Dawno mnie tu nie było, ale jako że mamy mróz, to wymyśliłam sobie kolejną historię... :rolleyes:
I tak: popiół w porządku (brązowy i sypki), nie robią się spieki, wyczystka i co tam trzeba wyczyszczone (oprócz kanalików, bo nadal tego nie ogarniam), temperatura zadana osiągnięta, wodę grzeje, dym z komina przezroczysty lub biały itp. itd. ALE zastanawiają mnie płomieniówki. Z jednej strony nie gromadzi się dużo popiołu i nie zapycha się, z drugiej wychodzi pół na pół: popiół generalnie jest brązowy, ale drzwiczki, front i trochę płomieniówki czarne od sadzy. Czyli się gdzieś przydusza, dobrze kombinuję?
Dokładnie tak. Spalanie przy ciągle zbyt małym dopływie powietrza. Nie bardzo rozumiem, co masz na myśli pisząc o kanalikach? Czyżby te otwory w palenisku przez które tłoczone jest powietrze? Czy może kanał powietrzny pod paleniskiem? Jeśli otwory powietrzne, to po mrozach /chyba już w środę/ wygaś kocioł, zaczekaj aż trochę ostygnie, wygarnij wszystko z paleniska i gwoździem /na przykład/ udrożnij wszystkie otwory znajdujące się w tej "szufli" w której prowadzone jest spalanie. Otwory ułożone są symetrycznie więc jeśli jest otwór po lewej, to symetrycznie będzie i po prawej. Otwory są w części dennej i w ściankach bocznych. Ile ich jest - nie pamiętam, bo robiłem to dawno kiedy zakleiły mi sie przy paleniu wilgotną i niedokładnie oczyszczoną pestką z wiśni.
Powodzenia :)
https://forum.murator.pl/topic/60959-piec-granpal-firmy-polimet/page/177/#findComment-7879823
Obecnie palę mieszanką owsa z peletem . Próbowałem też samym peletem ale w czasie podtrzymania występowało przekroczenie dopuszczalnej temperatury podajnika . Mój piec jest na sterowniku ELTA z regulatorem PID
Maksymalne wysterowanie 25 %
Podtrzymywanie - stop 4 min
Podtrzymywanie - podawanie paliwa 13 s
Podtrzymywanie - dmuchawa 18 % , 12 s
Czas do załączenia podtrzymywania 3 min
Próbowałem też na innych ustawieniach ale tez niewiele to pomagało zauważyłem że duzu wpływ ma zmiany maksymalnego wysterowania . Piec nie pracuje na tych ustawieniach czasowych ale chyba dlatego przez regulator PID . może mi ktoś mniej więcej to wyjaśnić .
https://forum.murator.pl/topic/60959-piec-granpal-firmy-polimet/page/177/#findComment-7883269
  • 1 month później...
Witam mam właśnie problem ze sterownikiem estymy ponieważ często wyłącza mi się piec problem tkwi w taśmie łączącej panel z modułem taśmę rok temu wymieniłem na nową, problem zniknął ale tej zimy znów się pojawił po spryskaniu styków taśmy contakt sprej wraca do normy ale po tygodniu a czasami częściej znowu problem powraca może jest jakiś inny sposób na poprawę tych połonczeń a może taśma jest przerwana co o tym sądzicie może miał ktoś taki problem
https://forum.murator.pl/topic/60959-piec-granpal-firmy-polimet/page/177/#findComment-7895795
Jeśli pomaga contact, to raczej taśma nie jest przerwana. Najprawdopodobniej nieco zaśniedziałe są styki wtyku. Przejrzyj to dokładnie, gdzie się da delikatnie przeczyść. Sprawdź również połączenia na zasilaniu oraz stan bezpiecznika i jego zestyków. Przeglądnij dokładnie gniazdo tego bezpiecznika rurkowego czy przypadkiem docisk nie jest za słaby. Może również być przypadek Stanisława - uszkodzony moduł zasilacza. Tyle można radzić "na odległość" bez możliwości sprawdzenia organoleptycznego.
https://forum.murator.pl/topic/60959-piec-granpal-firmy-polimet/page/177/#findComment-7896388
Wyłącza się samoczynnie zaczyna się zdarzać że rano grzejniki zimne w piecu ciemno i na wyświetlaczu tak samo nic nie działa ale najczęściej jak dotknę jakiegoś przycisku na wyświetlaczu w czasie pracy pieca wszystko znika po krótkim czasie znowu zaczyna działać ale nieraz potrzebuje pomocy contakt sprej, a i jeszcze jedno w moim sterowniku nie znalazłem żadnego bezpiecznika
https://forum.murator.pl/topic/60959-piec-granpal-firmy-polimet/page/177/#findComment-7898521
Ja co prawda mam sterownik starego typu, ale nie może być tak, żeby sterownik nie miał swojego zabezpieczenia. U mnie od góry jest zakrętka bezpiecznika rurkowego - to taki czarny, wystający "guzik" gdzie od góry widać nacięcie na śrubokręt. Jeśli takie "cuś" jest, to trzeba delikatnie wykręcić tę nakręteczkę/docisk, wyjąć bezpiecznik rurkowy, przeczyścić delikatnie styki, sprawdzić bezpiecznik i potem - już przeczyszczone - delikatnie wkręcić nakrętkę z włożonym bezpiecznikiem. Generalnie - sprawdziłbym cały obwód zasilania - czasem luźny, nie dokręcony styk powoduje takie "cuda".
https://forum.murator.pl/topic/60959-piec-granpal-firmy-polimet/page/177/#findComment-7899188
Dzień dobry,
od 3 miesięcy ani "serwisantowi" polimet ani nam nie udało się odpalić kotła granpal eco 50kW. Ciągłe problemy z gaśnięciem, podawaniem paliwa, wkład się tak zapchał, że rozwalił, przy drzwiczkach wielka góra żaru, paliwo tworzy dziurę przez co na ślimak wchodzi za duża temperatura bo się nie zsypuje grawitacyjnie. Takie oto różne historie już przeżyłem. Dokonałem 5-10 prób całodniowych i ani razu z pomocą serwisanta lub nie nie udało się dojść do punktu aby przynajmniej 1 dzień kocioł pracował. Chciałem się tutaj dowiedzieć o dwie sprawy: czy są może jakieś chętne osoby na pozew zbiorowy (ja takiej firmy jeszcze nie spotkałem, firma kłamie, nie serwisuje, olewa klienta całkowicie, sprzedaje nie to co obiecała) a druga czy może ktoś może pomóc i wytłumaczyć pewne zachowania, które nie są opisane w tej "przebogatej" instrukcji.
pozdrawiam
marcin
https://forum.murator.pl/topic/60959-piec-granpal-firmy-polimet/page/177/#findComment-7902955
Gość mtdeusz
To jest kwintesencja Polskiego kotlarstwa w całej okazałości.
Nagonić, nakłonić aby sprzedać a jak zmanipulowany klient kupi to niech się dziele wola nieba , kopci na całą okolicę, smołuje smrodzi , nie działa , nie ma problemu ważne, że się sprzedał i hajs się zgadza.
Edytowane przez mtdeusz
https://forum.murator.pl/topic/60959-piec-granpal-firmy-polimet/page/177/#findComment-7902961
Jaki masz sterownik i ustawienia? Czym palisz?
Witam, oprogramowanie elta, palimy peletem drzewnym.Teraz jesteśmy w sytuacji gdzie w automacie nie dochodzimy nawet do pracy ciągłej.
Temperatura spalin pozostaje przy 25 stopniach, podawanie rzadkie, dmuchawa cały czas na 22%. Po 10-20 minutach alarm braku rozpalenia.
Proóbowałem w trybie automatycznym ustawić dmuchawę na np 40% i podawać ręcznie ale on nie chciał wejść na 40% i zostawał przy niższej wartości.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/60959-piec-granpal-firmy-polimet/page/177/#findComment-7903084
Mam stary sterownik z PID estymy więc całkowicie inny. Myślę jednak, że funkcje pracy muszą być podobne. Tryb pracy "ręczny" u mnie służy tylko do regulacji powietrza. Jakie masz podawanie i w jakim interwale? W Estymie interwał wynosi 10 sekund.
Jeśli temperatura spalin nie rośnie, kocioł sam się wyłączy i to tak ma być.
Podaj wszystkie ustawienia podawania i powietrza.
Wymiennik masz czysty?
https://forum.murator.pl/topic/60959-piec-granpal-firmy-polimet/page/177/#findComment-7903106
