lat tylko palę owsem innego paliwa granpalek nie widział
Pozdr
Nie dlatego, że po kumotersku chcę komuś napchać kasę do kieszeni :) ale jednak radzę Ci zatrudnić do tego fachowca /bo dobry Bóg zrobił co mógł, teraz pora na fachowca :)/. Nie jest to taka prosta sprawa, jakby się wydawało - jednostopniowa ochrona na ogół nie daje pewności zabezpieczenia, trzystopniowa zresztą też 100% pewności nie daje. Oczywiście im więcej stopni zabezpieczenia, tym lepsze efekty. W przypadku linii napowietrznej stosuje się: pierwszy stopień - odgromniki zaworowe na słupie, drugi stopień - ochronniki przepięciowe w rozdzielnicy głównej, trzeci stopień - ochronniki przepięciowe w gniazdku wtykowym lub listwa z ochroną przepięciową /gorsze rozwiązanie/. Doktor Google dać może ogólną wiedzę na ten temat, ale dobranie zabezpieczeń oraz sam montaż radziłbym oddać w ręce fachowca :)
Pzdr
Z mojej /skromnej w tym zakresie/ wiedzy wynika, że Estyma to uczciwi fachmani. Raczej nie naciągają. A jeśli chodzi o grzech, to też grzeszę - i to bardziej, bo paliłem już /w małych ilościach/ także żytem, pszenicą /!/ i nawet fasolą :) A sołtys ma zawsze rację :)
Napisz może jak zakończyła się przygoda z Estymą oraz co masz w kominie, bo niektórzy palący owsem narzekają na dziury we wkładzie kominowym.
Pzdr
Jutro mam wysłać komplet o Estymy po zakończeniu opisze co i jak
Jeśli chodzi o wkład to zakupiłem pierwszy lepszy niby kwasówka 0,5 i po dwóch latach poziomy odcinek sito a pionowy jest do dzisiaj
Teraz poziomy odcinek mam z 2mm grubości i na razie spokój
Problem paleniem owsem to praktycznie co roczne pękanie wkładu szamotowego nad palnikiem
Zastosowałem przez dwa lata cegły ,ale to nie jest do końca OK
Mam zrobione dwie formy do odlewu i muszę kiedyś spróbować co mi z tego wyjdzie
Czy ktoś mógłby podpowiedzieć jakiego materiału użyć ponieważ co roczne 200zł lekko mnie irytuje
Pzdr
ps zapomniałem napisać wkład mam 180
A jeśli chodzi o palenie żytem to spaliłem go ok 3T i stwierdzam, ze samo dosyc ciężko się pali (dużo prawdopodobnie białka )lecz mieszanka 50/50 z owsem jest OK
A jeśli chodzi o sołtysa to już kupiony ŻYTEM,ale to temat na inne forum
Edytowane przez bogdan196
Pzdr
Wkład kwasówka 0,5mm to papier - trzeba było wymurować systemowy ceramiczny....
Zboże nie traktuje dobrze deflektora - zaryzykuj może pospawanie takiego z blachy stalowej np. min. 10mm i zobacz jak się będzie sprawować...
U mnie przy owsie betonowy deflektor rozpadł się po 2 sezonach...
A może warto kupić jedna rurę ceramiczną do komina systemowego (ponoć wytrzyma wszystko) i ja rozpołowić flexem - uzyskamy wtedy 2 deflektory... należy tylko sprawdzić średnicę; tylko największa 200ka będzie pewno za mała.... - ale można umieścić rurę w poprzek - dodatkowo wycinając jej środek na ujście popiołu... Taka rura ceramiczna to groszowe sprawy....
Edytowane przez waflos
