Kilka razy pisałem już o kondensatorze, więc powtórzę jeszcze raz ;) - kondensatory padają głównie od przepięć, więc dobrze jest mieć ochronę przepięciową. Przy wymianie należy stosować kondensatory o pojemności takiej, jak były zamontowane z tolerancją -10 +40 % czyli zamiast 6 mikrofaradów może być 5 lub nawet 8 mikrofaradów. Mniejsze będą miały mniejszy moment rozruchowy a większe są niezdrowe dla uzwojenia. Najważniejsze - żeby były na napięcie przekraczające napięcie znamionowe sieci, a więc minimum 250V, lepiej 300-400V a najlepiej 600V i więcej. Kondensatory są do kupienia w sklepach z częściami AGD lub hurtowniach/sklepach elektrycznych /nie w każdym/.
Jeśli chodzi o blokowanie podajnika, to jeśli nie zerwało zawleczki można podejrzewać kondensator, ale niekoniecznie. Najlepiej zmierzyć pojemność kondensatora, oczywiście po uprzednim odłączeniu zasilania. Każdy elektryk z tym sobie poradzi. U mnie natomiast raz zablokowała mi podajnik śrubka przemyślnie ukryta w pelecie, raz kiedy paliłem owsem - słoma i razy kilka trociny z powodu regranulacji peletu /z tego powodu w tym sezonie zrezygnowałem z Barlinka/ kiedy musiałem wygruzić cały zasobnik. Najłatwiej jest ręcznie uruchomić podajnik poprzez zdemontowanie osłony wentylatora silnika i pokręcanie /z zachowaniem odpowiedniej ostrożności żeby nie połamać skrzydełek/ wentylatorem bo wtedy działamy poprzez potężną przekładnię. Ja osobiście teraz nie zasypuję pełnego zasobnika kiedy zmieniam pelet i dopiero po sprawdzeniu przez kilka dni zasypuję więcej /ale już nigdy do "pełnego pełna" nauczony smutnym doświadczeniem kiedy o drugiej po północy musiałem opróżnić pełny zasobnik i uruchomić podajnik, a rano miałem pilny i daleki wyjazd :( /
https://forum.murator.pl/topic/60959-piec-granpal-firmy-polimet/page/148/#findComment-7419328
Pojemność kondensatora nie zależy od mocy kotła, a od typu zastosowanego silnika podajnika. U mnie np przy mocy kotła 25 kW kondensator ma pojemność 6 mikrofaradów. Dlatego najlepiej zobaczyć jaki kondensator był zastosowany fabrycznie do silnika i trzymając się zasady, którą podałem wyżej taki kondensator zastosować.
https://forum.murator.pl/topic/60959-piec-granpal-firmy-polimet/page/148/#findComment-7420590
...Dlatego najlepiej zobaczyć jaki kondensator był zastosowany fabrycznie do silnika i trzymając się zasady, którą podałem wyżej taki kondensator zastosować.
U mnie fabrycznie był 6 mikrofaradów, ale ponieważ producent kotła stwierdził że powinien być od 7 do 9 więc wziąłem 8 mikrofaradów. Czy powinienem go zamienić na 6 mikrofaradów?
https://forum.murator.pl/topic/60959-piec-granpal-firmy-polimet/page/148/#findComment-7420849
Dziwny zbieg okoliczności , że zaczął wariować po zmianie tulei i slimaka
Jeśli kondensator był już słaby, to przy wyślizganej tulei i ślimaku jakoś sobie radził. Pojawił się dodatkowy opór i to było już zbyt wiele. U mnie było identycznie
https://forum.murator.pl/topic/60959-piec-granpal-firmy-polimet/page/148/#findComment-7421060
Nie, 8 mikro jest też OK - jak pisałem pojemność może być większa do + 40 % więc 8 mikro mieści się w tej tolerancji. Producent pewnie bierze pod uwagę stopniową utratę pojemności kondensatora i w ten sposób kondensator dłużej spełnia swoją funkcję, a wielkiego wpływu na żywotność silnika takie przekroczenie do 50 nawet procent pojemności - nie ma. Niemniej nie radziłbym przy 6 mikro znamionowej przekraczać przy zamianie 10 mikrofaradów.
https://forum.murator.pl/topic/60959-piec-granpal-firmy-polimet/page/148/#findComment-7421109
Dzień dobry, mam problem, dla mnie nowy, być może błachy ale przy tych temperaturach bardzo odczuwalny i problematyczny ...
Piec pracuje stabilnie, natomiast od kilku dni grzeje cwu ale za mieszalnikiem c.o rura zimna i na kotle temperatura 22 stopnie. Cały czas jest komunikat 00 tzn zamknięty siłownik mieszalnika c.o... (?) mam taki problem pierwszy raz co to oznacza? Czy to kwestia kotła , ustawień, nie otwiera mieszalnika? Czy wina owego siłownika i kwestia hydraulika i wymiany / naprawy? Jak temu zaradzić? Jak Panowie sądzicie? Dziękuję za pomoc
https://forum.murator.pl/topic/60959-piec-granpal-firmy-polimet/page/148/#findComment-7424335
Może masz w trybie "lato"
:-) nie ... jest w trybie pogodowy, zmieniłem też na ręczny... żeby sprawdzić..... :-( pracował bez zmian ustawień i ... ni stąd ni zowąd taka sytuacja ... a kaloryfery zimne ... zmieniłem też ustawienia krzywej ... zadana temperatura na kotle jest powyżej 40 stopni a za mieszaczem nest wciaz 22 ... ?
https://forum.murator.pl/topic/60959-piec-granpal-firmy-polimet/page/148/#findComment-7424626
40 stopni ? przecież to w okolicach punktu rosy zajedziesz szybciej kocioł dla paru kilogramów opału , ech te pozorne oszczędności
jesli dobrze pamietam w instrukcji granpala , bądź w ustawieniach fabrycznych 40 powinno być na powrocie (minimum)
https://forum.murator.pl/topic/60959-piec-granpal-firmy-polimet/page/148/#findComment-7425407
Sprawdziłem czujniki, programator pokojowy ... i nic ... nieco zdesperowany nie wierząc w sens i tak naprawdę nie wiedząc czego szukać (żaden ze mnie elektryk czy hydraulik) odkreciłem pokrywę sterownika ... Sprawdziłem styki , podmuchalem, ogarnąłem pędzelkiem kurz i skrecilem ... i czary czy mary :-) ... wszystko wrocilo do normy ... czyli sterownik tez sie brudzi :-) ?
P.s. wyżej nie zadana a obliczona temp. C.O.:-) po zwiększeniu krzywej grzania :-)
https://forum.murator.pl/topic/60959-piec-granpal-firmy-polimet/page/148/#findComment-7425444
  • 1 month później...
Taka mała ciekawostka. Jakiś czas temu hobbistycznie założyłem sobie kilka czujników temperatury w kotłowni. I tak na zdjęci prezentuje się temperatura spalin przed wyczyszczeniem pieca i po czyszczeniu. Tak więc jak widać piecyk trzeba czyścić regularnie, bo inaczej ciepło idzie w komin.
https://forum.murator.pl/topic/60959-piec-granpal-firmy-polimet/page/148/#findComment-7450047
Ja bym na początek zmienił ustawienia pieca na:
Kociał:
typ pracy: ręczny
temp zadana 67 stopni, albo 70 stopni
histereza 0
Obwód grzewczy:
Obniżenie 35 stopni
krzywa 1.0
przesunięcie 0
Sprawdź też czy czujnik pokojowy daje sygnał na grzanie. Na moje jak masz za niską tmperature pieca i duże obniżenie to Ci się nie włączy grzanie.
https://forum.murator.pl/topic/60959-piec-granpal-firmy-polimet/page/148/#findComment-7450051
Koledzy specjaliści.
Mam takie dosyć proste zapewne pytanie odnośnie granpala. Ja w swojej instalacji mam podpięty czujnik pokojowy, który steruje mi piecem. I to działa bardzo ładnie. Nie mniej jak w sezonie wyjeżdżam na kilka dni, to zwyczajowo ustawiam temperaturę na 15 stopni, żeby spalić mniej pelletu i nie fatygować sąsiada z prośbą o dosypanie. No i oczywiście idealnie byłoby, aby gdzieś na 12 godzin przed powrotem piec zaczął mi grzać chałupkę. I moje pytanie jest takie. Czy można podłączyć do pieca, równolegle, w to samo miejsce co jest podłączony regulator pokojowy, przełącznik, który mogę załączyć przez interenet, który spowodował by zwarcie styków nawet jeśli regulator pokojowy dawał by sygnał rozwarcia? Chodzi o wymuszenie grzania pieca nawet w sytuacji rozwarcia styków od regulatora pokojowego. Byłbym wdzięczny o jakieś wskazówki, bo nie chcę sfajczyć sterownika.
https://forum.murator.pl/topic/60959-piec-granpal-firmy-polimet/page/148/#findComment-7450055
Tak, można to wyklikać na regulatorze przy wyjazdach do 7 dni. Nie mniej jest to trochę upierdliwe bo trzeba wszystko przeprogramować na wyjazd. Tzn. ja u siebie mogę ustawić tylko 2 temperatury, ekonomiczną i komfortową. Zwyczajowo ekonomiczna jest ciut niższa, na noc i na czas kiedy nikogo nie ma w domu. Ja mam prosto u siebie: od poniedziałku do piątku jeden schemat, weekend drugi schemat. I teraz musiałbym na wszystkie dni wyjazdu ustawić na każdy dzień tylko temperaturę ekonomiczną na 15 stopni a na dzień powrotu komfortową na 20. Da się to zrobić mi tak robiłem ze 2 razy, ale dużo tego klikania jest niestety, po powrocie trzeba znowu klikać oryginalne ustawienie. Widziałem takie sterowniki, które mają tryb wyjazdowy i umożliwiają ustawienie 3ciej temperatury na czas wyjazdu, ale to dodatkowy wydatek. Przełączenie się przez net praktycznie za parę złotych bym zrobił więc takie podejście wydaje mi się najfajniejsze.
https://forum.murator.pl/topic/60959-piec-granpal-firmy-polimet/page/148/#findComment-7450204
Moja instalacja CO z granpalem jest spięta nietypowo...nie będę się rozpisywać. Zamiast regulatora pokojowego mam włącznik jak do światła na zasadzie on/off(fabrycznie była zworka w sterowniku) , ale jakiś czas temu przeciąłem ten kabel i zrobiłem wtyczkę jak na przedłuzaczu w to wcisnąłem gniazdko wifi i teraz że smartfona sobie robię on/off . Zamiast regulatora pokojowego który pilnuje temperatury w jednym pomieszczeniu(kiepsko sterowalne strefowo rozwiązanie) steruję termostatami grzejnikowymi eq3 max na grzejnikach w poszczególnych pomieszczeniach . Na nich mogę też zrobić off lub tryb urlop z poziomu smartfona co zajmuje chwilę
Ten sam manewr można zrobić na przewodzie CO ze sterownika kotła do pompy Co - przeciąć , wstawić sterowanie po wifi i już. Uwaga na prąd - najlepiej odłączyć kocioł od zasilania.
Edytowane przez cuuube
https://forum.murator.pl/topic/60959-piec-granpal-firmy-polimet/page/148/#findComment-7450266
