wentylator wyciągowy był by rozwiązaniem ale automatyka pieca powinna zabezpieczać przed wybuchami. Czytam instrukcję kotła i dziwi mnie jedno, zagadnienie związane z rozpalaniem zawarte jest w jednym zdaniu, krótkim zdaniu. "Próba ognia" proszę dokładniej. Rozpalanie rozpałką jest THE BEST.
Byłem dziś na kawie u klienta który rozpala owies zapalarką i zadnych wybuchów nie było. Sprawdz czy masz odpowiedni ciąg kominowy
Jakie powinne być ustawienia. ustawiłem dzisiaj "próba ognia" na 3 min. nadmuch rozpalania 23
włączam piec:
podajnik zaczyna podawać owies
moc zaczyna rosnąć
owies do połowy palnika
uruchamia się zapalarka
podajnik przestaje podawać owies
piec osiąga moc 58% obroty ponad 30.
Dlaczego wentylator nie pracuje jak w trybie rozpalania czyli 23 ?
a u mnie wciąż pojawia się dym w kotłowni, wczoraj był też w całym garażu. Komin wygrzewałem z tydzień, więc nie powinno być z tej strony problemu, gdy jest duszno i bardzo ciepło jak ostatnio dym wylatuje przez drzwiczki od płomieniówek i wszelkimi innymi nawet mikro nieszczelnościami. Już nie wiem, co robić, da się jakoś doszczelnić drzwiczki od płomieniówek? Jak pozbyć się zapachu dymu w garażu i kotłowni??
Zdjęcia usytuowania komina na dachu z czterech stron świata poproszę. Może komin jest źle wykonany ????
przyczyną dymienia może być niedostateczna ilość powietrza w kotłowni.
Myślę, że to coś innego, w kotłowni są dwie kratki wentylacyjne i zetka wszystko zgodnie z przepisami. Mało tego, nie ma drzwi od kotłowni i jest duże przejście do garażu. Podejrzewam, że przyczyną może być nie dostatecznie wystający poza kalenicę komin z daszkiem (jak od kondensacyjnych przewodów) i tam zakłócany jest ciąg. Komin w sumie jest długi ok 8m ale ma tylko 120mm. Porobię zdęcia.
Witam, po miesiącu palenia peletem barlineckim w trybie lato - woda użytkowa 50C k kocioł wygląda tak:
http://lh6.ggpht.com/_nbBjA8b9RcQ/THOfcuSsvyI/AAAAAAAAA6A/tnf5VeaWSgo/s128/DSC00812.JPG
http://lh5.ggpht.com/_nbBjA8b9RcQ/THOfcz-eC1I/AAAAAAAAA6E/Qbpo4ZiyFYA/s128/DSC00815.JPG
http://lh3.ggpht.com/_nbBjA8b9RcQ/THOfdYmeLhI/AAAAAAAAA6M/CVK7ljcPk6o/s128/DSC00817.JPG
http://lh4.ggpht.com/_nbBjA8b9RcQ/THOfdGdY8KI/AAAAAAAAA6I/-q8eHpQjBfs/s128/DSC00816.JPG
Wszystko zalane smołą nawet płomieniówki były zaklejone i wyglądały jakby je ktoś oblał czarną gumą. Obwiniam stan rzeczy słabym ciągiem kominowym mimo 8 m wysokości. Dym w gorące, duszne dni wylatywał wszystkimi możliwymi otworami tylko nie kominem :-) Muszę wliźć na dach :-/ zdjąć daszek i sprubować ocieplić część która wystaje ponad komin.
http://lh3.ggpht.com/_nbBjA8b9RcQ/THOfcNlz51I/AAAAAAAAA54/suuUY1wqiM4/s128/zdj%C4%99cie0084.jpg
http://lh4.ggpht.com/_nbBjA8b9RcQ/THOfcR3vB8I/AAAAAAAAA58/sNTx-UrXDew/s128/zdj%C4%99cie0090.jpg
Edytowane przez ewajacek
No bardzo ładnie. Jak się uporasz z kominem to kocioł do regulacji bo tak nie może być, to co jest na zdjęciach to totalna porażka anawet masakra.
Walczę, jeszcze się nie poddałem, wczoraj próbowałem wleźć na dach w celu zdjęcia daszka ale mnie lęki ogarnęły bo buciki śliskie , a dość wysoko.
Takie traktowanie kotła skończy się jego przedwczesną korozją !!
Grzejąc wodę latem należy pamiętać że w gorące dni często następuje tzw. cofka do komina.
Ciąg kominowy bierze się z różnicy temperatur pomiędzy spalinami a powietrzem u góry komina w sytuacji gdy na zewnątrz jest wysoka temperatura a kocioł pracuje z ograniczoną mocą następuje wtłaczanie gorącego powietrza przez komin do kotła.
Na kominie nie stosujemy żadnych daszków czy też wzmacniaczy ciągu.
Czyli jakie traktowanie? Nie bardzo rozumiem, u mnie cofka w gorące dni jest prawie rzez cały czas, to mam siedzieć w kłębach dymu, który wylatuje przez drzwiczki kotła jak z parowozu? Chciałbym w końcu usłyszeć konkretne rozwiązanie problemu. Mam ocieplić przewód kominowy, zdjąć daszek, wydłużyć komin?
