Witam, chciałbym was się coś zapytać, otóż i u mnie wytarła się rura podajnika aż do stopnie że zaczęło cieknący. Mam migomat więc sobie poradziłem z wycięciem ale pytanie moje taki, znalazłem rurę kwasoodporną o wymiarach idealnych jak rura w piecu, ładnie wchodzi w piec lecz jej ścianka ma tylko 2 km. Z rury podajnika odciołem ok 8cm i w to miejsce przyspawałem 8,5cm rury kwasoodporne odpornej, 5mm więcej by lepiej kontrolować czy jest wytarta czy nie. Wydaje mi się że nie będzie ona mniej podatna na ścieranie, a wy jak sądzicie? Jedyne co mnie mnie zastanawia że te 5 mm co wystaje w głąb pieca robi się aż czerwone od temperatury ale raczej nic się nie stanie.
... i u mnie wytarła się rura podajnika aż do stopnie że zaczęło cieknący.
Napisz po polsku bo nie wiem o co chodzi?
Z tą rurą to ona chyba się nie tyle wyciera, co końcówka która wystaje w palenisko się wypala/koroduje i przez to trzeba ją wymieniać. W granpalu oryginalna rura podajnika kosztuje stówkę, więc zabawa w własnoręczne spawanie chyba nieopłacalna.
Przepraszam za pisownie ale nowy telefon i funkcja domyślnych wyrazów, dziadostwo. No chodziło mi o to że rura od zbiornika tak się wytarła razem ze spawem w kotle i zaczęło cieknąć. Miejsce przecieku pospawałem migomatem bo elektrodą za długo by zeszło. Co do wstawki to znajomy ma firmę co wkłady kominowe robi i miał taką nierdzewkę którą polecał że będzie lepsza. A więc 85mm rury dostałem za piwko, spawanko sam zrobiłem więc całkowity koszt to czteropak i jakieś 80zł zaoszczędzone jeśli 100 wołają za tuleje. Wyszło by więcej bo mam starego typu piecyk więc wysyłka itd jak bym sam tego nie zrobił. Zostawię jak jest i poobserwuje tą moją wstawkę. Dam znać na wiosnę
Ale mój piec ma już 6,5roku więc po gwarancji już. A do tego 200zł jak nie więcej wysyłka itd. Teraz jak mi się wytrze ta nierdzewka to kupię stalową rurę z metra i sobie sam to zrobię.
Mój ma tyle samo, i też zrobiła się dziurka przy wyjściu rury podajnika. W fabryce powiedziano mi że mogę sobie sam zaspawać, ale to długo nie wytrzyma. Oni wycinają całą ścianę tylną i wspawują nową. Mój kocioł już wysłałem.
No to nie, zostaję przy starym, najważniejsze by działał a wyglądać nie musi.
Tak z ciekawości powiem że pierwsze co mi przeleciało w głowie wtedy jak ten wyciek zauważyłem to "kurde muszę szybko szukać inny piec albo reanimować ten" i stwierdziłem że pierwsze zapytam ile kosztuje goły nowy korpus bo nie sądziłem że da się go naprawić. Ale w sumie jak mój dostanie dziurę gdzieś w poszyciu że nie da się naprawić to dam zamówić zrobienie takiego korpusu lub kupię z polimetu, bo całą resztę sobie przełoże. A wy?
A tak zapytam czy były by jakieś kożysci oprócz wizualnych jak bym zmienił sobie sterownik na ten z kolorowym wyświetlaczem? Czy on ma w standardzie podłączenie do internetu czy za dopłatą? Na stronie Granpal nie ma cennika, ktoś wie jaka by była cena przejścia na nowy sterownik?
stary sterownik kosztował dwa lata temu 700zl , po wifi kosztuje kilka tysięcy i kocioł musi pojechać do nich - pytałem o to gdy dzwoniłem do polimetu po części . zalety nowego są takie że nowym można sterować ze smarfona z dowolnego miejsca na ziemi
wracając do sprawy mojego zamówienia , po miesiącu ciszy ,znowu zadzwoniłem .Usłyszałem bajkę o opóźnionej dostawie materiału(w XXI wieku obsuwa choćby dwu tygodniowa to jakieś nieporozumienie :bash: to nie są rury z kosmicznej stali) na tuleje i że już je robią i że czwartek piątek wyślą . zobaczymy czy coś dojdzie w przyszłym tygodniu
07.10.2017
W czwartek wysłałem smsa do pana Netzy czy paczka w drodze - niestety nie.
W piątek zapytałem ile jeszcze będę musiał czekać , o dziwo otrzymałem numer paczki , więc w poniedziałek po półtorej miesiąca wkońcu dotrze co trzeba.
10.10.2017
:lol2: części w końcu dotarły
Edytowane przez cuuube
  • 3 weeks później...
Mój kocioł też wrócił po naprawie.
Wymienili przy okazji drzwiczki na nowe (betonowy ekran rozpadł się rok temu). W drugich drzwiczkach też wstawili nowy beton. Nowa rura podajnika, nowy betonowy deflektor nad paleniskiem i nowy pojemnik na popiół. Nowe uszczelnienia drzwiczek. A wszystko bezpłatnie - dziwna firma :o. Oczywiście jestem bardzo wdzięczny za remont.
Co prawda gdybym na czas wymienił rurę podajnika nie trzeba by było kotła wysyłać (460 zł wysyłka w obie strony + 200 hydraulik - to moje koszty).
Dowiedziałem się że jeśli rura jest już nadpalona (a raczej wyrdzewiała) to można ją odwrócić do góry nogami (tymczasowo).
Więc kontrolujcie swoje rury:p
Miałem problem bo kiepsko się paliło (sadza i skropliny). Okazało się że otwory w palenisku były pozapychane.
Edytowane przez panfotograf
Czy ktoś miał podobną sytuację ?
Po wymianie tulei i ślimaka sprawdziłem czy się kręci , zasypiałem worek i ponownie sprawdziłem . Po 24 h pracy , zasypiałem zasobnik na full , po około 2 godzinach schodzę do piwnicy , a tu zonk. Ślimak się sklinował , odkręciłem silnik , próbowałem francuzem obracać do przodu bez skutku . Do tyłu się kręciło . No nic to wybieram pellet... nic nie znalazłem . Zasypałem znowu worek i smiga!?
Czy to możliwe , że wymalowana tuleja , jest na tyle chropowata , że stawia aż taki opór przy nacisku pełnego zasobnika na ślimak , że się blokuje ?
ja zwykle przy gruntownym czyszczeniu (raz w roku) śrubą lub wiertełkiem udrażniam profilaktycznie i wybieram popiół z kanału dmuchawy pod paleniskiem
dziwna firma :o.
zgadzam się w pełni
A no właśnie - ślimak też mi wymienili. I też parę razy musiałem go popychać bo nie chciał ruszyć (choć wystarczyło pchnąć wiatrak wentylatora). Ale ja palę własną zrębką więc raz na miesiąc czy dwa zdarzało mi się że ślimak został zablokowany przez pęczek gałązek przy wejściu w tuleję.
Jeśli nie wymieniałem kondensatora od 7 lat, to warto go wymienić? Czy wymienia się jeśli silnik w ogóle nie rusza?
Kondensatory maja określona trwałość i podlegają wymianie po zmniejszeniu pojemności. Mała pojemność to mały moment obrotowy rozruchu. Kosztuje ok. 10zł. i dostępny jest w każdym sklepie elektrycznym.
A może ktoś wie jaki kondensator trzeba kupić do Granpala 15 KW (wersja z przed 7 lat)
