Z tym miałem to wydaje mi się że jak będzie w miarę suchy to będzie się spalał dobrze. Ale przy mokrym to może sie okazać że podajnik nie będzie go zabierał i utworzy się taki tunel wokół ślimaka. Zauważyłem że jak węgiel jest kiepski to jest dużo takiego pyłu podobnego do miału i z tym pyłem to sobie spokojnie radzi. No ale on jest sychy i całkiem sypki.
Kiedyś paliłem próbnie groszkiem i też miałem takie odczucia że miał z węgla pali się dobrze.
Mam nadzieję że wygospodaruję trochę czasu i wykonam próbę parodniową.
No więc paliłem miałem i co ciekawe nawet się da.
Początkowo szło kiepsko ale wykonałem telefon do firmy i po paru konsultacjach nawet fajnie sie paliło.100kg starczyło na 5 dni ,no ale teraz jest ciepło i trudno określić jak by to wyglądało na dłuższą metę.
Oczywiście czyścić kocioł to trzeba by chyba co tydzień więc jak dla mnie to odpada.
No dobra miał miałem a jak wygląda z czystością przy paleniu pelletem.Mam taki problem : gaz za parę lat w domu kominek i wiecznie zimno bo wszyscy cały dzień poza domem.Chcę założyć kocioł na pellet bo wydaje mi sie że to najczystsze paliwo z paliw stałych.Instalator proponuje mi piec Kostrzewy lub Linga ale jak wyczytałem tu na forum sprawiają sporo kłopotów przy paleniu pelletem więc szukam.Co myślicie o Granpalu?
Koledzy dajcie ustawienia w podtrzymaniu bo u mnie w podtr dm 40 ( jak 50 było to przegrzanie podajnika alarm) i podawanie 17sek, postój 15 min, jak miałem 17 minut postój to też alarm wyskakiwał. Troche mi to za dużo na podtrzymanie . Piecyk 20KW
Palisz pelletem?Jak z czystością?Moja kotłownia sąsiaduje z pokojem dziennym czy to dobry pomysł palic pelletem?
Zdecydowanie najczyściej jest przy paleniu peletem. Ale kotłownia obok pokoju dziennego to chyba niezbyt dobry pomysł. Rozważałbym przeniesienie kotłowni albo poszukanie innego rodzaju ogrzewania - może pompa ciepła.
No zmiana lokalizacji kotłowni nie wchodzi w rachubę ,pompa ciepła też myślę więc nad kotłem na pellet tylko nie mogę się zdecydować jaki.
Witaj aldekor.
Zanim wybierzesz kocioł na pelety, musisz się zdecydować jakim peletem będziesz palił. Jeśli "jakimkolwiek" - czyli peletem przemysłowym, agropeletem - czyli generalnie kiepskiej jakości, ale tanim, czy peletem wysokiej jakości, który nie będzie się szlakował na palniku i który pozostawi ci kotłownię w takim stopniu czystości, że będziesz ją używał jako suszarnię. Ale oczywiście ten pelet kosztuje drożej.
Jeśli wybierzesz ten drugi rodzaj peletu, chętnie ci podpowiem co wg mnie jest najlepsze na naszym rynku. Jeśli wybierzesz ten pierwszy rodzaj peletu - najlepiej podpowie ci electrician.
Witaj aldekor.
Nie mam zamiaru oszczędzać na paliwie ale i też przepłacać. Z tego co się już zdążyłem zorientować to pellet nie wychodzi drogo w stosunku np. do węgla a jest czysty więc myślę palić dobrym paliwem który przysporzy mi jak najmniej kłopotu i uwolni mnie od cholernego kominka.
Witaj aldekor.
Aldekor,
Pello słusznie Ci napisał jeśli chodzi o jakość pelletu. Sam pale pellatemi - jak zakładałem piec na jesieni i mówiłem, że będę palił czymś takim wszyscy pytali co to jest i dlaczego takie drogie ( w stosunku do eko-groszku ). Teraz przychodzą oglądać piec i pytają o opinie ( mam Granpala 15 KW ). U mnie wybór był w miarę swiadomy co do rodzaju paliwa - na gaz widoków na razie nie ma, eko-groszek - przed wymianą pieca miałem taki mały piecyk zasypowy na węgiel - fajna rzecz, w miarę niedrogo wychodziło,ale komfort ponizej oczekiwań ( nie miał zasobnika ). Póki co jestem zadowolony...
Jacek
Witaj aldekor.
Aldekor,
Jacek
To co myślisz że warto "pójść" w Granpala?
O tym czy warto - mozna się wypowiedzieć po paru latach użytkowania lub po przetestowaniu kilku różnych rozwiązań.
Decyzję o Granpalu musiałem podjąć samodzielnie, biorąc pod uwagę różne opinie pojawiające sie na forum nt. poszczególnych piecy. Dołożyłem do tego też swoje oczekiwania jakie miałem w stosunku do takich urządzeń - po prostu zrobiłem sobie taki szybki formularzyk decyzyjny ( do każdej istotnej cechy dołożyłem określoną ilość pkt. , zestawiłem kilka kociołków,podsumowałem ) - i wyszło mi dwu liderów. Udało mi się obejrzeć oba - w różnych miejscach, i dopiero na podstawie tego podjąłem decyzję.
Myślę, że na forum będzie Ci ciężko znaleźć jednoznaczną odpowiedź, każdy będzie chwalił lub bronił swojego wyboru, ot taka natura człowieka, że prędzej da się pokroić niż przyzna się do złego wyboru...
Tak jak napisałem już wcześniej - na dzień dzisiejszy jestem zadowolony.
Jacek
Jacek
No właśnie nigdzie nie ma jednoznacznej odpowiedzi kupuj ten i koniec.Byłem już zdecydowany na Linga lub Kostrzewę ale na forum jest tyle negatywnych opinii że dało mi to do myślenia.O Granpalu raczej wypowiadają się dość ciepło dlatego "spojrzałem" w jego stronę.
No ale co wybiorę to jeszcze zobaczę a jedyne czego jestem pewien to to że wybiorę kocioł na pellet.
Jacek
Ja tez sie zastanawiam nad tym piecem, niestety jeden ze sprzedawcow m.in. Granpala wyrazil parewatpliwosci ze nie jest do konca "bezpieczny". Nie znam szczegolow ale wspomnial cos o przypadkach mozliwosci cofniecia sie zaru/plomienia i zaplonu paliwa w zasobniku. Dodatkowo podobno zdarzaly sie problemy ze sterownikiem - podwieszanie sie. Moze ktos z uzytlkownikow moglby cos rzec na ten temat....
Napiszcie tez jak jest z ta ekonomia iopalania poszczegolnymi paliwami - owies/pelet/groszek.
Electrician,
chyba jestesmy z jednej okolicy... czy moznabyloby rzucic okiem na Twoj piec i dowiedziec sie cokolwiek zanim sie na niego zdecyduje?
