  • Odpowiedzi 3,7k
Witam wszystkich wiecie jak moge zamówic tuleje do Granpala lub ewentualnie gdzie kupić.Wysyłałem wiadomość do polimetu ale nie dali odpowiedzi a może żle to zrobiłem albo przestój świąteczny już mają
Poczytaj moje posty z dwie trzy strony wcześniej , to się dowiesz ile trzeba czekać na reakcję i co trzeba robić by się doczekać
Witam po przerwie świątecznej mam pytanie do Granpalowców palących owsem wczoraj wyjąłem wkład kominowy kwasoodporny zamontowany przed półtora roku ponieważ pokazał mi się kondensat na kominie i okazało się że łączenie tzn spaw na rurach kompletnie jest zeżarty przez kwas tak samo trójnik kompletnie się rozleciał rury mają symbol 0432 i moje pytanie jak sprawują się wasze kominy może zrobili mnie w balona przy sprzedaży tych rur zna ktoś sprawdzoną firme z dobrymi rurami.Przed chwilą rozmawiałem z panem Andrzejem na temat tych rur i On stwierdził że na pewno użyli nieodpowiedniego drutu do spawania tych rur i polecił mi znależć firme która robi rury tłoczone na zakładkę bezspawowe jeżeli znacie takie firmy proszę o namiary Edytowane przez dawidko5454
pojawienie się nowych danych
Z napędu kapie mi olej. Nie ma tego wiele, ale wcześniej tego nie zauważyłem. Tego oleju czasem się nie uzupełnia, czy nie wymienia?
W instrukcji producenta napędu przeczytałem że mikrowycieki są dopuszczalne. Rozebrałem silnik, bo zaczął dziwnie piszczeć. Myślałem że łożysko się zużyło. Po ponownym złożeniu zaczął pracować normalnie. Nawet mam wrażenie że mniej się nagrzewa - może coś poprawiłem. Kapanie też ustało
Też dzisiaj wyciągałem reduktor bo zerwało mi zawleczkę i dziwnie trzeszczał ale ślimak się obracał bo go trochę przytarło w tulei oglądałem reduktor i tam niema śruby żeby dolać oleju zapewne przy wymianie uszczelniacza można zalać olej i ma pracować do następnej awarii tak mi się wydaje obroty są niewielkie więc zużycie oleju też minimalne ale jak będzie ci mocno kapać musisz uszczelniacz wymienić u mnie też się poci ale jeszcze nie kapie więc nie ruszałem
Też miałem problem bo oś która u Ciebie się wycofała u mnie przytarła się w tulejce i nie chciała się przesunąć,popryskałem sprejem smarującym po odczekaniu twarde drewno przyłożyłem do ośki i większy młotek załatwił sprawę tylko w moim przypadku przekładni miałem zdemontowaną więc mogłem ja dobrze umocować w imadle i nie było efektu amortyzacji uderzeń młotka które mogą wystąpić na piecu bo blacha zbiornika do którego jest przykręcona przekładnia nie jest zbyt stabilna
Teraz zamiast zerwanej zawleczki będzie spalony silnik...
Silnik (takie mam wrażenie) ma jakieś zabezpieczenie termiczne. Kiedy ślimak się zablokuje, to silnik po pewnym czasie przestaje pracować. Na wyświetlaczu kotła pokazuje że podajnik działa z silnik stoi. Po wyłączeniu/włączeniu podajnik rusza.
Nie da się wyłączyć tej funkcji przegrzanie podajnika?
Przegrzanie podajnika i przegrzanie silnika to dwa zupełnie różne parametry.
Przegrzanie podajnika zapobiega przedostaniu się ognia do komory zasobnika pelletu.
Zabezpieczenie przegrzania silnika zapobiega jego spaleniu.
Edytowane przez panfotograf
