A może takie rozwiązanie ogrzewania:
zimą piec granpal
latem piec gazowy do CWU zailany butlami propan butan, takimi większymi 33L.
do podgrzania wody na sezon ile może on zużyć?
http://allegro.pl/kociol-kondensat-mcr-24-t-z-zaworem-de-dietrich-i1405309194.html
taniej niż solary za piec i instalację 5000 myślę że starczy (nie trzeba projektów, pozwoleń) tylko przystosowanie do propan butan
aby wykorzystać solaty to koszt: 10000 solary + 4000 bufor.
zakładam że koszt podłączenia będzie taki sam
co o tym sądzicie?
tomasz
zimą piec granpal
co o tym sądzicie?
tomasz
A po co kombinować??? Ja mam latem granpala do CWU - zużycie 120kg owsa na 3-4tygodnie - co daje 60-80zł....
Po za tym jak kocioł stoi nieużywany latem to też koroduje....
Solary są tańsze... - można znależc dobre próżniowe już za 7000zł wraz z buforem 300l. - można go podpiąć szeregowo do istniejącego by uzyskać większą sprawność... do tego montaż gdzieś ok 1500zł...
ale w porównaniu do owsa to nadal nieoplacalne... solary zwrócą się gdzieś po 25latach... tyle że przy nich latem nic nie trzeba robić... ale coś za coś...
pozdr.
krzy
To może ja przedstawię moje koszty zainstalowania solarów:
Zakup 2 baterii solarów po 12 rur - 2500 zł
Sterownik 180 zł
Stacja pompowa 560 zł /tu przepłaciłem/
rury, osprzęt /złączki itp/ 450 zł
robocizna 0 zł /własna, nic skomplikowanego/
Razem: 3690 zł /powiedzmy, że 4000 zł/
Zbiornik cwu z dwoma wężownicami zakupiony wcześniej przy zakupie kotła - różnica w cenie do jednowężownicowego bodajże 200 zł. Mam nadzieję, że każdy kto kupował zbiornik zakupił właśnie taki. Nie są to więc koszty przerażające, a wygoda duża i oszczędzanie środowiska. Trzeba jeszcze byłoby dorzucić koszt UPS z akumulatorami, ale ten warto mieć tez do pieca.
Sterownik 180 zł
To prosze powiedz gdzie kupiłeś takie solary?
O Allegro pewnie słyszałeś? Akurat były w moim mieście /no, nie całkiem moim - już nie, na szczęście - ale bliziutko/ po 1250 zł. Teraz widzę, że są jeszcze taniej. Rury miedziane w Praktikerze/Nomi/Obi, stację pompową też proponuję na Allegro, tak samo jak sterownik - bo tu przepłaciłem. Tylko nie kupujcie pompki do napełniania płynem nie zamarzającym - zamiast niej ręczny mały opryskiwacz do roślin za kilkanaście złotych, daje spokojnie 2 atm ciśnienia. Edytowane przez electrician
Witam wszystkich posiadaczy Granpala. Mam ten wynalazek już 5 lat. Granpal jest jak mustang. Trzeba go okiełznać. :) Miałem te same problemy co większość forumowiczów. Może nie tyle ja co moja żona. Ja wyjeżdżam na kilka miesięcy do pracy a ona walczy. Bywa różnie. Kilka razy słysząc szloch w słuchawce miałem ochotę wysłać małą bombkę do Polimetu. Poprzednia zima to był koszmar, obecna to bajka. Postaram się opisać problemy i sposoby, w jaki im zaradziliśmy. Nie znaczy to oczywiście, że u kogoś innego dany problem jest spowodowany tą samą przyczyna.
1. Po czterech latach eksploatacji zrobiła się dziura. Szczęśliwie był do niej dostęp i dało się pospawać.
2. Z wymiennika (górne drzwi) zaczęła wyciekać smoła. Moja piękna kotłownia już nie jest piękna. :( . Przyczyna były nieszczelne drzwi po "modernizacji" pieca przez Polimet. Oprócz cieknącej smoły, piec trzeba było czyścić ......codziennie.
3. Przegrzanie podajnika. Pisałem już o tym. Pomogło zablokowanie moderatora ciągu w pozycji otwartej i otwarcie wyczystki wkładu kominowego. Dziwi mnie problem trabi-wrc. Przegrzanie podajnika wynika ze zbyt dużego ciągu kominowego. Z kolei dym z moderatora świadczy o za małym ciągu. Cuda? Ze zdjęć widziałem, że wyczystkę masz otwartą na zewnątrz. Ja by pokombinował, żeby otwarcie komina było w pomieszczeniu gdzie jest piec. Raczej zablokuj moderator a przymknij wyczystkę. Już ktoś pisał, że zimne powietrze wpuszczane do komina zmniejsza ciąg. Można zrobić tak. Zamknij wyczystkę na dworze. Zablokuj moderator.Jeśli dalej będzie przegrzanie, odkręć i uchyl klapkę komory czopucha.
4. Spieki, żużel w palenisku to wina jakości paliwa. Ja od kilku lat stosuję pellet firmy SYLVA z Wiela koło Kościerzyny (680PLN/t) i popiół jest sypki beż żadnych spieków. Raz dziennie przegrzebuję w palenisku.
5. Czyszczenie kotła raz na sezon grzewczy można włożyć miedzy bajki. Raz w miesiącu to minimum. Przy odrobinie wprawy zajmuje to 15 minut. Wyłączam piec, wyciągam i czyszczę spirale. Potem czyszczę płomieniówki drucianą szczotką. Zauważyłem, że kocioł brudzi się mniej i mniejsze jest zużycie paliwa, kiedy pracuje cały czas. Oczywiście jest to możliwe, kiedy jestem w domu i mogę co jakiś czas zajrzeć do kotła. Zamykam wtedy wyczystkę, i odblokowuje moderator ciągu i tak dobieram czas postoju i podawania (mam stary sterownik) aby temperatura wody miała około 65-68 stopni.
Niewątpliwie nie jest to mercedes. Ale kiedy słucham opinii rodziny i znajomych o ich kotłach to szału nie ma. Każdy ma jakieś problemy. Zrywające się zawleczki w podajnikach, zatkane retorty, popiół w dmuchawie. Ja w tym sezonie nie mam żadnych problemów i oby tak dalej. Myślę ( i moja połowica też), że kiedy padnie nam ten kociołek, następny też będzie z Polimetu. Lepszy znany wróg. :)
Edytowane przez PiotrekMi
Witam Piotrek ;) Ta dziura to od czyszczenia płomieniówek szczotką się zrobiła ;))) Tak właśnie jest, my, starzy użytkownicy /ja jednak chyba byłem ciut wcześniej/ nie mamy wątpliwości, ze następny kociołek też będzie z Polimetu. Nie bardzo tylko rozumiem te Wasze potyczki z przegrzaniem podajnika - u mnie parę razy wystąpiło, to popracowałem nad stosunkiem czasu podawania i przerwy w postoju i po problemie. Nie otwieram żadnych wyczystek, nie mam żadnych moderatorów ciągu, komin mam z daszkiem - czyli wszystko na opak ;) I nie mam też już przegrzań - przynajmniej w zimie. Jedna ważna sprawa, o której nie pisałem - palę pelletem fi 8 a nie fi 6 - przy szóstce czasem się przegrzewało. Poza tym podajnik nie przegrzewa się przy innych paliwach, a ostatnio nawet mi zgasł dwa razy przy zaniku napięcia /zabrałem akumulator od UPS do auta i nie chciało mi się go znów przekładać po naładowaniu/.
Granpal - to jest to!
Pzdr
electrician, też nie wiem czemu u jednych przegrzanie nie występuje a u innych jest zmorą i trzeba jak ja kombinować. Kiedyś pisałeś o ustawieniach i ja starałem się w podobny sposób podziałać, jednak bez efektu. Zbyt częste włączenie podajnika w czasie postoju pieca powodowało przegrzanie pieca, to z kolei start pomp wody a to nie tak ma być. Tak jak piszesz, problem występuje tylko przy spalaniu pelletu. Z dziurą masz chyba racje. Nie było mnie wtedy w domu, ale z tego co wiem, przeciek pojawił się po czyszczeniu pieca. Pozdrawiam. Edytowane przez PiotrekMi
Ja miewałem przegrzanie przy pelecie ale tylko przy dużych wiatrach po zastosowaniu moderatora ciągu od lat spokój.
Same ustawienia nic nie zmienią ewentualnie mogą podleczyć sytuację raczej całą winę zrzucił bym na komin.
Acha przegrzanie występuje u mnie gdy zapomnę zamknąć pokrywę zasobnika paliwa więc można jeszcze sprawdzić szczelność i stan uszczelki w tych okolicach.
Komin mam - jak już pisałem - wkład ze stali kwasoodpornej fi albo 150 albo 100 mm /raczej 150/ - robiłem go w końcu przeszło 5 lat temu i skleroza już zatarła te dane ;) Wysokość od wlotu spalin 4 - 5 m /też nie pamiętam dokładnie ile segmentów, ale raczej 4/ - bez żadnego ocieplenia, po prostu rury włożone /przeze mnie zresztą/ w otwór pustaka dymowego. Na pewno trzeba pilnować szczelności wszelkich zamknięć nie dopuszczając do dostawania się do palnika "fałszywego" powietrza - czyli sprawdzić, czy dobrze zamyka się klapa odcinająca przy dmuchawie oraz szczelność drzwiczek i pokrywy zasypu. Wiosną, kiedy temperatury rosną i maleje zapotrzebowanie na ciepło obniżam temperaturę zadaną kotła do 50-52 stC a potem, kiedy nie potrzebne jest grzanie wygaszam piec i wodę grzeją solary. Nigdy nie grzałem wody piecem latem, więc nie wiem jak się wtedy zachowuje. A piec trzeba tez czyścić z umiarem ;) - bo to tak, jak z myciem. Jak powszechnie wiadomo - częste mycie skraca życie, bo skóra się wyciera i człowiek umiera ;) ;) ;)
Pzdr
