Nie no bez przesady nie jestem instalatorem ale nie takie zeczy montowalem. Piece też sam montuje, taką przeróbkę sam na tuleje zrobiłem bez wysyłania to i sterownik sam zamontuje. Na gwarancji mi nie zalezy. Czyli 3500 to sam sterownik czy komplet, wyświetlacz, okablowanie czujniki jeśli są inne itd?
To jakiś idiotyczny żart 3500 zł za sterownik ? za taką kasę super wypasiony laptop można dostać a za resztę kupić (500zł) ELSTER EXPERT pid DYNAMIC , ma wszystkie te same funkcje i niczego mu nie brakuje no może poza tabletowym wyświetlaczem ale to chyba przedszkolaka rajcuje anie palacza ,
też robię sam większość rzeczy , ale ni huhu nie chcieli wypuścić takiej okazji z rąk . Cena chyba zawierała wszystko , nie wnikałem , bo aż tak mi nie zależało ... to przegięcie , to 1/5 pompy ciepła na którą zmienię kocioł jak wyzionie ducha .
Stanisław, kupowałeś ten procesor przez stronę www czy u jakiegoś przedstawiciela? Pamiętasz może cenę? No fakt 3500 dość dużo ale mam w planie kupić drugi taki korpus i tylko sterownik przełożyć. Wczoraj rozmawiałem z pewnym ślusarzem i mówił że nie ma najmniejszego problem by na podobne starego dziurawego korpusu zrobić idealny nowy. Więc zostało by tylko sterownik przełożyć.
W Zębcu widziałem gołe korpusy po około 3 tys zł ale nie wiem czy to podobne .
Dzwoniłem do Estymy, przysłali za pobraniem chyba 80zł.
  • 3 weeks później...
Pytanie za 100 punktów :) Czy są tu użytkownicy kotła Granpal z najnowszym sterownikiem dotykowym firmy Elta? Mój granpalek ciągnie już trzynasty rok więc czas powoli zacząć się rozglądać na za następnym Granpalem. Interesuje mnie kwestia sterownika Elta i jego funkcji czy rzeczywiście jest dużo lepszy od Estymy i jakie da mi korzyści.
Stanisław, o czym Ty tu piszesz? Granpala używamy mniej więcej tak samo długo /Ty byłeś wcześniejszym użytkownikiem, ale sezonów zimowych mamy tyle samo/ - i ja mam zamiar użytkować granpala do końca świata, a nawet o jeden dzień dłużej :) Póki co sprawuje się bez zastrzeżeń, po modernizacji w Polimecie miałem zamiar przed tym sezonem wymienić tuleję - ale zaskoczył mnie kolega przywożąc w lipcu pelet i nie miałem miejsca na tę wymianę. Granpal jest pancerny jak niemiecki czołg Volswagen Passat B5 którego użytkuje moja córka, a pochodzi z roku 1997 i ma blachy jakby właśnie wyjechał z fabryki :p Przestrzegam także przed nadmiarem elektroniki, bo to tak jak w samochodach - im więcej elektroniki tym bardziej awaryjne auto. Stara zasada mówi, ze im bardziej skomplikowana konstrukcja, tym więcej elementów może się popsuć - czy słyszał kto o popsuciu się cepa? A jeśli nawet, to naprawa prostymi środkami nie zabierała więcej niż 5 minut. Dlatego ja przy modernizacji poprosiłem, żeby mi pozostawiono stary, sprawdzony sterownik z którym przez te 13 lat nie miałem najmniejszych problemów.
Ale to tylko IMHO a z racją - jak wiadomo - jest jak ...
Pzdr
wez mnie nie załamuj , ja chce zmienić na Pc , nie chcę czekać wiecznie .
Pompa ciepła to dobre źródło, ale są zawsze jakieś ale ;)
po pierwsze primo - jeśli źródłem jest powietrze, to sprawność pompy spada wraz ze spadkiem temperatury, poniżej pewnej /różnej w zależności od pompy, im droższa tym ta temperatura niższa/ pompa przestaje działać jako pompa a zaczyna jako grzejnik elektryczny. Jeśli źródłem ciepła jest grunt, to w przypadku poziomego ułożenia rur potrzebna jest spora powierzchnia co przy małych działkach jest trudne do uzyskania i w w przypadku już zagospodarowanego terenu wiąże się z jego przerobieniem na księżycowy krajobraz w trakcie prac, natomiast w przypadku pionowego ułożenia wiercenia nie zawsze są łatwe /zależy jakie jest podłoże, w skalistym całkowicie mija się z celem/ i przy tym drogie.
po drugie primo ;) - pompa ciepła ma sens tylko w przypadku niezawodnego zasilania w energię elektryczną, gdyż w przypadku pompy o mocy cieplnej rzędu 20 kW - a tyle potrzeba do ogrzania przeciętnego domu o pow. ca 200 m2 - potrzebne jest zasilanie od 7 kW do nawet 20 kW dla pompy z powietrznym źródłem ciepła. Nasza sieć energetyczna niestety nie zapewnia szczególnie na wsiach niezawodności zasilania i niejednokrotnie zdarzają się przerwy w dostawach prądu nawet kilkudniowe - i to wtedy, kiedy jest największa potrzeba ogrzewania, czyli wielkie mrozy, wichury, ulewy itp. Granpal zadowala się wtedy agregatem 2 kW i przy okazji w domu jest tez oczywiście światło, internet, a nawet TVP Info :p
po trzecie primo :p - po co wydawać kasę na inwestycję która zmniejszy o 1/3 koszty ogrzewania w stosunku do peletu /to tak na obecną chwilę/ i która raczej nigdy się nie zwróci - biorąc pod uwagę dodatkowe koszty eksploatacji, bo do granpala dołożyć musiałem jak dotąd 10 zł na kondensator i kilka złotych na cegły szamotowe? Teraz co prawda czeka mnie duży wydatek na tuleję :p ale może jakoś udźwignę te parę złotych :)
Poczytaj o pompach... 20 kW na 200m2 to jak za czasów przeliczania pana Zenka w PRLu , 9kW PP obskoczy ten metraz z palcem w nosie za 1000zł , bezobsługowo.
Umnie maksymalna przerwa w dostawie prądu wynosiła jakoś 30h , mój dom tyle wytrzyma by nie mieć w środku poniżej 20 stopni.
Jeśli chodzi o pompy gruntowe to i owszem powierzchnia ( tej mam sporo i miekka) i kasa ( tu juz brak) Jednak mam PV i nadwyżki produkcji 800kWh , docelowo chcę rozbudować instalację z 6 do 10kWp , by wystarczyło na zużycie prądu przez PC . Mam zamiar zamontować PC powietrze powietrze i nawet gdyby leciała na grzałkach w stosunki 1 do 1 kWh to mam zamiar pokryć to z produkcji PV . Niedawno czytałem ,że temperatur gdzie pompa leci z COP niższym niż 2 jest z 14 w roku.
Co do kotła na paliwo stałe np Granpala i agregatu to i owszem duży plus , jednak jak już wspomniałem nie miałem takiej potrzeby - u mnie jest spokojnie .
Jednak nie zawsze czynnik ekonomiczny jest najważniejszy (w dłuższej perspektywie czasu wyjdzie na zero), robię się coraz starszy i myślę o emeryturce by nie biegać z woreczkami jak to inni piszą .
Jest temat o innym kotle peletowym , podnieśli jego cene do 20 kawałków , za tyle kupisz pompę ... co wybierzesz ? coś przy czym musisz popracować , czy coś co samo działa ?
Koszty zmniejszy nie o 1/3 , a do 1/3 tego co przy p[elecie
Pisząc o 20 kW pisałem oczywiście o mocy wydawanej przez pompę, a nie pobieranej. Być może 9 kW ogrzeje dom o pow. 200 m2, ale dom pasywny z rekuperatorem i praktycznie bez okien :) Niestety, fizyka jest nieubłagana i w przypadku przeciętnych domów, zwłaszcza tych budowanych w ubiegłym wieku co najmniej 20 kW na 200 m2 to standard. Co prawda jeśli Twój dom przy - 20 st.C na zewnątrz i przy początkowej temperaturze ok. 22 st wewnątrz zanotował w ciągu 30 godzin tylko spadek o 2 st.C to znaczy, że jest dobrze izolowany i zbudowany w technologii tradycyjnej /akumulacja ciepła/ a nie szkieletowej /w tym wypadku wychłodzenie następuje dużo szybciej/. Jeśli jeszcze masz w dodatku ogrzewanie niskotemperaturowe - czyli praktycznie wyłącznie podłogowe oraz gotową już i przystosowaną do powiększenia mocy /inwerter/ instalację fotowoltaiczną - to inwestycja w pompę ciepła powietrzną ma już pewien sens, głównie "wygodnościowy" :) Mimo to, jeśli już zrealizujesz swoje zamierzenia na Twoim miejscu pomyślałbym jednak o awaryjnym ogrzewaniu, choćby kominkiem ;) oraz o zakupie ciepłych kożuchów dla całej rodzinki :)
Ja mam tradycyjne grzejniki i super granpala a jako rozwiązanie awaryjne zachowany kocioł olejowy, więc skazany jestem na źródła ciepła wysokotemperaturowe i jesli nawet skończy mi się ten granpal, to kupię następnego. I jakoś daję radę wrzucić do kotła te 4 /przeciętnie/ tony paliwa przez zimę :)
Na tym kończę to OT :)
Pora chyba zweryfikować dane zapotrzebowania budynków , PC 9 kW dom 200m2 https://forum.muratordom.pl/showthread.php?191620-POMPA-CIEP%C5%81A-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du&p=7763007&viewfull=1#post7763007 zużycie na co 717zł i psikus bo ma okna i wygląda normalnie.
Moja chałupa to modernizowana wichura z około 59roku(nie mam na nią żadnych projektów) ,, ceglana , ściana 30cm z żużlem w środku , na tym 12cm styropian grafitowy 031 , poddasze 32cm wełny 034 , 7 okien w dachu i 7 w ścianach . 160m²(500m³) z piwnicą w której mam kotłownię pralnię suszarnię oraz magazyn peletu na 4 tony z temperaturą jak w domu 22° , zużywam w granicach 3,5 tony peletu na sezon z CWU na 5 osób. Koszt 3,5t x 650zł
Dodam że mam 15kW Granpala i zwykle leci poniżej 50% mocy , a często stoi poprostu i się nudzi. Przy obecnych temperaturach zasypuję co 9 dni.
Edytowane przez cuuube
Pzdr
To chyba była chwila słabości, akurat padł sąsiadowi kocioł innej znanej firmy po 8 latach i tak mnie naszło.Na razie mój Granpal trzyma się świetnie i jego eksploatacja jest tania. Porównując do innych kotłów z osiedla wykazuje się dużą trwałością :) Trzynasty sezon przechodzi bez problemu.
Edytowane przez stanisław.k
Dzień dobry
Jakie macie temperatury spalin? U mnie, wydaje mi się, że mam wyjątkowo niskie... w zależności jak piec mocno pracuje w przedziale 65-80 z czego te 80*C to może kilka razy w ciągu 6 lat widziałem.
No i chyba dopadł mnie problem z przetartą tuleją (tak mi się wydaje bo mam drobny wyciek)... póki co wszystko działa, ale zauważyłem, że w tej górnej części odkłada się jakby "smoła". Co może być tego powodem? I czy piec wytrzyma mi do wiosny bo jest to moje jedyne źródło ogrzewania domu.
No i czy wydaje mi się, że Polimet jakoś "promocyjnie" wymieniał te przetarte tuleje a jedynie trzeba było piec do nich dostarczyć?
Który rok kotła ?
Było co któryś rok obrócić tuleję o ¼ jeśli jest demontowana .
Jeśli demontowana to wymiana zajmuje z godzinę , razem z kawą . Szkoda rozpinać piec i targać z piwnicy czy gdzie go tam masz .. .
Te spaliny to gdzie masz tyle ?
U mnie metr za czopuchem też są takie. Z czujki przy wymienniku temperatury około 100° +/- 15
Tak zadzwoń do firmy. Trzeba im wysłać kocioł, wymienią tuleję i zrobią "przegląd" kotła. Mi wymienili drzwiczki (pękł beton), dali betonowy wkład nad paleniskiem, pojemnik na popiół i jeszcze coś poprawili. No i pospawali dziurę i wymienili tuleję - wszystko bezpłatnie. Płacisz tylko za wysyłkę i odsyłkę
Zazwyczaj przyczyną jest zapchany sadzą kocioł/czopuch/komin. Ogólnie tak się dzieje kiedy jest za mało tlenu / za dużo paliwa.
Piec wytrzyma mi do wiosny bo jest to moje jedyne źródło ogrzewania
Według mnie organizuj grzejniki elektryczne i dzwoń do Polimetu. Edytowane przez panfotograf
W tym roczniku powinna być tuleja wymienną , ( chyba , że kupiłeś złóg magazynowy).
Ja osobiście wolałbym poszukać spawacza na miejscu niż rozpinać i wyciągać z piwnicy. Do tego krótszy czas naprawy...
Temperatura niska . U mnie z temperaturą był trochę ( ale nie aż taki) kłopot jak komin się przytkał w połowie długości po 7 latach , ale było też czuć spaliny w piwnicy , bo miały łatwiejsze wyjście niż przez komin
W starej instalacji bez pomp i filterków mógłbyś leczyć dziurę szkłem wodnym, na krótki okres czasu czyli do wiosny.
Przy wymianie ślimaka okazało się , że stary zjechał się o 3cm.
