Zdaje mi się ze to zależy od samego owsa. Jak paliłem żytem to musiałem co dzień wyciągać popiół. Szukałem nowej odmiany owsa aby uzyskać duży urodzaj zaproponowano mi Niemiecki odporny na choroby itp. Same ziarno jest podwójnie większe i prawie bez plewy tylko zauważyłem ze pozostawia biały nalot na szamacie. Jeszcze mam kupionego na bazarze owsa, z czasem wypróbuje go do porównania. Moje ustawienia sa w trakcie prób: tem kotła 63, pod 7s postój 6s dm 7-8, podtrzymanie 11 min pod 18s dm 45s tem spalin do 112C.
Witam po świętach,
Proszę o pomoc (może ktoś miał podobny problem).
Jestem użytkownikiem granpala od kwietnia tego roku.Palę pelletem. Jak do tej pory czyściłem wymiennik raz na ok 3 tyg. Niestety w tej chwili już po około 3 dniach w zasobniku zbiera się dym. Przy czyszczeniu zawsze wyjmuje płomieniówki i odkurzaczem czyszczę rury. Dzwoniłem kilka razy do Pana A.K., zmieniałem ustawienia ( między innymi moc dmuchawy od 4 do 9 ) i nic to nie pomaga. Mam uchylone drzwiczki od wyczystki ( podobno to miało ograniczyć ciąg ponieważ miałem ciągle przegrzanie podajnika i to pomogło). Słyszałem że niektórzy wyjmują płomieniówki aby dym nie zbierał się w zasobniku.
Moje ustawienia to :
moc 5 i 8
dmuchawa od 4 do 9
podtrzymanie:
postój 9 min
podawanie 6
wybieg - 32 s
Pomóżcie bo już nie mam siły...
Pozdrawiam.
Witam Kolego spróbój dać mniejszą moc 04 /08, daj do tego dmuchawę na 06. Na postoju chyba powinno być odwrotnie , daj krótszy czas postoju na 6 min a podawanie co najmniej 10 sek Dmuchawa może być na te 30 sek ale jeśli alarm będzie nadal ci wyskakiwał to zmniejsz dmuchawę na 20. A przede wszystkim zamknij drzwiczki to jest doraźne lekarstwo.Zarasta ci bardziej sadzą ze względu na te drzwiczki. Swoją drogą masz słaby pelet chyba. .jaką masz temp zadaną?
No właśnie zmieniłem pellet na ten z barlinka, myślałem że jest najlepszy.
Temp. zadaną kotła mam ustawioną na 64,65 stopni. Przy załączeniu się ogrzewania temp nie spada raczej poniżej 54 stopni.
Jeżeli postój ustawie tak jak podałeś to chyba znacznie wzrośnie spalanie( dłuższe i częstsze podawanie.
Wspalanie nie wzrośnie zauważalnie ponieważ przy małym podawaniu w podtrzymaniu spada temp kotła i kocioł co raz włącza się w cykl pracy aby podgrzać wodę , a przy większym podawaniu w podtrzymaniu piec tak często nie będzie się włączał i suma sumarum będzie podobnie. Pelet z barlinka miał być the best a jest też kiepski widać. ja mam też nędzny ale po 2-mcach walki ustawiłęm piec
Przez kilka dni testowałem ustawienia na otwartej wyczystce i zamkniętej i wniosek jest taki że na zamkniętej praktycznie nie ma dymu w zasobniku.
Ale niestety mam ciągle przegrzanie podajnika. Próbowałem zmieniać wybieg dmuchawy od 15 do 35 s i nic to nie pomogło.
Może macie jeszcze jakieś pomysły ?
Byłbym bardzo wdzięczny za sugestie.
A już myślałem, że tej zimy tylko ja nie potrafię dobrać ustawień, tak, aby nie wyskakiwał alarm podajnika.
Po wielu rozmowach z p. Andrzejem ( ukłony ), doszedłem do wniosku, że faktycznie alarm podajnika wyskakuje przy silnych wiatrach i nie ma na to rady ( przynajmniej u mnie - dom parterowy, więc komin ma ok 4,5-5 m wysokości ).
Rozwiązaniem miał być tzw. moderator ciągu - ale póki co nie jest, bo po zamontowaniu na wyczystce - to nie działa. Musiałbym go zamontować na rurze łączącej piec z kominem - a póki co nie znalazłem jeszcze firmy, która zrobiłaby mi taki trójnik - fakt, że zbytnio nie szukałem.
Pellet mam również z Barlinka...w poprzednim roku paliłem tym z Pisza ( Ekopal ) i nie potrafię jednoznacznie ocenić, który był lepszy.
W Internecie znalazłem regulatory ciągu do montażu na kominie, ale nie wiem czy to rozwiąże nasz kłopot.
Mam piecyk 15 KW, powierzchnia - 120 m2 ( parterówka ).
pozdrawiam,
JK
Wsparty, m.in informacjami z tego postu, właśnie zamówiłem piec Granpal 25KW. Chciałbym wrócić do omawianego już tematu wkładu kominowego.
Nie wykluczam, że będe palił także ( poza pelletem z drewna) ziarnem czy pelletem z biomasy, poszedłem więc za tropem wkładu ze stali AISI 316. Oferty, które znalazłem w internecie czy u lokalnych sprzedawców, mówią jednak o stali 1.4404, a tymczasem stal AISI 316 (jak udało mi się sprawdzić) to wg nomenklatury DN 1.4401 lub 1.4436.
Mam więc prośbę, jeżeli ktoś zna producenta, dostawcę wkładów ze stali AISI 316 b.proszę o podanie namiaru- nazwa, link.
Swoją drogą ciekawe, czy wszyscy użytkownicy Granpala palący ziarnem, czy gorszym pelletem mają wkłady z AISI 316 ? Może jednak są inne doświadczenia, niż miał nieszczęście mieć bartko100.
Bartko, byłbym wdzięczny za odp czy wymieniłeś ostatecznie swój wkład i na jaki ?
Pemizi
  Cytat
Witam co do stali 1.4404 lub 1.4435 to jest to stal wg AISI oznaczona 316L ma ona jeszcze więcej dodatków stopowych w porównaniu z 316 i charakteryzuje się lepszą spawalnością. Z powodzeniem możesz wykorzystać wkład wykonany z 316 lub 316L. Natomiast stal 1.4301 lub 1.4306 to odpowiedniki AISI 304 i 304L i ta stal ma słabsze właściwości antykorozyjne.
"Stal nierdzewna typu 304
Typ 304 jest stalą austenityczną, o niskiej zawartości węgla 18-8 chromowo-niklową. Jest odporna na korozję i ma dobrą spawalność. Typ 304 jest najszerzej stosowaną stalą nierdzewną. Stosowana jest w przemyśle chemicznym, papierniczym, przetwórstwie żywności oraz m.in. w aparaturze medycznej, w wymiennikach ciepła, itp.
Stal nierdzewna - kwasoodporna typu 316
Typ 316 jest austenityczną stalą nierdzewną chromowo-niklową, odporną na działanie wysokich temperatur i o wyjątkowej odporności na korozję. Jest szeroko stosowana na morzu i w środowiskach, w których poddawana jest działaniu czynników chemicznych, soli, kwasów i wysokich temperatur. Typ 316 posiada doskonalą wytrzymałość na pełzanie w podwyższonych temperaturach."
Witam wszystkich ciepło :D
Od 2,5 miesiąca posiadam kocioł Granpal 50 kW, którym ogrzewam budynek 400 m2. Instalacja co i kominowa jest nowa, z zaworem 4-drogowym. Palę owsem - własnej produkcji, suchym. Po niecałych 2 miesiącach rozpadł mi sę szamot - czekam na nowy. Jednak zupełnie nie radzę sobie z ustawieniami sterownika - nowej Estymy.
Nie wiem jaką wprowadzić temperaturę kotła, jak uzyskać odpowiednią temp. powrotu, jakie wartości dmuchawy dla poszczególnych procentów, jak zmniejszyć częstotliwość podawania paliwa, jak wejśc w tryb serwisowy (hasło podane przez montera nie działa) itp. itd. Instrukcja, którą otrzymałem wraz z kotłem, jest bardzo lakoniczna i chyba dotyczy starszej wersji sterownika...
Kocioł spala ok. 100-130 kg owsa i produkuje b. dużo popiołu (przynajmniej 2 czubate szuflady) na dobę. A co najgorsze - raz dopala owies do spopielonej łuski, a innym razem "skawala" ziarna i strasznie zanieczyszcza płomieniówki (sadza, mokra sadza) i komin (skropliny). Kocioł muszę czyścić raz na tydzień, a nawet częściej :cry:
Czy ktoś może zaproponować sensowne ustawienia nowej Estymy dla kotła o mojej mocy?
witam
tak jak pisalem wczesniej wreszcze i ja jestem urzytkownikiem pieca Polimetu o mocy 25kW.dom ocieplony 12cm styropianu a na dachu robi sie aktualnie welna
grzeje tylko dol ,czyli 4 grzejniki i dwie podlogowki (okolo 20m2)
pierwsze dni byly najgorsze piec zrzeral 50-70 kg na dobe ,uspokoil sie po 3 dnia jak nagrzal caly uklad.
teraz pali okolo 25-30 kg i to mnie martwi.w domu cieplo ,pokojowy ustawiony na 15 stopni i taka tem sie caly czas trzyma .piec chodzi prawie caly czas .pale pelletem barlineckim.
moje ustawienia to :
postuj 10min
podawanie 15s(przy mniejszych byl alarm podajnikia)
moc dmuchawy 16
dla mocy oplnika mam tak
dla 20% 29
dla 40% 31
dla 60%37
dla 80%39
dla 100% 43
temp spalin nigdy jeszcze nie osiagnela nawet 80 stopni
komin murowany -leje sie z niego(na wiosne tulejuje)
dzis zmienilem ustawienia w trybie serwisowym :)
tzn. tam jest taka funkcja podawanie w 100% na 10 sekund ,bylo 8 zmienilem na 7
mam pytanie do jakiegos speca od granpala
co zrobic by zbic zurzycie -narazie nie mieszkam
co zrobic by podniesc temp spalin by wysuszyc komin -narazie
co do samego palenia to przy mocy 20% ledwo sie pali ,tzn. pali sie ale te piekne zawirowania plomienia sie nie robia ,ale jak rozgrzebie to co sie pali to jakos pali lepiej -tak ma byc?
wiem ze budynek musi sie wygrzac wiec takie zurzycie ale w domu jest cieplo ,na pokojwiym non stop 15-16 stopni wiec potrzeba grzania zadna a i tak piec sie wplacza
instalator kazal ustawic na sterowniku "paliwo 2 " anie pellet ,bo nie ma przedmuchu-dlaczego?
chce piec rozgrysc ale jakos mi chyba nie idzie .
wspomne jeszcze ze zawor 4 drogowy mam z silownikiem
juz zona gada ze mial byc taki super a tu zrzera opal jak dziki :)
co przestawic by bylo lepsze spalanie i ta temperatura spalin?
dziekuje za rady pozdr Grzegorz
Witam ponownie,
Mam naprawdę ogromny problem z moim granpalkiem.
- Przegrzanie podajnika, od jakiegoś czasu kilka razy na dobę pojawia mi się alarm, co niestety skutkuje nadmiarem pelletu w komorze spalania i chyba z tego powodu cały wymiennik z płomieniówkami bardzo szybko jest pełen czarnej miękkiej sadzy. Wspólnie z Panem Andrzejem doszliśmy do wniosku że podmuchy wiatru ( zbyt silny ciąg ) powodują samozapłon pelletu i stąd to ciągłe przegrzewanie podajnika.
- Mocne dymienie z z zasobnika paliwa. Do tej pory odkąd używam pieca( od kwietnia 2008) dym wydobywał się gdzieś tak po ok.3 tyg od czyszczenia płomieniówek, także nie było to komfortowe ale dało się przeżyć. Teraz muszę go czyścić co kilka dni. Dzisiaj czyściłem wymiennik i po rozpalaniu od razu zaczął wydobywać się dym z drzwi wymiennika i oczywiście z zasobnika. Nie muszę mówić co dzieje się w mojej kotłowni...
Pan Andrzej polecił mi zamontowanie moderatora ciągu np. http://www.elmes.bialystok.pl/c,pl,17_21,1,1,0,long,akcesoria.html ponieważ ma on za zadanie zredukować podmuchy w kominie. Tylko mi się wydaję że ja mam chyba właśnie za mały ciąg i po prostu dym i sadza cofają się z powrotem do kotła. Komin jest nowy ( 1 rok ) i ma wysokość ok 8,5m.
Sprawdzałem następujące ustawienia:
Moc 04,05 podawanie - 08 postój
temp. zadana kotła od 61 do 64 stopni ( w czasie podtrzymania temp podnosi się czasem do 76,77 stopni ( czy to normalne ?)
moc dmuchawy od 03 do 08
W podtrzymaniu:
postój 6 min podawanie od 13 do 16 s
wybieg od 20 do 30
Temperatura spalin osiąga od 70 do 83 stopni.
Niem mogę znieść już tego dymu także pomóżcie....
Pozdrawiam.
Czopuch, wyczystka komina i komin czyszczone?Powodem przegrzewania podajnika może być również niedrożność tych elementów powodująca wzrost ciśnienia w komorze spalania a co się z tym wiąże przedostawanie się spalin do zasobnika paliwa.
Proszę ew. jeszcze do mnie zadzwonić.
