nad termostatem pokojowym już myślę tylko nie za bardzo pasuje mi mieszacz ,z tego co wyczytałem sam termostat wyłącza pompkę po osiągnięciu zadanej temperatury natomiast z mieszaczem także pompka chodzi 24 na dobę.Mam jeszcze pytanie czy od termostatu pokojowego muszę kablem podłączyć do pieca czy działa on na zasadzie fal np; radiowych.
Tylko i wyłącznie radiowy, bo tylko taki umożliwia przenoszenie go do innego pomieszczenia jeśli zajdzie taka potrzeba. Co do mieszacza to pompka faktycznie chodzi non-stop ale nie widzę w tym nic złego. Ja ustawiam sobie odpowiednio "Obniżenie" i uzyskuję temp. 25-30 stopni po osiągnięciu żądanej temperatury na czujniku i tyle mi pompuje w obwód. Pompa CO energooszczędna więc zużycie prądu na niej jest minimalne. Grzeję 160m2 + 40m2 garażu, przy temp. 25 stopni wychodzi mi 25-27kg pelletu. Temp 21 w dzień i 20,5 w nocy ma parterze, na poddaszu 0,5 stopnia mniej. Ja osobiście jestem bardzo zadowolony z takiego działania.
Na tą zimę podłączyłem granpala na szybko obok starego pieca węglowego ale widzę że jednak zawór czterodrogowy będę musiał wstawić a to wiąże się z przeróbką całej instalacji w kotłowni no ale stary piec też zostawię na wszelki wypadek.Możecie mi podać namiary na dobry termostat pokojowy i zawór mieszający . Nie mam pojecia jaki kupic żeby to wszystko razem działało.
Odszukałem swoje notatki z czasów budowy i podaje Ci namiary linki, może się przydadzą:
Zawór 4drogowy:
http://kotly.com/product_info.php?cPath=8_94_95&products_id=1468
Siłownik do zaworu:
http://kotly.com/product_info.php?cPath=8_94_104&products_id=1607
Termostat ochronny, mam u siebie dokładnie ten sam, polecam (mam instalację zamkniętą):
http://www.domer.pl/termostat-ochronny-kotla-95-stopni-c-3-4-cala-dbv-1-zenpol.html
Regulator temp. bezprzewodowy, mam dokładnie ten sam, prosty, działa mi bez problemów od 3 lat:
http://kociolkowo.pl/salus-controls-t105vf-bezprzewodowy-elektroniczny,3,14112,12402
Odnośnie regulatora, jest bardzo prosty, ale czasami mi by przydały się dodatkowe funkcje. Kiedyś szukałem i znalazłem taki, niestety nie mam linka, który miał np. funkcję wakacji, czyli wyjeżdzasz na 8 dni i obniżasz temp ale w dniu powrotu regulator podnosi temp. na normalną. Tym regulatorem można takie coś ustawić pod warunkiem, że wyjazd nie jest dłuższy niż 7 dni. Inna fajna funkcja, której ten nie ma to czasowa zmiana, tzn. chcesz cieplej więc podnosisz temperaturę i mówisz, że ta zmiana ma obowiązywać 2 godziny. To jest do wymuszania ogrzewania. W tym co podałem można podnieść ale samemu trzeba wyłączyć (wyłącza się sam przy okazji przełączania trybu dzień/noc. Ja czasami podnoszę i potem zapominam wyłączyć :). Generalnie zestaw jaki Ci podałem pozwala zbudować naprawdę dobrze działająca instalację.
Ja dodatkowo mam jeszcze zainstalowany drugi regulator (niestety przewodowy). Znajduje się on na poddaszu i połączony jest z elektrozaworem zamontowanym na rurze CO, która idzie na poddasze. Dzięki niemu nie przegrzewam poddasza, tzn. regulator bezprzewodowy trzymam na dole, a wiadomo, że temperatura na dole i poddaszu może się różnić. Jeśli góra mi się nagrzeje, a dół jeszcze nie, to ten drugi regulator odcina mi grzanie góry. Ale na pewno można sobie wymyślić bardzo sprytne rozwiązania.
P.S. Ten sprzęt polecał mi Puławiak, więc na 100% będzie dobrze pracował z naszym Granpalem.
Edytowane przez telewy
Uzupełnienie
Telewy dzięki za linki oto mi własnie chodziło,do wiosny jakoś dociągnę, osprzęt dokupię zaraz ale montaż dopiero w lecie tak że spalanie o ile spadnie to dopiero na drugą zimę, praca w delegacji nie pozwoli mi na wczesniejszą przeróbkę . Mam jeszcze jedną sprawe ponieważ czeka mnie jeszcze przeróbka komina muszę wstawić wkład i tu mam pytanie jaki jest odpowiedni do G RANPALA była juz dyskusja na ten temat i ktos tam pisał że ma żaroodporny i się sprawdza,. jaki kupić kwasówke czy żaroodporny Edytowane przez dawidko5454
Z zastosowaniem regulatora pokojowego - nie czekałbym :) Jeśli to radiówka /nie do końca jestem przekonany o bezawaryjnym działaniu takiego ustrojstwa, bo zakłócenia radiowe potrafią płatać różne figle/ to zastosowanie go będzie trywialne i zajmie kilkanaście minut - a oszczędności wymierne. Nie odpowiadałem Ci na temat ustawień przy owsie, bo ja mam stary sterownik bez PID. U mnie kiedy paliłem owsem w najtęższe mrozy spalanie wychodziło góra 45 -50 kg/dobę, normalnie wychodziło ok. 30 - 35 kg/dobę przy ustawieniu temperatury w domu ca 21 st. C i ogrzewaniu 200 m2 nieźle ocieplonego domu.
Przy paleniu owsem musisz włożyć wkład kwasoodporny, bo zwykły żaroodporny zeżre Ci chlor. Gdzieś /chyba w tym wątku/ gatunek stali podawał fachowiec - zdun, bo ponoć chlor też w kwasówce potrafi zrobić dziury. U mnie nic takiego nie zaobserwowałem, ale być może mam właśnie ten gatunek kwasówki.
Pzdr
Niestety regulator pokojowy z kablami nie bardzo mi pasuje wiercenie dziur i widoczny kabel ,zaryzykuje radiowy ,k wasówke niby juz znalazłem stal aisi316 w praktyce sie okaze jak długo wytrzyma no i jezeli juz któraś osoba pisze mi ze z regulatorem zaoszczedze na spalaniu bo teraz to nie za bardzo mi sie to widzi a szczegulnie zonie bo ona dosypuje zasobnik podczas mojej nieobecnosci i marudzi ze tak miał mało spalac a nie wychodzi duzo mniej niz Kostrzewa tylko ze ja ciagle cos przerabiam, musze udowodnic ze nie ma racji i obnizyc to spalanie,oby sie udało,dzieki za podpowiedzi pozdrawiam.
Dużo zależy od sposobu kodowania sygnału radiowego. Akurat o regulatorach temperatury nie mam wiedzy, swoją opinię opieram na innych urządzeniach z łącznością radiową, szczególnie systemach alarmowych. U jednego z moich kolegów średnio dwa - trzy razy miesięcznie zjawiają się panowie ubrani na czarno i chcą przebywających w domu w dyby zakuwać :). Zakłócenia w działaniu łączności radiowej zależą głównie od "zaśmiecenia" eteru w miejscu użytkowania, niekoniecznie pochodzącego od urządzeń własnych. Sam mam regulator "na kablu" - ale cóż, ja jestem ten, co w druty wierzy :) Poza tym mój kocioł jest w budynku gospodarczym, więc pewnie zasięg by nie pozwalał na użycie radiówki, poza tym mam kilka przewodów wielożyłowych ułożonych między domem a budynkiem gospodarczym, więc mam komfort wyboru. Generalnie - w trakcie budowy domu trochę kabli w ściany położyłem i teraz nie muszę się martwić o ewentualne połączenia przewodowe :)
Electrician piszesz ze masz kocioł w budynku gospodarczym, tak się zastanawiam jeżeli mam wszystko przerabiać to moze też warto przeniesc kocioł do budynku gospodarczego opał byłby blisko kwestia wybudować komin no i rury ocieplić na odcinku 20m ,czy lepiej zostawic tak jak jest,kotłownia na poziomie budynku nie w piwnicy ,teraz co drugi dzien musze zasypywac bo nie starcza na dłużej ale jak by mi się udało zejść do takiego spalania jak ty osiągnołes to nie wwiem czy ma sens taka wielka przeróbka,bo to jednak spore koszty może jednak taniej transportować owies wiadrami te 20 m?
Trudno coś doradzać na odległość. Napiszę, czemu u mnie w budynku gospodarczym:
1. Brak w domu "śmierdziucha" jak również urządzenia do spalania /nie licząc kominka/ gdzie zawsze istnieje niebezpieczeństwo wydzielania czadu.
2. Nic nie huczy, nie buczy - kompletna cisza.
3. Nie mam pomieszczenia na kocioł /nie mam piwnic/, a w dużym pokoju jednak niekoniecznie wyglądałby pięknie - pomimo oczywistej urody granpala :)
4. Nie kurzy nic podczas zasypywania czy czyszczenia
5. Krótki /ok. 5 m/ komin - więc niewiele elementów wkładu z nierdzewki /tanio/
Jedyny minus - długa droga wody w układzie co i cwu - nieuniknione straty ciepła mimo kanału obłożonego styropianem no i niepotrzebne ogrzewanie kotłowni jak również trzeba spuścić zimną wodę z rur zanim gorąca zacznie lecieć z kranów - nie mam trzeciej rury do cyrkulacji, nie pomyślałem :(
To masz do przemyślenia i stosowania :)
  • 4 weeks później...
Witam mozecie mi doradzic gdzie najlepiej dokupic czujniki do Granpala ,bezposrednio w polimecie czy taniej bedzie w estymie a moze jeszcze gdzie indziej konkretnie chodzi o czujnik cwu, temperatura zewnętrzna i temp powrotu. Jeszcze jedno pytanie czy czujnik temperatury powrotu jest konieczny czy mogę go pominąć
  • 3 weeks później...
Ostatnio mi się tak piec zatyka. Wygląda to tak jakby to był niedopalony pellet.
Popielnik zasypany na maksa. W zasobniku dym.
Jakiś pomysł co może być przyczyną?
Za pierwszym razem tak się stało jak bardzo wiało na zewnątrz (mam zamontowanego strażaka na kominie).
Dziś nie wiało i też się tak zapchał...
Wzywać kominiarza?
Edytowane przez Artur222
