Otwarcie wyczystki jest rozwiązanie tymczasowym, należy zastosować moderator ciągu.
ok, dzięki za info, będę pamiętał o moderatorze ciągu.....czymkolwiek moderator ciągu jest:)....z zawodu jestem chemikiem.....; zastosuję kiedy, istotnie, owtwarcie wyczystki przestanie być możliwe....czy drzwiczki wyczystki powinny być zamknięte? mnie ich ciągłe otwarcie nie wadzi, są one w piwnicy, w pomieszczeni gdzie mam lekko rozszczelnione okno, więc nie robi się podciśnienie, szczególnie w "strefie" mieszkalnej......a może producent i/albo sprzedawca kotła powinien się zatroszczyć o moderator ciągu?
Zaniew, nie masz problemu z dymem, który wpada przez drzwiczki wyczystkowe do kotłowni? I jak to jest z tym "spaniem"? Ponoć to niezdrowe dla kotła jak pisano wcześniej i raczej się zaleca, aby kocioł pracował na podtrzymaniu. Jakoś bardziej nie zarasta Ci kocioł?
nie mam problemu z dymem, który wpada przez wyczystkę, nie znam się na kominach, ale widać ciąg jest tak duży, że cały dym ulatuje w niebo, tak jak wyżej pisałem: w pomieszczeniu w piwnicy, gdzie jest wyczystka jest lekko rozszczelnione oko PCV, zachodzi tu wg. mnie podobne zjawisko ssania jak w pompce wodnej (patrz wikipedia).............."spanie" kotła mi nie wadzi, a nawet podoba się, bo podajnik nie brzęczy tak często:)....a na serio to skoro producent udostępnił taką opcję, przez zastosowanie automatycznej zapalarki, zaprogramowania sterownika w "paliwo - pellet" i tryb pracy: "lato", mam prawo skorzystać z tego i nie troszczyć się o zdrowie kotła....wierzę w inżynierów i ufam, że są lepsi od tych co zaprojektowali "Tytanica"
nie wydaje mi się, aby kocioł mi zarastał bardziej....nie mam porównania, bo nie wiem jak to może być mniej; na chwilę obecną wyrzucam popiół z częstotliwością 1 raz na 1,5 miesiąca i z taką samą częstotliwością zamiatam płomieniówki, mi to nie przeszkadza i jest do przyjącia, popiół jest pięknie wypalony bez stałych pozostałości po pelecie...
a propos wydostającego się dymu drzwiami od paleniska i płomieniówek, raz miałem zdarzenie; cała kotłownia utonęła w szarym dymie, który się wydostawał również zasobnikiem na paliwo i innymi niezidentyfikoanymi szczelinami, i w tym samym czasie małem wyciek czrnej breji z przyłącza do komina: "dziegieć" i inne produkty suchej destylacji drewna - powód, wg mnie: pellet w 100% iglasty plus zawilgocony, bo miałem kilka worków, które zamoczyły się od deszczu, co zrobiłem: wybrałem z zasobnika cały pellet, zasypałem świeży suchy choć też 100% igła (bo tylko taki miałem), zapodałem kocioł na prace w rękę i temp kotła 90 st C, tak na 3 - 4 godziny, wszystko się pięknie przepaliło, wysuszyło, poszło z dymem i "przeminęło z wiatrem"......pozdrawiam.....zaniew
chętnych z okolic Bydgoszczy do obejrzenia kotła i kotłowni gorąco zapraszam
Tak z tym burczeniem podajnika to u mnie masakra, słychać go w całym domu. Wyślij mi proszę swoje ustawienia to i ja spróbuję. Zastanawia mnie coś innego - od jakiegoś czasu kocioł w trybie ręcznym rozgrzewa się do 64 stopni (nie przechodzi w stan podtrzymania). poczym temperatura zaczyna spadać stopniowo do 58-59 utrzymując moc na poziomie 37 % (nie ma wzrostu mocy) i cały cykl się powtarza. Nie wiem czemu cały czas ten pellet mieli bez przejścia w stan podtrzymania.
Moderator ciągu powinien zapewnić instalator kotła.
Kotłownia musi mieć nawiew tzw. zetkę a widzę że nie ma ??
Można spokojnie pracować na programie "Pellet", ale warunkiem jest zapewnienie bdb warunków pracy.Tzn. uregulowane sprawy ciągu,nawiewu itd. nie wolno też stosować żadnych daszków na kominie czy też tzw. strażaków.
....panowie, czuję się zagubiony w dyskusji, nie wiem co to jest zetka wiec pewnie jej nie mam, nawiew do kotłowni: owszem mam, bo jest wymagany nawet na zdrowy rozsądek prostego chemika....starażak na dachu żaden nie przebywa, ale jeszcze dziś sprawdzę :)...ja mam odwrotnie i chyba klasycznie: komin na dachu a nie dach na kominie czy też daszek....:):)
do Jacka: zdzwońmy się i przeprowadźmy telekonferencję przy własnych kotłach, sprwadzimy sobie okno po oknie co "mówią" nasze wyświetlacze, jestem dostępny każdego dnia po 20ej, mój nr 510 221 905....
pozdrawiam Arek
pozdrawiam Arek
Ok. Arek, zdzwonimy się jak będę u siebie i załatwie definitywnie sprawę z kominem (zdejmę daszek i ocieplę część rury kominowej).
Witam, mam pytanko, jak najlepiej (z jakiego materiału) zrobić odprowadzenie konensatu, ja mam z kawałka węża ogrodowego lecz niestety stracił już swoją elastyczność, porobiły się purchle i pewnie lada moment zastanie przeżarty na wylot.
Czy kondensat odprowadzany do plastikowych rur kanalizacyjnych nie uszkodzi ich? Jak macie to rozwiązane?
Do Puławiaka
Czy ten przekaźnik http://allegro.pl/przekaznik-finder-230v-2-x-5a-no-nc-podstawka-i1235159835.html
montujemy na szynie pod osłoną sterownika kotła?
Kup SCL 109 za jakies 70 zeta, zamontuj sobie czyjke na którejś gorącej rurze, ustaw załączanie na np 30 oC i masz sterowanie jak ta lala.
Dzięki Mały
Też myślałem o takim czujniku, tylko, że ksztuje on te ok 70 zeta, a przekaźnik 13 plus koszty przesyłki. Głównie chodzi o to, żeby nie obciążać sterownika, który ma już podpięte trzy pompy (2 CO i 1 CWU). Przekaźnik to będzie chyba dobre rozwiązanie.
Do Puławiaka
Witam.
Czy ten przekażnik można użyć by termostat załączał pompy gdy daje sygnał grzania? W moim sterowniku pompy CO pracują cały czas a to chyba nie jest najekonomiczniejsze?
Znalazlem tez takie rozwiązanie: "Jest wyjście, o którym serwis Ci pewnie nie powie. A mianowicie trzeba zmienić podłączenie sterownika pokojowego. Sterownik trzeba odłączyć od modułu rozdzielnicy, a następnie wypiąć fazę od pomp c.o., którą trzeba puścić przez sterownik, zaś drugi przewód od sterownika wpiąć pod fazę pompy.Czyli krótko mówiąc, puszczasz fazę pompy przez sterownik. Działanie negatywne jest takie, że kocioł w sytuacjach alarmowych nie włączy pompy, zaś główną zaletą jest kontrolowanie pracy pompy przez sterownik." - tyle że co w przypadku przegrzania kotła?
pozdr.
krzy
Witam.
pozdr.
krzy
Dokładnie tak myślę, że tak jest, w tej chwili bezpośrednio mam podpięte pod CO dwie spięte pompy. Dołożenie trzeciej mogłoby za bardzo obciążyć sterownik.
panowie wystarczy użyć dodatkowo sterownika z czujką na-kominową takiego jak ten link :
http://kotly.com/product_info.php?cPath=&products_id=2702
oraz podłączyć go równolegle z sterownikiem pokojowym czyli puścić przez niego równolegle fazę do pompy i jeżeli sterownik wyłączy pompę a w piecu będzie się paliło i komin będzie gorący to pompa nie stanie bo będzie miała fazę przez sterownik na-kominowy do puki komin będzie gorący czyli w piecu będzie się paliło
najprostszym rozwiązaniem sterowania pompą CO przez sterownik pokojowy jest odpięcie czujnika temperatury powrotu. Nie ma wtedy sterowania napędem zaworu 4-ro drogowego ale jest sterowanie pompą CO sygnałem ze sterownika pokojowego - u mnie to działa bez problemu.
Co do możliwości podłączeni a 3 pompy do wyjścia sterownika, to trzeb by sprawdzić w dokumentacji sterownika jaka jest maksymalna obciążalność wyjścia sterującego pompą CO, dodać sobie moce wszystkich aktualnie podłączonych i planowanych pomp i już wiemy czy można wszystko podłączyć pod jedno wyjście.
stary1111napisał:
"najprostszym rozwiązaniem sterowania pompą CO przez sterownik pokojowy jest odpięcie czujnika temperatury powrotu. Nie ma wtedy sterowania napędem zaworu 4-ro drogowego ale jest sterowanie pompą CO sygnałem ze sterownika pokojowego - u mnie to działa bez problemu.
Co do możliwości podłączeni a 3 pompy do wyjścia sterownika, to trzeb by sprawdzić w dokumentacji sterownika jaka jest maksymalna obciążalność wyjścia sterującego pompą CO, dodać sobie moce wszystkich aktualnie podłączonych i planowanych pomp i już wiemy czy można wszystko podłączyć pod jedno wyjście."
To znaczy, że można podłączyć pompę bezpośrednio pod wejście w sterowniku od powrotu CO?
